@macaholic
Wie ging es in dieser Sache weiter?
Ich habe heute auch versucht IPv6 auf meiner PFsense mit Zyxel Bridge zu aktivieren. Aber leider ohne Erfolg.
Eine alte IB Standart habe ich ebenfalls noch rausgesucht, Firmware aktualisiert und dort erfolgreich IPv6 aktiviert und die DualStack Konfig als aktiv sehen können.
Auf der Pfsense habe ich das WAN interface auf DHCPv6 Client mit verschiedenen weiteren Optionen versucht. Jedoch ohne Erfolg.
Nur ein IPv6-Präfix anfordern = aktiviert
Größe der DHCPv6-Präfixdelegierung = 58
IPv6-Präfixhinweis senden = deaktivieren
Warten Sie nicht auf ein RA = aktiviert
5. April 21:33:13dhcp6c72448Skript „/var/etc/dhcp6c_wan_dhcp6withoutra_script.sh“ beendet
5. April 21:33:13dhcp6c73166dhcp6c erneuern, keine Änderung – Update auf igb0 wird umgangen
5. April 21:33:13dhcp6c72448führt /var/etc/dhcp6c_wan_dhcp6withoutra_script.shaus
5. April 21:33:13dhcp6c72448Statuscode für PD-0: Erfolg
5. April 21:33:13dhcp6c72448Aktualisieren Sie ein Präfix 2a02:1210:2a8a:3600::/56 pltime=7200, vltime=21600
5. April 21:33:13dhcp6c72448Aktualisieren Sie eine IA: PD-0
5. April 21:33:13dhcp6c72448dhcp6c INFO empfangen
5. April 21:33:13dhcp6c72448Statuscode: Erfolg
5. April 21:33:13dhcp6c72448Statuscode der DHCP-Option abrufen, Länge 9
5. April 21:33:13dhcp6c72448IA_PD-Präfix: 2a02:1210:2a8a:3600::/56 pltime=7200 vltime=21600
5. April 21:33:13dhcp6c72448DHCP-Option IA_PD-Präfix abrufen, Länge 25
5. April 21:33:13dhcp6c72448IA_PD: ID=0, T1=3600, T2=5760
5. April 21:33:13dhcp6c72448Holen Sie sich die DHCP-Option IA_PD, Länge 54
5. April 21:33:13dhcp6c72448DUID: fe:80:00:00:00:00:00:00:02:00:5e:ff:fe:00:01:2c
5. April 21:33:13dhcp6c72448Holen Sie sich die Server-ID der DHCP-Option, Länge 16
5. April 21:33:13dhcp6c72448DUID: 00:01:00:01:2b:c0:58:9b:00:0d:b9:42:69:a8
5. April 21:33:13dhcp6c72448Client-ID der DHCP-Option abrufen, Länge 14
5. April 21:33:13dhcp6c72448Antwort von fe80::200:5eff:fe00:12c%igb0 auf igb0erhalten
5. April 21:33:13dhcp6c72448Erneuerung an ff02::1:2%igb0senden
Originalsprache (Englisch) anzeigen
@tohil
Bin momentan in den Ferien, werde mich danach wieder mit diesem Thema befassen.
@macaholic
Ich hab es hinbekommen…
WAN-Schnittstelle:
IPv6-Konfigurationstyp = DHCP6
Nur ein IPv6-Präfix anfordern = ja
Größe der DHCPv6-Präfixdelegierung = 62
IPv6-Präfixhinweis senden = Nein
Warten Sie nicht auf ein RA = ja
DHCPv6-Server und RA
DHCPv6-Server
DHCPv6-Server = DHCPv6-Server im Schnittstellen-LAN aktivieren
Subnetz = Delegiertes Präfix: WAN/0 (2a02:1210:2a8b:f300::/62)
Bereich =::ffff:ffff:ffff:0000 -::ffff:ffff:ffff:ffff
Router-Werbung
Router-Modus = Unterstützt
Firewall-Regeln
LAN-Schnittstelle: IPv6 Beliebiges Proto, Quell-LAN-Netz, Ziel beliebig, zulassen
13 Tage später
Hallo @macaholic
Konntest du inzwischen das Feedback von tohil prüfen und konnte es dich bei der Lösung unterstützen? Sollte dem so sein freuen wir uns wenn du den Kommentar als Lösung markierst oder sonst weitere Details teilst.
@tohil
Danke für den Tipp, scheine ich noch nicht ganz hinzubekommen. Kannst du mir sagen was du bei deinem LAN interface als ipv6 Verbindungstyp eingestellt hast?
Noch eine Frage in die Runde müsste die prefix delegation size nicht auch höher möglich sein als nur /62?
  • Werner hat auf diesen Beitrag geantwortet.
    Mit einem Merlin-Router requeste ich aktuell einen 58er von einer IB3 als Zugangsrouter und das klappt auch:
    Auf dem LAN Interface habe ich
    IPv6 Configuration Type = Track Interface
    IPv6 Interface = WAN
    IPv6 Prefix ID = 1
    <Post gelöscht>
    Ich habe jetzt noch etwas gekämpft, dass auch Android Devices via SLAAC eine IPv6 Delegation erhalten.
    RA (and therefore SLAAC) not working after updating to 2.5.0 | Netgate Forum
    Wie folgt muss es sein:
    WAN Interface
    IPv6 Configuration Type = DHCP6
    Request only an IPv6 prefix = checked
    DHCPv6 Prefix Delegation size = 56
    LAN Interface
    DHCPv6 Server & RA
    DHCPv6 Server
    Range:::0000:0000:0000:0000 -::ffff:ffff:ffff:ffff
    Prefix Delegation Size= 64
    Provide DNS servers to DHCPv6 clients =yes
    Router Advertisements
    Router mode = assisted
    Provide DNS configuration via radvd = checked
    Wichtig ist noch folgender pfsense Systempatch (für 2.6.0 und 23.01)
    https://redmine.pfsense.org/issues/13851
    sonst funktioniert der Zugriff auf den DNS Resolver für IPv6 nicht.
    5 Monate später
    Hallo tohil
    Hatte das Thema nun einige Zeit zu den Akten gelegt (Sommer geniessen). Funktioniert die Konfiguration bei dir Stabil? Habe mal alles so eingestellt wie von dir Beschrieben aber habe keine Verbindung über IPv6. Erhalte ein Präfix und kann auch Adressen an Clients vergeben aber es scheint als würden keine Routen erstellt für IPv6. Ping ergiebt immer 100% Verlust egal ob aus meinem Netz nach aussen oder auch von aussen zu mir. (Entsprechende Firewall Regeln sind erstellt)
    Ich meine ich hatte das vor dem Sommer mal getestet und da hat das soweit funktioniert, aber nun wieder gar nichts.
    • tohil hat auf diesen Beitrag geantwortet.
      hi macaholic
      Das ist doch gut, dass du den Sommer genossen hast und nicht die Zeit mit IPv6 verschwendet hast 🙂
      Ja, bei mir funktioniert das Setup sehr gut und stabil. Alle IPv6 fähigen Geräte (Windows Devices, Android, iOS, etc) erhalten IPv6 Adressen und nutzen diese auch für den Transport. Auch pfBlockerNG funktioniert für IPv6.
      Mit was für einem Gerät testest du?
      In erster Linie ist schon mal wichtig, dass du auf deinen Interfaces die IPv6 Adresse siehst:
      Anschliessend sollten die internen Interfaces via DHCPv6 und RA in der Lage sein IPv6 Leases zu vergeben. Bitte beachte, dass z.B. Android kein DHCPv6 unterstützt, sondern nur RA/SLAAC.
      Gruss Tohil
