Ton-Einstellungen auf blue TV: die besten Tipps
Dröhnender Knall, wenn ein Auto explodiert, laute Schreie bei einem Kampf von Game of Thrones: Wenn die Sound-Qualität stimmt, ist die Sendung auf blue TV oder Netflix gleich doppelt so spannend. Braucht es dafür besser Stereo oder Surround Sound? Mit folgenden Tipps stellst du den Ton richtig ein.
Die prickelnde Spannung kommt mit einer optimalen Soundqualität auf: Wenn du die TV-Fernbedienung mit deinem blue TV koppelst, hast du die beste Sound-Einstellung und den grösseren Bedien-Komfort, da du nur noch eine Fernbedienung brauchst.
Möchtest du deine Ton-Einstellungen ändern? Am einfachsten geht’s, wenn du während dem Live-TV schauen die Taste “option” auf der blue TV Fernbedienung drückst und zum Punkt “Audio” gehst. Oder du drückst die Taste “home” und gehst in die Einstellungen (Zahnrad) und wählst unter “Video und Audio” (resp. “Allgemeine Einstellungen” bei der älteren TV-Box von Swisscom) den Punkt “Audio/Ton” aus.
Ton über den Fernseher abspielen
Läuft der Ton bei dir über den Fernseher und dein TV unterstützt Dolby Audio, empfehlen wir dir die Einstellung Surround Sound zu wählen. Somit bekommst du das beste Audioerlebnis.
Sobald du Surround Sound aktiviert hast, kannst du die Lautstärke nur noch am TV ändern und nicht mehr auf der TV-Box. Wenn du jedoch die blue TV Fernbedienung über die Einstellungen mit deinem Fernseher verbindest, steuert diese deinen Fernseher und somit auch die Lautstärke. So geht die Verbindung.
Ton einstellen mit Audioanlage
Wenn du zum Beispiel ein Home Cinema oder eine Soundbar für die Ton-Übertragung nutzt, setze das Häkchen in den Einstellungen auf Surround Sound. Denn damit sendet die Box das Tonsignal unverändert in hoher Qualität an die externe Anlage weiter. Es ist jedoch möglich, dass dein TV oder Soundsystem Surround Sound nicht unterstützt. In diesem Fall wechsle die Einstellung auf Stereo oder Stereo TruVolume.
Wie geht Stereo TruVolume?
Stereo TruVolume kannst du als Alternative zum “Stereo”-Modus verwenden. Er regelt die Lautstärkeunterschiede zwischen Sendung und Werbung oder Live TV und Radio. Allerdings kannst du Stereo TruVolume nur mit der Swisscom Box und der Swisscom Box 21 nutzen. Auf der TV-Box (UHD) wird die Option zwar angeboten, ist aber wegen einem älteren Android Betriebssystem ohne Funktion.
Audioanlage anschliessen
Wenn deine Soundanlage über HDMI-Anschlüsse verfügt, kannst du diese zwischen der TV-Box von Swisscom und dem Fernseher anschliessen.
Ein Soundsystem, welches über keine HDMI Eingänge verfügt, kannst du mithilfe eines Mini TOSLINK-Kabels mit der TV-Box verbinden. Schliesse einfach das Kabel am Audio-Anschluss von blue TV an. Oder nutze, falls vorhanden, den optischen Ausgang am TV-Gerät. Somit funktioniert die Audioanlage nicht nur für blue TV, sondern auch für andere Quellen wie z.B. DVD Player oder Game-Konsole. Wähle anschliessend, wie oben beschrieben, in den Einstellungen Surround Sound anstatt Stereo.
Hast du eine analoge HiFi-Anlage? Mithilfe eines 3,5mm Klinken zu Cinch-Adapter-Kabels kannst du diese mit der TV-Box verbinden. Mit diesem Audioadapterkabels ist nur Stereoqualität möglich. Wir empfehlen die Verwendung des analogen Audioanschlusses nur für das Hören von Radio, da beim TV schauen, Zeitverzögerungen zwischen Bild und Ton auftreten können.
Um mit einem Smart Speaker (z.B. von SONOS) über die TV-Box von Swisscom Radio zu hören, braucht dieser einen HDMI-, Mini-TOSlink oder Analog-Eingang. Leider ist das aber häufig nicht der Fall und du kannst deinen Smart Speaker nicht an der TV-Box anschliessen.
Wenn du via Smart Speaker Radio hören möchtest, empfehlen wir dir, den Radio-Dienst vom jeweiligen Smart Speaker-Anbieter zu nutzen.
Hast du weitere Tipps für die Verbesserung des blue TV-Sounds? Wir freuen uns über deinen Kommentar.
Im TV-Board findest du zudem weiteren Beiträge. Oder stelle deine Frage direkt an die Community.
Illustrationsbild einer Frau mit einem Laptop
Guter Beitrag, gefällt.
Besonders gefällt die Ankündigung, dass der bereits seit langer Zeit bekannte Fehler bei Stereo TruVolume auf der UHD-Box wieder behoben werden soll - wenn das wirklich gelingt: 3 Daumen hoch!
Für die eventuelle TOSLINK Verbindung auf eine Audioanlage würde ich ergänzend empfehlen, nach Möglichkeit nicht den Anschluss der TV-Box, sondern direkt den optischen Ausgang des TV-Gerätes zu benutzen.
Funktioniert dann nicht nur für Swisscom TV, sondern gleich für alle Zuspieler und Apps des TV Gerätes.
Hallo @Werner
Vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag. Ich habe deinen Input bzgl. TOSLINK am TV anschliessen im Artikel ergänzt und dich damit gleich als “Beitragsleistender” hinzugefügt. 😊
Liebe Grüsse, Miriam
3 Monate später
2 Monate später
Hallo @Werner
Leider muss ich dich nun enttäuschen. Wie ich vom Produktmanagement erfahren habe, wird TruVolume auf der Swisscom Box (UHD) nie verfügbar sein.
Das liegt daran, dass ein Problem mit der verwendeten Android Version N besteht und dies nicht durch eine TV Software Version behoben werden kann.
Ich habe dies im Artikel oben korrigiert. Die neue Swisscom Box verfügt allerdings über TruVolume.
Liebe Grüsse, MiriamF
Leider wird ja die Lautstärkeregelung über HDMI nicht unterstützt, und da auch die Fernbedienung nicht mit meinem AV-Receiver Sony STR-DA3600ES koppelbar ist, kann ich den Surround Sound nur eingeschränkt nützen, da in dieser Einstellung die Lautstärke über die Fernbedienung der Swisscom Box (IP2000) nicht regelbar ist.
Eine Erweiterung des EOS4 um die Lautstärkeregelung per HDMI wäre begrüssenswert. Das AppleTV kann das zum Beispiel.
6 Monate später
Wie kann ich die Audiowiedergabe vom neuesten TV-Box-Modell deaktivieren?
Wenn Sie es ausschalten, weil ich einen Abschalttimer eingestellt habe, wird der Ton weiterhin von der Box abgespielt.
Was für diejenigen unangenehm ist, die eine Kiste in ihrem Schlafzimmer haben.
Originalsprache (Italienisch) anzeigen
9 Tage später
4 Monate später
+1 wie Hippman
Bitte EOS mit Lautstärkeregelung über HDMI erweitern, damit nur noch die BlueTV FB für alle Funktionen genutzt werden kann.
@Risi und @Hippman
danke für die Beiträge
Mit einem Audiosystem ist es am besten, es zu verwenden
- eine optische Verbindung von Swisscom TV 2.0 mini TOSLINK Kabel 3 m zwischen der TV-Box und dem Receiver
- ein HDMI-Kabel (neueste Generation) zwischen der TV-Box und dem Fernseher
- stellen Sie den Tonausgang auf den Receiver
- stellen Sie die Lautstärke am Receiver auf 50% ein
- verwenden Sie nur die Swisscom-Fernbedienung, um die Lautstärke des zu hörenden Tons einzustellen
- mit Swisscom Box (IP2000) muss EOS 5.1 verfügbar sein mit Softwareversion 6.1xx.x
- um die aktualisierten Softwareversionen zu erhalten, führen Sie einen REBOOT / RESET der verschiedenen Geräte durch: TV-Box und möglicherweise ein Verbindungskit
ein Jahr später
Hallo @Greifloppil47, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Aus Ihrer Akte kann ich ersehen, dass Ihnen im Januar Unterstützung gewährt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass, wenn sich die Situation nicht verbessert, ein Ticket geöffnet werden muss, um eine weitere Analyse durchzuführen.
Ich lade Sie ein, sich an die zuständige Abteilung zu wenden, um die für Ihr Anliegen erforderliche Unterstützung zu erhalten: https://bit.ly/38K0zLn.
Beste Beiträge
ein Jahr später
@Stiotuple50
>… Ich würde gerne wissen, ob ich meine AirPods an den Fernseher anschließen kann und trotzdem Ton über die Lautsprecher höre? Für den Rest der Familie. DANKE…
Laut dieser Diskussion in der Community auf Deutsch scheint es NEIN zu sein
AirPods scheinen für den individuellen Gebrauch ohne gemeinsame Nutzung des Tons gedacht zu sein
Sonos Sub Mini Sinnvoll? | Swisscom Community
…AirPods sind natürlich besonders für Einzelzuschauer geeignet…
… aber wenn man gemeinsam einen Film schauen möchte, hat die Integration ihre Grenzen…
… Zur Einzelnutzung… wenn Sie auch AirPods nutzen…
Hier sind einige andere von DeepL übersetzte Auszüge
Früher habe ich den Fernsehton systematisch über die Hifi-Anlage abgespielt, aber seit dem vermehrten Einsatz von AirPods mache ich das eigentlich nur noch ausnahmsweise. Das spart Strom, schützt die Nachbarn und ist rund um die Uhr in Betrieb. Die respektvollste Lösung für die Nachbarschaft und die WAF ist sicherlich die Kombination der Apple AirPods der neuesten Generation mit einer Apple TV Box.
Der Sound ist großartig und auch die Integration mit dem ATV funktioniert nahtlos:
- Öffnen Sie das Gehäuse, stecken Sie die Stöpsel in die Ohren und der Ton geht sofort und automatisch vom Fernseher an die Kopfhörer.
- Ziehen Sie einen Stöpsel aus dem Ohr und der Fernseher pausiert, stecken Sie den Stöpsel wieder ins Ohr und das Programm läuft an der gleichen Stelle weiter.
- Setzen Sie die Kappe wieder in das Gehäuse ein und der Ton kehrt automatisch zum Fernseher zurück.
Natürlich hat eine Apple TV-Box noch andere Stärken, aber einer der meiner Meinung nach am meisten übersehenen ist die großartige Integration mit AirPods.
Da hast du recht, aber wenn man gemeinsam einen Film schauen möchte, hat die Integration ihre Grenzen.
Für zwei AirPods (zwei Personen) benötigen Sie ein Apple TV 4K, die HD-Version erlaubt nur einen AirPod (eine Person).
_Du hast recht, AirPods sind natürlich hauptsächlich für Einzelzuschauer geeignet und funktionieren wirklich ganz hervorragend. Die Verwendung von zwei Paar AirPods am ATV 4K funktioniert zwar, aber das ist natürlich ein sinnvoller Anwendungsfall, wenn man die AirPods bereits besitzt, denn sonst ist das allein für den Fernsehton eine Neuinvestition… Eine Besonderheit Die Frage ist, ob wir den besonderen „Raumklang“ der neuesten Generation AirPods zum Fernsehen nutzen wollen oder nicht. Anfangs fand ich es eher seltsam, dass dadurch die Illusion entsteht, der Ton käme gar nicht vom Kopfhörer, sondern immer von der TV-Quelle, mittlerweile finde ich den Umgebungsklang aber besser als bei den „normalen“ Kopfhörern. _
_die vollständige Integration der Apple AirPods Wireless-Kopfhörer mit der Apple TV Box ist einfach genial (z. B. stoppt das TV-Programm auch, wenn man einen AirPod aus dem Ohr nimmt und setzt ihn wieder ein, wenn man ihn wieder ins Ohr steckt) _
Für den individuellen Gebrauch ist das zusätzliche Streaming auf dem großen Bildschirm eigentlich überflüssig, denn das iPad ist wirklich ein toller Fernseher und wenn man zusätzlich AirPods nutzt, ist der Klang auch hervorragend, aber wenn man möchte Für mehrere Personen ist herkömmliches Fernsehen natürlich besser geeignet.
ein Monat später
Super Hilfreicher Support, welcher auch gute tipps gibt. Mehr als erwartet.
