  • Geschlossen
Swisscom-TV 2.0, wann wird es endlich funktionieren? Wie läuft die Swisscom TV UHD Box 2.0?
21 von 23
@PK39
Probleme in Verbindung mit der UHD TV-Box können hauptsächlich entstehen wenn ein gemischtes 100Mbit/s und 1Gbit/s Netzwerk vorhanden ist.
Es kann somit gut sein das es bei den meisten ohne Probleme funktioniert, früher war ja der Netgear Switch das A und O bei der Installation bis die UHD TV-Box freigegeben wurde und da tauchten bei manchen Anwender Probleme auf.
22 von 23
Auf die UHD-Box fliessen maximal ca. 33mBit. Wieso sollte also der Hersteller einen leicht teureren Gigabit-LAN-Adapter in die UHD-Box einbauen? Der 100mBit Adapter reicht für den UHD-Betrieb allemal.
Editiert
Super User hed
23 von 23
Das ist korrekt, dennoch wird ein Gigabit Ethernetkabel immer dann benötigt, wenn eines der beteiligten Interfaces ein Gigabit-IF ist. Denn nur mit einer 8-Draht-Vernetzung (Cat5e oder besser) ist in diesem Fall sichergestellt, dass die automatische Aushandlung von Speed und Duplex zwischen beiden Partnern auch richtig funktioniert.
Auch mit einem 4-Draht-Kabel kann mit Glück die Aushandlung zwischen Router und TV-Box 100 Mbps Full-Duplex ergeben, je nach Fall kann aber auch ein Fallback auf 10 Mbps oder 100 Mbps Halfduplex geschehen, dann hat man ein Problem.
Nach oben
