Cisco Switch IOS (XE) und IGMPv3
  • Hallo zusammen
    Ich plane einen gebrauchten Cisco Switch mit IOS (XE) zu kaufen. Wichtig, kein kleiner Cisco Small Business Switch mit Webgui und abgespecktem CLI sondern ein “echtes” Cisco Gerät. Zu den Small Business Teilen habe ich bereits Infos gefunden wie man IGMPv3 Snooping konfiguriert, siehe weiter unten. Hat jemand ein Beispiel wie man das bei IOS (XE) macht?
    Mit IOS kenne ich mich aus, aber Multicast für Swisscom TV habe ich noch nie konfiguriert.
    Falls das jemand lesen sollte der eine Anleitung für die Cisco Small Business Geräte sucht, hier ein paar Links die ich gefunden habe:
    Merci
    • Ich habe dazu kein konkretes Beispiel da ich Cisco nirgendwo verwende. Aber hier hast du die Befehle
      Zudem kommt es ja darauf an wie du es genau aufbauen willst, VLAN usw.?
      Grundsätzlich ohne VLAN.
      IGMP Snooping global aktivieren
      IGMP fast leave aktivieren
      v2 reicht!
      Mehr braucht es auf L2 Switch Ebene nicht. L3 ist natürlich ein anderes Thema.
    v2 reicht!
