@andiroid
Je n’ai rien fait de spécial concernant la longueur du préfixe, peut-être que Swisscom a simplement été plus généreuse en la matière.
Actuellement, mon IB3 reçoit un préfixe 56 du backbone lorsque la délégation de préfixe est activée dans la double pile et lorsque j’active ensuite IPv6 natif dans mon réseau Asus Merlin en cascade, je reconnais une liaison DHCPv6 à un préfixe 58 dans le journal Merlin.
    Werner
    Si vous possédez la Fritzbox et que vous êtes toujours chez ce “FAI”, vous devriez probablement l’essayer.
    En fin de compte, je ne peux pas dire comment le backend décide. Mais la Fritzbox peut le faire nativement et si vous l’aviez directement sur Anschluss, ce serait un préfixe /56 non statique.
    Donc quelque chose comme ça (si une validation rapide est nécessaire ? essayez-le)
    Ce que dit Werner est une autre histoire, un sujet à part entière. Il s’agit de la délégation de préfixe dans la Box Internet.
    Il serait important de savoir ce que vous pouvez déléguer.
    Le micrologiciel précédent indique qu’un /60 est délégué. Dans le fil de discussion lié à OP, il est dit que vous n’obtenez qu’un /62. Les mêmes personnes disent ici que vous obtenez un /58.
    Ok, ça a l’air vraiment Swisscom 😄…
    Que pouvez-vous obtenir de la PD derrière la Box Internet ?
    /58, /60 ou /62 ?
    Ce sont des différences aussi minimes que des 64/64, seulement des 16/64 ou même seulement des 4/64 qui pourraient être réalisées.
    A l’inverse, cela s’applique également au nombre possible de routeurs (-1).
    Comme je l’ai dit, ce serait un sujet distinct. Peut-être une fois que vous serez d’accord sur ce qu’il faut faire 😉
    Pensez que l’IPv6 natif est activé partout. Pourquoi pas? Vous pouvez simplement mettre un BI en service le Anschluss. Une fois que Dual Stack est là, vous pouvez à nouveau basculer.
    Vous devez laisser l’IB en ligne pendant au moins 24 heures. À mon avis, appeler la hotline ne servira à rien. Vous pouvez essayer SAM. Peut-être qu’ils pourront vous mettre en contact avec un support de 2ème niveau 🤣
    Pendant les heures normales de travail, Sam n’organise initialement le contact qu’avec le 1er niveau du chat. Ce n’est que s’il ne va pas plus loin qu’il suggère qu’un spécialiste vous rappelle. En dehors des heures normales de travail du service d’assistance, Sam envoie un lien vers un formulaire d’assistance.
    Si vous n’avez pas d’option Simply Digital, vous pouvez également appeler le support de 1er niveau, persister et demander le 2ème niveau.
    Dans les deux cas, il sera relativement difficile de joindre quelqu’un qui connaît réellement le problème et sait ce que signifie réellement IPv6.
    6 mois plus tard
    Je continue donc ce fil ici. Merci @Tux0ne pour le conseil. Je ne l’ai revu que plus tard et, bien sûr, je ne me souvenais pas de la discussion du printemps.
    Ensuite, il est bien sûr important d’indiquer comment vous souhaitez utiliser la FRITZ!Box. Directement sur le WAN ou via PD sur Internet Büx.
    La Fritzbox en question est connectée directement au WAN, pas d’IB entre les deux. J’ai essayé d’implémenter votre note. Mais je ne suis plus sûr que cela soit correct pour le Anschluss direct sur le WAN.
    Comme déjà décrit dans le mauvais fil de discussion, je l’obtiens à chaque tentative Moniteur d’événements du FB le message d’erreur : La connexion Internet IPv6 n’a pas pu être établie : Aucune réponse du serveur DHCPv6 (SOL).
    @MichelB : Si vous disposez d’informations pertinentes comme le @Tux0ne [ici](https://community.swisscom.ch/t5/Router-Hardware/Migration-zu-Native- IPv6-Dualstack-completed/m-p/738839#M42287) demandé serait disponible pourriez-vous s’il vous plaît les placer ici ou ailleurs ? Merci!
    Prenez une capture d’écran des paramètres que vous pouvez effectuer sur la Fritzbox.
    La capture d’écran avec le paramètre ci-dessus est erronée lorsque je lis les instructions de Fritzbox.
    Le paramètre IPv6 doit être défini sur IPv4 natif même si vous utilisez réellement IPv6 natif 🙂
    Les Allemands, avec leurs FAI trop gros, utilisent DS Lite. Et s’il est défini sur IPv6 natif, le fonctionnement en double pile avec DS Lite est essayé…
    Et ce qui serait également important, c’est de remplacer l’interface WAN à chaque fois. Je pense que cela peut être fait dans la Fritzbox avec un redémarrage.
    • andiroid a répondu à cette contribution.
      Tux0ne Merci ! Voici mes paramètres actuels :
      J’ai essayé différentes variantes avec le préfixe LAN sans succès. Je n’ai pas redémarré car l’observateur d’événements a affiché un nouveau message d’erreur concernant le DHCPv6 inaccessible (“Aucune réponse du serveur DHCPv6 (SOL)”) à chaque changement de configuration. Mais je vais juste essayer ça…
      … mais il n’y a eu aucun changement non plus. 😕
      Essayez d’utiliser le paramètre init7 pour l’onglet IPv6, utilisez simplement IPv4 natif. Ils ont depuis longtemps l’IPv6 natif et les paramètres sont les suivants : [https://www.init7.net/de/support/routerinfos/2020\_fritzbox\_hybrid7\_und\_optimization\_dfe\_nr\_01.pdf](https://www.init7.net/de/support/ routerinfos/2020_fritzbox_hybrid7_und_optimization_dfe_nr_01.pdf)
      🌈🐰7️⃣
      🌈🐰7️⃣
      @Tux0ne : Merci pour le conseil. Je n’ai rien fait. 😕 Mais je n’arrive pas à tout régler sur mon “ancien” 7490. Le VLAN ne peut pas faire ça. Vous ne pensez pas que cela compte, n’est-ce pas ?
      Les messages d’erreur dans l’Observateur d’événements sont toujours :
      “Erreur DHCPv6 avec raison d’erreur 8 (UnspecFail)”
      et
      “La connexion Internet IPv6 n’a pas pu être établie : Aucune réponse du serveur DHCPv6 (SOL)”
      @MichelB : Pas de nouvelles des initiés ? 😉
      @andiroid a écrit :
      @Tux0ne a écrit :
      Essayez d’utiliser le paramètre init7 concernant l’onglet IPv6, utilisez simplement IPv4 natif.
      🌈🐰7️⃣
      Les messages d’erreur dans l’observateur d’événements sont toujours :
      et
      @MichelB : Pas de nouvelles des insiders ? 😉
      Fritzbox = aidez-vous
      Merci pour cette contribution extrêmement précieuse ! <Irony off> La prochaine fois, laissez-le sur votre clavier. Si je pouvais m’aider, je ne demanderais pas d’aide ici.
      @andiroid Dans les instructions init7, faites juste attention au paramètre dans l’onglet IPv6 ! Dans ce cas, les autres sont spécifiques à init7 et ne conviennent pas au Swisscom Anschluss (dans ce cas ils utilisent PPPoE sur BBCS et donc VLAN ID 11 pour la fibre optique…)
      Avez-vous choisi quelque chose en rapport avec Swisscom lors de la sélection de votre FAI ? Par exemple, je peux imaginer qu’un paramètre a déjà été défini qui l’empêche désormais d’une manière ou d’une autre. AVM devrait vérifier cela. Je suppose qu’ils feront la même chose si tu leur dis
      Je n’ai pas de Fritzbox ou de Swisscom Anschluss pour tester cela moi-même.
      @Tux0ne a écrit :
      Les personnes concernées sont invitées à contacter notre support : avm.de/service/support
      Etes-vous sûr de ne pas vouloir également de code de parrainage ? 😉
      @Tux0ne : Merci, je l’ai fait sans code de parrainage. 😉 J’ai généré les données de support du Büxe pour la demande. Les informations qu’il contient suggèrent déjà que je n’obtiendrai pas de préfixe. Tout est en quelque sorte logique si la box ne reçoit pas de serveur DHCPv6… :
      0 : IPv6 : natif (aucun)
      0 : IPv6 : connexion
      0 : IPv6 : pas d’adresse
      0 : IPv6 : pas de préfixe (0)
      0 : IPv6 : mtu 1 500
      0 : IPv6 : erreur 4/0×2/8 2022-12-12 21:43:55 UnspecFail (DHCPv6/inconnu)
      0 : IPv4 : natif
      0 : IPv4 : connecté depuis le 12/12/2022 21:43:55 (temps de configuration 0 sec) (connecter le cnt 3)
      0 : IPv4 : prévention de déconnexion disabled
      0 : IPv4 : ip ww.xx.yy.zz masque 255.255.252.0 gw ww.xx.yy.zz dhcp mtu 1500
      0 : IPv4 : masqaddr ww.xx.yy.zz
      0 : IPv4 : DNS 195.186.4.162 195.186.1.162
      ww.xx.yy.zz est mon adresse IP WAN. Voyons ce que répondront les Berlinois. Tenez-vous au courant.
      @andiroid Vous n’avez probablement pas compris le code de parrainage. Thomas essaie de réduire sa facture mensuelle chez Init7 en distribuant des codes de parrainage pour y changer. 😉 Bien sûr, il doit faire quelque chose de plus subtil sur le forum Swisscom.
      Sinon : [https://avm.de/service/wissenskatalog/dok/FRITZ-Box-7490/573\_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/](https://avm.de/service/wissensdatendaten/dok /FRITZ-Box-7490/573_IPv6-in-FRITZ-Box-setup/)
      Cependant, je crains que les instructions soient plutôt insuffisantes.
      Mais je crains que les instructions soient plutôt insuffisantes.
      @5018 : Merci, en fait, je n’ai pas compris ça. 😶‍🌫️ En fait, je suis tombé sur le lien sur plusieurs sites et cela n’a pas aidé. J’ai hâte de voir ce qu’AVM fait avec ma demande d’assistance… 😐
      @Tux0ne : La fibre est arrivée dans le local technique lundi dernier. Je vais probablement me lancer dans la conversion de mon infrastructure locale à la fibre en 2023. Et si tout va bien, je ferai la comptabilité. Il se pourrait bien que je doive repenser au code. 👍
