gustavos
So einrichten wie es in der Anleitung steht, hauptsächlich Punkt 4!
N.b. welches ABo hast Du den, das “M” oder “L”?
Hab ich. Punkt 4 soeben nochmal. Leuchtet auch schon grün wie vorher schon.
@gustavos
Ok, wie ist den der 5G-Booster mit der Internet-Box verbunden, direkt über LAN, oder über einen Switch, oder über WLAN mit einer WLAN-Box?
Direkt, alles mit Lankabel. Genau wie in der Anleitung. Die Ibox 3 steht fast am Fenster zum Booster. Werde heut oder morgen mal die neuste Firmware auf die Box laden. mal sehen.
Edit: Gibt scheinbar keine neuere, schade.
  • WalterB hat auf diesen Beitrag geantwortet.
    gustavos
    Nach Deinen Angaben hast Du auf der IB3 die neuste Firmware 12.02.48,wo willst Du den noch eine installieren.
    Welches Internet-ABo hast Du den jetzt, das “M” oder “L”?
    Das unten ist z.b. das ABo “M” mit 5G-Booster, was wird Dir dort im Kundencenter angezeigt.
    **_
    Das mit der Firmware hab ich ja editiert.
    Das Abo ist M und bringt ca die Hälfte vom möglichen.
    Max. 140 Mbit/s Download und 30 Mbit/s Upload verfügbarMax. 332 Mbit/s Download mit dem Internet-Booster 5G
      gustavos
      So sieht es bei mir aus mit dem ABo “M”, wichtig die Messung mit der Desktop Version vom CNLAB durchführen, aber zuerst sollte der 5G-Booster im Menü der IB3 vorhanden sein.
      Wenn es nicht funktioniert morgen in der normalen Arbeitzeit den Support kontaktieren.
      Wichtig: der 5G-Booster Speed wird im Menü der IB3 nicht angezeigt, auch die Speedmessung der IB3 zeigt es nicht an.
      • gustavos hat auf diesen Beitrag geantwortet.
        WalterB
        Ja Danke habe gerade gesehen das der Booster als nicht verbunden angezeigt wird. Kann aber mt Ip darauf zugreifen.
        Ja da ist etwas nicht gut, am besten Morgen den Support kontaktieren.
        Den 5G-Booster hast Du ja auch schon kurz von der Stromversorgung genommen?
        Uh ja. Strom bei beiden weg, in verschiedenen Reihenefolgen ein aus usw. Ja support ist wohl das einzige.
          gustavos
          Auch da steht bei Dir etwas anderes als bei mir, siehe Bild unten.
          Bei mir steht bis 650Mbit/s, also möglich für das ABo “L”.
          @Roger G @kaetho
          Im Nachgang an die gestrige Diskussion ob und welche Massnahmen helfen, den Booster so einzurichten, dass er (bei mir) einwandfrei funktioniert, habe ich mich im Portal der IB3 mal ein bisschen ‘umgesehen’.
          Dabei ist mir aufgefallen, dass es eine (neue?) Funktion je Gerät gibt die es ermöglicht, den Booster je Gerät zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Siehe Bild, ca. Mitte.
          Gemäss Info-Icon, soll diese Funktion es ermöglichen, Geräte die allenfalls Probleme mit dem Booster haben von dessen Funktion auszuschliessen.
          Hat jemand damit Erfahrungen? Macht es Sinn, bei Problemen mit dem Booster, mal alle Geräte zu deaktivieren und dann je nachdem ob die Booster-Funktion (die erhöhte Geschwindigkeit) benötigt wird zu aktivieren?
          @ebu grundsätzlich ja, diese Funktion ist genau dafür da.
          Aber: wenn der Unterbau schon wackelig ist (hin und her switchende WLAN-Box) wird auch das Ausschliessen von einzelnen oder mehreren Geräten vom Bonding nicht wiklich was an der Situation verbessern.
          Wenn du wirklich ernsthaft mit dem Booster arbeiten willst, dann sollte dieser erst mal direkt mit Netzwerkkabel an den Router; idealerweise ohne Switch oder WLAN-Box dazwischen.
          @ebu
          Ja diese Funktion verwende ich nur bei der Basisstation für die ARLO Camera, ansonsten bleibt es bei allen Geräte im Netzwerk aktiv.
          @kaetho
          Tatsächlich hat mich die gestrige Diskussion dazu bewogen mit mehr Aufwand und weniger Plug&Play Gedanken an die Sache heran zu gehen.
          Ich werde unter anderem mal die Boxen abkoppeln und sukzessive die Geräte einbinden.
          Feedback folgt. Wird aber erst am Wochenende umgesetzt.
          @kaetho
          Kleine Anmerkunge: Der Booster war immer direkt mit Kabel und ohne Switch an der IB3 angeschlossen.
          Was ich mangels Fachwissen nicht bedacht habe war der Umstand dass Scheinbar die Signale des Booster und Des Vdsl nicht zu Einem (1) Signal gebündelt werden sondern separat im Netz verteilt werden.
          @ebu ok, das habe ich nicht bedacht. Mich hat vermutlich einfach das Switchen der WLAN-Boxen getriggert, das Roger angesprochen hat 😉
          Das nicht manuell fixieren können den Anbindungspunktes ist aus meiner Sicht das grösste Manko eines ansonsten sehr guten Produktes. Das hat mich schon mehrmals an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil die WLAN-Box unter gewissen Umständen auch automatisch vom AP-Betrieb in den Repeaterbertieb wechseln kann und danach die Ports auf den beteiligten Switches ansprechen und blockeren (STP).
          Jänu, du hast dich jetzt jedenfalls schon mal etwas vertiefter mit der Materie auseinandergesetzt und gesehen, dass das ganze Gebilde im Handling nicht ganz trivial ist. Wenn du jetzt noch diese Schwäche der WLAN-Box etwas bewusster umschiffen kannst, hat sich der ganze Austausch hier ja schon gelohnt 😉
          • ebu gefällt das.
          @gustavos: Du musst im Moment garnix machen (vielleicht mal schauen, dass nicht zwei Geräte am EthernetPort 2 angeschlossen sind und was Alternatives zum Devolo überlegen). Sonst ist bez. Abo und aktiviertem Speed alles korrekt. Den Speed, den Du misst und der reine g.Fast, Booster macht im Moment nichts.
          Es gab ein Aktivierungsproblem bei Neuaufschaltungen, das erkannt und gefixt wurde. Im Moment werden alle betroffenen Booster identifiziert und der Prozess neu gestartet. Ich denke, das sollte im Lauf des Tages passieren.
          Sorry for the troubles
          Roger G.
          @gustavos Und Du sollst nicht im Menu des Fastmile Boosters rumspielen, wie auch nicht auf die Radio Connectivity schauen. Wenn es für die paar mbps aufzufüllen bei Dir kein 5G braucht, dann reichen die kombinierten Bänder von 4G völlig aus.
          Roger G.
          @gustavos Booster ist aktiv und liefert Bandbreite 😀 Bitte den Booster nicht in einen Range-Extender oder so einstecken. Wenn, dann nur max. ein Switch zwischen Router und Booster, am besten nur direkt per Ethernet verbinden.
          Roger G.
          • Ralphy hat auf diesen Beitrag geantwortet.
