bitracer
Uhm, hai letto il post?
La “serie di sfortunati eventi” è:
  • Fallimento concettuale (impossibilità di reimpostare la password nonostante sia in grado di fornire il secondo fattore di identità richiesto).
  • Fallimento tecnico (impossibilità di reimpostare la password dopo la conferma dell’identità tramite la hotline perché il loro software è apparentemente difettoso).
  • Fallimento organizzativo (perché il supporto di primo livello non ha l’accesso necessario per risolvere i compiti del supporto di primo livello e i percorsi di escalation non funzionano come dovrebbero).
Per tutti questi tre fallimenti posso e voglio incolpare Swisscom. A meno che non vogliate dirmi che Swisscom non è responsabile per
  • la concezione dei processi
  • del funzionamento tecnico dei loro sistemi
  • l’organizzazione dell’helpdesk
La domanda se vorrei che tutti potessero fare il reset della password è una distrazione, dato che la hotline ha confermato con successo l’identità e inviato la password 1-time che dovrebbe consentire all’utente di impostare una nuova password, cosa che è stata impedita da un guasto tecnico. Cercare di dare la colpa all’età del cliente per questa serie di fallimenti di Swisscom è piuttosto grottesco.
Mostra lingua originale (Inglese)
  • kaetho ha risposto a questo post.
    cslu Il cliente (senior) non riesce più ad accedere alla sua webmail, la password di accesso di Swisscom non è corretta. (È sicuro che sia corretta …
    Sì, lo so anch’io. Non succede solo con gli anziani 😉
    cslu Fallimento concettuale (impossibile reimpostare la password anche se è stato possibile specificare il secondo fattore richiesto per l’identità)
    Ma sai già che tu e il tuo cliente non siete mai stati il “vero” interlocutore. “il titolare del contratto”? In realtà questo è logico e corretto, ma non funziona così.
    A quanto pare il team di assistenza si è lasciato ammorbidire. Nella nostra azienda, questo sarebbe quasi il limite. Non c’è un solo motivo per cui l’assistenza di primo livello dovrebbe consentire a terzi di cambiare la password.
    cslu Guasto tecnico (impossibilità di reimpostare la password dopo la conferma dell’identità tramite la hotline perché il software è apparentemente rotto)
    Non va bene, ma può succedere; si tratta di IT, quindi non è insolito che il software non funzioni come previsto. Ma l’assistenza di primo livello non può farci molto.
    cslu Fallimento organizzativo (perché il supporto di primo livello non ha l’accesso necessario per risolvere i compiti del supporto di primo livello e i percorsi di escalation non funzionano come dovrebbero)
    Sì, funzionano, ma non da un giorno all’altro, con tempi di risposta pari a zero. È un comportamento normale per l’assistenza, con livelli di escalation ai posti giusti se non si riesce ad andare avanti. E di solito non si tratta più di dipendenti di call center, ma di specialisti con un normale orario di lavoro in ufficio.
    Tra l’altro, è più veloce… per i clienti commerciali… ma costa….
    modificato da kaetho
      @cslu
      In My Swisscom Partner (ex PEX) è possibile attivare molto facilmente la reimpostazione della password, basta cercare il cliente tramite la ricerca clienti (se la data di nascita è corretta e nota, non c’è problema) e poi inviare un OTP in Profilo -> Login. Potrebbe essere necessario verificare l’ID, ma è sufficiente inserire il numero di ID, non si tratta di una verifica completa dell’ID tramite PEX.
      In casi molto ostinati (non so come sarebbe andata la situazione di cui sopra se l’aveste fatto tramite la PEX, è possibile che vi sareste ritrovati con lo stesso errore) di solito è molto più facile tramite la hotline del partner, con la hotline normale non è previsto che chiamino “terze parti”, per motivi di protezione dei dati e di sicurezza la hotline normale in realtà vuole sempre corrispondere direttamente con il cliente, che questo non avrebbe avuto senso in questo caso è chiaro, ma questa è solo la regola
      Se avete un’azienda e potete registrarvi come partner di Swisscom, questa è l’opzione più semplice, ha già salvato la giornata ad alcuni clienti e ha risparmiato un sacco di tempo e di nervi 🙂
      modificato da NilsL
        Ciao @cslu
        Quando il sistema chiede un ID, questo non è mai stato memorizzato nel sistema.
        Swisscom è tenuta a verificare in modo univoco ogni persona.
        Purtroppo, questo non è sempre il caso dei vecchi contratti.
        Inoltre, l’assistenza può solo inviare la password temporanea a un numero memorizzato o attivarla per lettera; non può vedere la password.
        Saluti Lorenz
          kaetho
          Ti rendi conto che tu e il tuo cliente non siete mai stati il “vero” interlocutore. “il titolare del contratto”? In realtà è logico e corretto, ma non funziona così.
          Teoricamente è corretto, ma dal momento che avevamo il cellulare dell’intestatario del contratto ed eravamo quindi in grado di ricevere il codice SMS, ci si chiede perché venga inviato e richiesto un codice SMS se non ha alcun effetto/valore probatorio nel processo. Non ha senso chiedere l’autenticazione se poi il corretto adempimento della richiesta di autenticazione non ha alcun effetto. Sembra un processo progettato in modo approssimativo.
          A quanto pare il team di supporto si è lasciato ammorbidire.
          Non era necessario. Almeno abbiamo potuto chiamare dal numero fisso della titolare del contratto e ricevere messaggi di testo sul suo cellulare. Naturalmente si può obiettare che questo non è sufficiente, ma non è questo il problema. La hotline non ha messo in dubbio la nostra autorizzazione.
          Non c’è un solo motivo per cui l’assistenza di primo livello dovrebbe autorizzare terzi a cambiare la password.
          Ipoteticamente, se si lavorasse per un’azienda in cui i processi di reimpostazione della password funzionano correttamente, questo sarebbe vero. Tuttavia, non stiamo parlando di un’azienda di questo tipo, ma di Swisscom.
          Non va bene, ma può succedere; si tratta di IT, quindi non è insolito che un software non funzioni come previsto. Ma non è colpa dell’assistenza di primo livello.
          Naturalmente non è colpa dell’assistenza di primo livello, la responsabilità è di altre persone di Swisscom.
          E di solito non si tratta più di dipendenti del call center, ma di specialisti con un normale orario di lavoro in ufficio.
          Beh, le 15.00 del pomeriggio sono ancora considerate un normale orario di lavoro nella maggior parte delle aziende. È chiaro che non sempre qualcuno sarà disponibile immediatamente. Ma “nei prossimi giorni” è un po’ troppo per una situazione come questa. Almeno non c’è stata alcuna richiamata per oltre 24 ore.
          A proposito, è più veloce… per i clienti commerciali… ma costa….
          Come sapete, i clienti privati di Swisscom non pagano quasi nulla, vero?)
          Direi che il cliente privato medio di Swisscom paga una cifra a quattro zeri all’anno in più rispetto alla concorrenza. In cambio, si promette un (presunto) servizio premium in caso di problemi. La fascia di prezzo implica quasi un tacito SLA 😉
          NilsL
          Se avete un’azienda e potete registrarvi come partner Swisscom
          Su due piedi, non so se potremmo conciliare una partnership con Swisscom con i nostri principi etici 😉
          Lori-77
          E l’assistenza può solo inviare la password temporanea a un numero memorizzato o attivarla per lettera, non può vedere la password.
          L’assistenza non ha bisogno di vedere la password. L’invio al numero memorizzato è sufficiente. A quel punto possiamo vederla. Anche noi l’abbiamo. Non serve a nulla se, dopo aver inserito la password temporanea, se ne deve impostare una nuova, ma non è possibile perché il servizio è rotto e, indipendentemente da ciò che si inserisce, si riceve un messaggio di errore senza senso che dice che la nuova password non deve contenere il nome utente.
            cslu
            cslu Tra l’altro, è più veloce… per i clienti business… ma costa….
            Come sapete, i clienti privati non pagano quasi nulla a Swisscom, giusto? 😉
            Ok, avrei dovuto scrivere “ma costa ancora di più…” 😉
            cslu Non c’è un solo motivo per cui il supporto di primo livello dovrebbe consentire a terzi di cambiare la password.
            Se ipoteticamente lavoraste per un’azienda in cui funzionano i processi di reimpostazione della password, allora è vero. Ma qui non stiamo parlando di un’azienda di questo tipo, bensì di Swisscom.
            Ok, mi chiamo fuori. La tua argomentazione è troppo stupida per me…
            cslu
            Mmm, ma mi sembra che tu sia così sfortunato con la Swisscom completamente sovrapprezzo, che non offre assistenza e fa solo casini e tutti non hanno idea di cosa stanno facendo, abbastanza strano.
            Scusate, ma alla fine di cosa si tratta? Il cliente ha dimenticato la password per l’accesso a Swisscom, come appare il messaggio La password non è corretta. Se appare questo messaggio, è probabile che al 99% sia sbagliato, anche se si potrebbe giurare che sia corretto. Se così non fosse, si tratterebbe di un caso assolutamente unico. Questo forum sarebbe pieno se fosse normale.
            Forse qualcuno si metterà in contatto con voi nei prossimi giorni, altrimenti potete sempre contattare nuovamente l’assistenza.
            Fare un dramma non aiuta nessuno e lei stesso sa che la comunità non può essere d’aiuto in questo caso.
            modificato da Samsi
              @cslu quando ho un caso del genere con il cliente sul campo, rimango sempre al telefono con l’assistenza se ci sono problemi con la trasmissione della password o l’attivazione, in modo da essere aiutato di nuovo immediatamente se qualcosa non funziona.
              Finora ha sempre funzionato in qualche modo.
              È possibile che qualcuno vi risponda nei prossimi giorni, altrimenti potete sempre contattare nuovamente l’assistenza.
              La telefonata promessa lunedì non si è concretizzata fino a questo venerdì. Abbiamo quindi ricontattato Swisscom e questa volta siamo riusciti a risolvere il problema, in quanto il modulo di modifica della password (dopo aver inserito una nuova password unica) ha finalmente funzionato oggi.
              Fare sempre un dramma non aiuta nessuno e tu stesso sai che la comunità non può essere d’aiuto in questo caso.
              Naturalmente. Ma ora che il circolo dei fanboi di Swisscom ha persino allontanato il buon Tux0ne, ti annoieresti se non ci fosse un reality check eretico almeno ogni anno o due per farti strada 😉
              quando ho un caso del genere con un cliente sul campo, rimango sempre al telefono con l’assistenza.
              Ero lì. Il supporto di primo livello ha deciso che il problema era irrisolvibile e che avremmo dovuto aspettare che il “reparto speciale” ci richiamasse. (Che non c’era dopo cinque giorni - non posso aspettare lì per cinque giorni 😉)
              Ma potrebbe anche essere il browser a causa della reimpostazione della password.
              È possibile che si tratti di un problema di cache. Purtroppo non si poteva provare con un altro browser o cancellando la cache, perché la one-time password funziona solo una volta, cioè non funziona più nel browser alternativo. Inoltre, lunedì l’hotliner non è stato in grado di inviare una nuova one-time password, in quanto non era tecnicamente possibile nel sistema. (Tuttavia, l’hotliner di oggi ha dichiarato di non sapere come si sia arrivati a questa affermazione, perché poteva facilmente inviare diverse one-time password una dopo l’altra. Ma conosciamo bene il fatto che gli hotliner “successivi” devono spiegarci che gli hotliner “precedenti” hanno fatto solo dichiarazioni false).
                cslu
                cslu Swisscom-Fanboi-Circlejerk
                Hahahaha
                Ma sono contento che tu sia riuscito a risolvere il tuo problema, come hanno già detto diverse persone, la hotline non è stata pensata principalmente per essere chiamata da persone che non sono il cliente stesso, anche se spesso questo ha molto più senso, soprattutto con clienti non tecnici
                Il fatto che il richiamo non sia avvenuto è ovviamente spiacevole, ma se è stato promesso dovrebbe avvenire. Purtroppo Swisscom non ha numeri diretti o cose del genere (non più), ho avuto diversi casi in cui sia io che il team di supporto avremmo voluto questo, in questioni complesse in cui erano necessari diversi contatti di solito succedeva che avevo un contatto con il sostenitore via e-mail e lui poi mi richiamava su richiesta (nel settore commerciale, tuttavia, non i clienti privati).
                cslu
                Molto spesso si sente dire… siete tutti fanboy di Swisscom ecc. Non è una novità.
                Ma questi fanboy di Swisscom lavorano molto qui per il forum e aiutano molti utenti con le loro domande, preoccupazioni e dubbi… volontariamente, naturalmente! Purtroppo, la maggior parte delle persone lo dimentica. Non sempre ci piace tutto ciò che Swisscom fa e lo esprimiamo, sia nell’area pubblica che nell’area chiusa di questo forum, e questo è un bene. Dico anche che il richiamo non è stato fatto fino ad oggi, non dovrebbe essere così, non c’è dubbio. Punto e basta!
                Le reazioni alla vostra richiesta sarebbero state certamente diverse se aveste formulato la vostra storia in modo diverso. Non è solo il caso di questo thread, ma anche di altri… se c’è qualcosa che non va, si spara ai passeri con un cannone e un piccolo cumulo di talpe viene trasformato in un enorme elefante e le critiche vengono esagerate enormemente, alcune delle quali non sono più reali. Basta guardare il titolo di questo thread… Hotline gaga! Anche se doveva essere, come ho detto… Un’altra rapida telefonata e il problema è risolto, senza alcun problema. Anche il cliente dovrebbe essere di nuovo soddisfatto, visto che ora può accedere di nuovo alla sua posta elettronica.
                modificato da Samsi
                @Samsi Sì, alle persone piace sempre lamentarsi, soprattutto dei fornitori di servizi di telecomunicazione, è più o meno così dappertutto.
                Sono felice di ammettere che penso che molto di ciò che Swisscom fa sia ottimo, ma ovviamente non tutto.
