Situazione di carenza di energia rete mobile
Ciao cara gente
La carenza di energia elettrica è sulla bocca di tutti… la mia domanda vi chiedo… in caso di interruzioni cicliche della rete, per quanto tempo sarà ancora disponibile la nostra rete mobile? Ci sono affermazioni o esperienze che puoi condividere?
@Chinaru64
Tutto questo è ancora lontano, che accada o meno.
Sono disponibili anche alimentatori di emergenza che alimentano le celle della rete per un certo periodo di tempo.
Le informazioni sono precedenti alla guerra in Ucraina.
[https://www.nzz.ch/wirtschaft/mobilfunk-bei-stromsperre-hunde-dieselaggregate-als-backup-ld.1604454?reduced=true](https://www.nzz.ch/wirtschaft/mobilfunk- in caso di interruzione di corrente, centinaia di generatori diesel come backup ld.1604454?reduced=true)
L’ultima cosa che faresti è spegnere deliberatamente le antenne dei cellulari.
Inoltre godono già di un’ampia indipendenza dalla normale rete elettrica, almeno per diverse ore.
L’ho sperimentato io stesso qualche anno fa durante un blackout di circa 5 ore nell’intero Oberland zurighese:
Niente corrente elettrica, niente lampioni, per chilometri tutto era assolutamente buio, ma l’unica cosa che funzionava ancora erano le FFS e il cellulare.
A proposito, quello che mi è mancato di più durante il blackout non è stato né internet né la TV, ma la macchina del caffè…
@Werner ha scritto:
Niente corrente elettrica, niente lampioni, per chilometri tutto era assolutamente buio, ma funzionavano solo le FFS e il cellulare.
Le FFS dispongono di un proprio alimentatore, che prima era offline:
[https://www.srf.ch/news/schweiz/der-blackout-2005-ein-schwarzer-tag-fuer-die-sbb](https://www.srf.ch/news/schweiz/der- blackout-2005-un-giorno-nero-per-le-fs)
Quel giorno ho finito di lavorare un po’ presto 😉 - giusto in tempo.
Glotzologo
L’alimentazione di emergenza per le antenne del cellulare fornisce energia solo per poche ore, affinché l’antenna del cellulare possa continuare a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.
[https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-telefonie/Von-Digital-zur-Steinzeit/m-p/481922#M47100](https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-telefonie/Von- Digitale-all’età della pietra/m-p/481922#M47100)
[https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/about/unternehmen/netz/all-ip/lifttelefon/documents/faq-umstellung-der-lifttelefone-auf-ip.pdf.res/faq -conversione-dei-telefoni-dell-ascensore-in-ip.pdf] (https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/about/unternehmen/netz/all-ip/lifttelefon/documents/faq-umstellung-der-lifttelefone-auf-ip.pdf.res/faq -conversione-dei-telefoni-per-ascensori-in-ip.pdf)
L’alimentazione di emergenza delle antenne di telefonia mobile viene solitamente realizzata tramite un UPS. Nel migliore dei casi, l’UPS viene utilizzato in combinazione con un generatore di energia.
https://www.heise.de/select/ct/2021/21/2006415043708191041
https://de.wikipedia.org/wiki/Unbreakungsfrei_Strombedarf
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromproduktionsaggregat
Non tutte le antenne di telefonia mobile dei tre operatori pubblici svizzeri di telefonia mobile (oggi: Swisscom, Sunrise e Salt) sono (oggi) dotate di alimentazione di emergenza. Oppure l’alimentazione di emergenza dell’antenna del cellulare non soddisfa i requisiti di autonomia stabiliti dalle autorità svizzere. Vedi l’articolo del giornale NZZ collegato sopra e qui:
[https://www.heise.de/news/Schweizer-regierung-will-Haertung-der-Mobilfunknetze-4981295.html](https://www.heise.de/news/Schweizer-regierung-will-Haertung- der-Mobilfunknetze-4981295.html)
Per garantire che anche in caso di lunga interruzione di corrente (> 24 ore) le centrali dispongano di mezzi di comunicazione affidabili, le centrali gestiscono proprie reti radio con alimentazione di emergenza per tempi di autonomia molto lunghi. In Svizzera queste reti radio vengono spesso realizzate come radio a più canali secondo lo standard DMR. E vengono utilizzati per trasmettere messaggi e comandi di controllo dal centro di controllo alle centrali elettriche, alle stazioni di trasformazione, ai gruppi di commutazione della rete di media e alta tensione e viceversa.
https://pilacom.ch/hp/images/docs/downloads/Publireportage_Digitalfunk.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndelfunk
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Mobile_Radio
Oltre alle reti radio delle società elettriche, in Svizzera solo le reti radio delle autorità come la radio militare e di polizia (Polycom) hanno tempi di autonomia notevolmente lunghi (> 24 ore).
https://de.wikipedia.org/wiki/Polycom_(Svizzera)
https://www.zsooberthurgau.ch/phocadownloadpap/Einsatzdeckenzumherunterladen/funkgestuetzte%20telematiksysteme.pdf
In generale anche le reti mobili pubbliche dei tre operatori svizzeri di telefonia mobile non dispongono di un collegamento ridondante delle antenne di telefonia mobile alla rete centrale. Sul tema “connessione ridondante” e in generale sulla disponibilità della comunicazione mobile le informazioni si trovano all’indirizzo:
[https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-telefonie/Advanced-Calling-VoLTE-und-WiFi-Calling/m-p/658091#M56525] (https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-telefonie/Advanced-Calling-VoLTE-und-WiFi-Calling/m-p/658091#M56525)
essere preso in considerazione.
Ciò significa che la comunicazione mobile pubblica in Svizzera è e rimane una “rete radiofonica con il bel tempo”! Le reti mobili pubbliche dei tre operatori di telefonia mobile svizzeri non sono in alcun modo adatte all’uso in caso di catastrofe come ad esempio un’interruzione di corrente prolungata (> 24 ore -> blackout).
https://www.heise.de/select/ct/2021/18/2120210434666321472
[https://community.sunrise.ch/d/7374-nix-mehr-und-was-das-meant/3](https://community.sunrise.ch/d/7374-nix-mehr-und- cosa-significa/3)
Chi in caso di catastrofe fa affidamento su una telefonia ragionevolmente affidabile, deve tenere a portata di mano un telefono satellitare “sauteur” e funzionante con una scheda SIM per telefono satellitare sempre operativa e “sauteur”. Vedere:
https://m-cramer-satellitenservices.de/basisn-loesungen/katastrophenschutz/
https://de.wikipedia.org/wiki/Notruf#Notruf_per_Satellitenkommunikation
[https://de.wikipedia.org/wiki/Satellite Telefono](https://de.wikipedia.org/wiki/Satellite Telefono)
Notare anche pagina 2:
[https://community.swisscom.ch/t5/telefonie-Wissensbox/2025-ist-Schluss-3G-macht-Platz-f%C3%BCr-mehr-leistung/ta-p/702909] (https://community.swisscom.ch/t5/telefonie-Wissensbox/2025-ist-Schluss-3G-macht-Platz-f%C3%BCr-mehr-leistung/ta-p/702909)
Quando si utilizza un telefono satellitare, è importante ricordare che in caso di disastro, la rete di comunicazione satellitare tende a sovraccaricarsi!
I privati ​​che necessitano di mezzi di comunicazione affidabili anche in caso di catastrofe dovrebbero tenere gli apparecchi radio operativi a portata di mano. PMR446 e le due varianti radio digitali del PMR446 sono particolarmente adatte per la trasmissione vocale su brevi distanze: dPMR446 e DMR Tier 1. Vedi:
https://de.wikipedia.org/wiki/PMR446
https://de.wikipedia.org/wiki/DPMR
Per utilizzare PMR446 in Svizzera (e praticamente in tutta Europa) non è necessaria alcuna licenza radio. In caso di disastro, la batteria integrata nella radio deve essere ricaricabile tramite un cavo USB o una batteria al piombo da 12 V (ad esempio: batteria dell’auto). Vedere:
[https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/showdiscussion/welche-funkgeraete-ueber-usb-aufladbar-9715?tagIds=82](https://www.digitec.ch/de/s1/ producttype/showdiscussion/quali-dispositivi-radio-via-usb-ricaricabili-9715?tagIds=82)
Ad esempio, il produttore ICOM offre l’ICOM IC-F29SDR, un dispositivo radio compatibile con dPMR446 che può essere caricato utilizzando il supporto di ricarica ICOM BC-213 e il cavo ICOM OPC-515L 12V su una batteria al piombo da 12V.
https://www.icomjapan.com/lineup/products/IC-F29SDR/
https://www.icomjapan.com/lineup/options/BC-213/
https://www.icomjapan.com/lineup/options/OPC-515L/
La tecnologia radio “LoRa” nella versione “Meshtastic” o LoRaWan con il proprio gateway LoRaWAN (inclusa alimentazione autonoma) è adatta per la trasmissione di datagrammi su brevi distanze. Vedere:
[https://community.swisscom.ch/t5/Internet-Allgemein/Messger%C3%A4t-bedarf-WIFI/m-p/719240#M66288](https://community.swisscom.ch/t5/Internet-Allgemein/ Messaggero%C3%A4t-necessita-WIFI/m-p/719240#M66288)
Affinché un collegamento Internet funzioni in modo affidabile anche in caso di catastrofe, deve essere realizzato almeno un collegamento Internet tramite comunicazione satellitare (compresa un’alimentazione elettrica autonoma). Vedere:
https://community.sunrise.ch/d/12213-internet-fallen/2
[https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-telefonie/Wifi-Calling-scheint-nicht-zu-funktionieren/m-p/662138#M56537] (https://community.swisscom.ch/t5/Archiv-telefonie/Wifi-Calling-scheint-nicht-zu-funktionieren/m-p/662138#M56537)
Ad esempio con Starlink:
https://www.heise.de/select/ct/2022/15/2206207080421566118
Quando si implementa una connessione Internet con la comunicazione satellitare, è importante notare che la troposfera può disturbare gravemente o addirittura interrompere la comunicazione satellitare alle frequenze radio di 6 GHz e superiori.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Reichbreite\_(Tecnologia radio)](https://de.wikipedia.org/wiki/Reichweit_(Tecnologia radio))
Oggi sulla stampa quotidiana:
[https://www.tagblatt.ch/schweiz/stromlack-nach-einer-stunde-stuenden-die-zuege-still-stromaussungs-braechte-die-sbb-in-bedraengnis-und-viele-mehr-ld.2327209 ] (https://www.tagblatt.ch/schweiz/stromlack-nach-einer-stunde-stuenden-die-zuege-still-stromaussungs-braechte-die-sbb-in-bedraengnis-und-viele-mehr-ld.2327209 )
(è richiesto l’accesso ai media CH)
Astratto:
//….Anche la rete di telefonia mobile fallirebbe rapidamente. Durante l’incontro Swisscom ha affermato che l’attuale concetto di alimentazione di emergenza si basa “su un’ora di autonomia su tutte le reti”. La dichiarazione è stata accolta con stupore: secondo la nota, un rappresentante dell’organizzazione di stoccaggio obbligatorio dell’industria petrolifera ha affermato: “È percepito come piuttosto scioccante che la rete mobile abbia solo un’ora di alimentazione di emergenza dopo un blackout elettrico”.
….keep on rockin'
La Svizzera si troverà in una situazione di carenza di energia elettrica e poi agirà in modo dilettantesco, come già sappiamo da Corona. E sappiamo già del federalismo inadatto alle crisi, con 26 soluzioni diverse e intoppi tra Confederazione, Cantoni, economia e gruppi di interesse. Le pressioni per norme speciali sono già iniziate…
La cosa più importante in ufficio è l’UPS per la macchina del caffè, così almeno le persone possono continuare a lavorare lì in modo informale 🙂.
Articoli senza paywall:
[https://www.watson.ch/schweiz/energie/580150229-stromabschaltung-wie-wuerde-es-unternehmen-wie-sbb-oder-swisscom-treffen](https://www.watson.ch/schweiz/ energia/580150229-power-shutdown-come-incontrerebbe-aziende-come-ffs-o-swisscom)
Dosc
