@AsianCoke schrieb:
Meine Internet Box 3 erreicht nur 2.4 gbit down/up. Das Fiber kabel und SFP für 10gbit ist in der Box installiert und am Stromkasten angeschlossen. Was kann man da machen?
Vielleicht die Swisscom Internet Box durch Hardware ersetzen, welche auch 10 GBit/s-Ethernet-Ports im Heimnetzwerk (LAN) unterstützt? Zum Beispiel Zyxel AX7501:
https://community.swisscom.ch/t5/Router-Hardware/Zyxel-AX7501-im-Bridge-Mode-Wie-ist-WAN-bei-pfsense-zu/m-p/655466
https://community.swisscom.ch/t5/Internet-Allgemein/Erste-Erfahrungen-mit-10-Gbit-s-XGS-PON-Anschluss/m-p/654872#M61777
https://www.studerus.ch/de/products/zyxel-ax7501-with-xgspon-sfp/
Der Betrieb von XGS-PON-"Zwangshardware" ist generell im Bridge-Modus zu empfehlen. An einem XGS-PON-Glasfaseranschluss von Swisscom kann/darf/soll nur "Zwangshardware" eingesetzt werden, welche im Dokument "E_BBCS_Supporting-Document_Proved_Equipment" aufgelistet ist:
https://www.swisscom.ch/dam/swisscom/en/ws/documents/E_BBCS-Documents/e_bbcs_supporting-documentprovedequipment.pdf
https://www.swisscom.ch/de/business/wholesale/angebot/anschluesse/BBCS.html
> "Hilfsdokumente" aufklappen
Ein Einstieg in das Thema "10 GBit/s im Privathaushalt" bietet:
https://community.upc.ch/d/16951-10-gb-abo/2
@foobar schrieb:
Dass es bei -28 dBm grenzwertig ist, ist klar... das ist auf eine BER von 10^-3 bezogen, dann kommt die FEC öfters ins straucheln (10^-12?)
Die Abhängigkeit von BER und RTT für TCP-Verbindungen auf die maximal erreichbare Datenübertragungsrate kann mit dem "TCP Throughput Calculator" von Switch berechnet werden. BER (Loss) und RTT im Abschnitt "Calculate theoretical network limit" eingeben und der Rechner berechnet die mit TCP-Verbindungen maximal erreichbare Datenübertragungsrate (rate).
https://www.switch.ch/network/tools/tcp_throughput/
- Ordentliche Schweizer Internetanschlüsse verwenden für IPv4 eine MTU von 1500 Byte. Somit ist der Eingabewert für MSS auf 1460 Byte zu belassen.
- Ordentliche Schweizer Internetanschlüsse weisen eine Bitfehlerrate (BER) < 1E-8 auf (1e-06 % = 0.000001 %). Gemessen im Empfänger nach der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC).
- Je schneller der Internetanschluss, desto höher die Anforderungen an die Bitfehlerrate (BER). Je schneller der Internetanschluss, desto kleiner ist der Wert der maximal zulässigen Bitfehlerrate (BER). Diese Abhängigkeit gilt direkt auch für den Wert der maximal zulässigen Paketverlustrate bei TCP-Verbindungen (=> TCP-Retransmissions).
- Für weit entfernt stehende Server (hohe RTT-Werte) sind die Anforderungen an die Bitfehlerrate (BER) deutlich höher als an naheliegende Server (tiefer RTT-Wert). Gleiches gilt für die Paketverlustrate respektive die Rate der TCP-Retransmissions.
Hinter dem Rechner im Abschnitt "Calculate theoretical network limit" steckt die Mathis-Gleichung. Siehe dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichweite_(Funktechnik)
https://fasterdata.es.net/network-tuning/tcp-issues-explained/packet-loss/
https://mobilecommunity.ch/wbb/index.php?thread/326-salt-fiber-oder-salt-unlimited-surf-f%C3%BCr-heimnetzwerk/&postID=2526&highlight=paketverlustrate#post2526
BER -> https://de.wikipedia.org/wiki/Bitfehlerh%C3%A4ufigkeit
RTT -> https://de.wikipedia.org/wiki/Paketumlaufzeit
MTU -> https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
MSS -> https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Segment_Size
Die Bitfehlerrate (BER) respektive die Paketverlustrate einer TCP-Messung kann zum Beispiel mit CNLab-Messungen gemessen werden. Siehe dazu:
https://community.upc.ch/d/15729-unifi-dream-machine-pro-und-durchsatz/9
https://community.upc.ch/d/15729-unifi-dream-machine-pro-und-durchsatz/26
Zum Thema "CNLab-Server für Glasfaser-Internetanschluss > 1 GBit/s" siehe ab Beitrag Nr. 90 unter:
https://community.swisscom.ch/t5/Internet-Allgemein/Erste-Erfahrungen-mit-10-Gbit-s-XGS-PON-Anschluss/m-p/669358#M62728
und Beitrag Nr. 21, sowie:
https://community.upc.ch/d/6897-extrem-holprige-verbindung/5
Alternativ kann die Paketverlustrate respektive die Rate der TCP Retransmissions (TCP-Sendewiederholungen) mit dem Netzwerkmesswerkzeug IPerf3 gemessen werden. Siehe dazu den IPerf3-Abschnitt unter:
https://community.upc.ch/d/8569-gigaconnect-aussetzer/25
und die Beiträge:
https://community.upc.ch/d/8740-giga-connect-box/63
https://community.upc.ch/d/8481-gigabox-massive-lagspikes/7
Auch bei IPerf3-Messungen sollte der Hinweis auf ECN beachtet werden:
Bei IPerf3-Messungen an Glasfaser-Internetanschlüssen > 1 GBit/s sind die IPerf3-Hinweise unter:
https://community.swisscom.ch/t5/Internet-Allgemein/Pfsense-XGS-PON-IPv6-Swisscom-TV-und-weiteres/m-p/676191#M62947
zu beachten!
