@thoems das Problem ist bekannt, bei mir heute morgen auch wieder. Das Team im Hintergrund ist daran das Problem zu lösen.
Agus fágaimíd siúd mar atá sé
@thoems
danke für den beitrag
Bitte geben Sie den Verbindungsmodus Box21 <-> IB2 an
Die beste Qualität wird mit einem Ethernet-Kabel erzielt
WLAN / Powerline / WLAN-Kit häufige Störungen
Leider sind RESET / REBOOT oft temporäre Lösungen
Es ist auch möglich, dass der B21 defekt ist. Fordern Sie eine Änderung bei Swisscom an
@Black Mamba Das ist ein generelles Problem, das bei der Box noch nicht komplett behoben ist.
ah, alles klar, danke 😃
Am besten ist es, wenn man die TV-Box bei Nichtgebrauch komplett vom Strom trennt (Stromleiste). So habe ich jeden Abend eine neu gestartete Box und ich vermeide erst noch die unsinnige Energieverschwendung durch Geräte im Standby.
@thoems Es ist so, dass wir noch ein Problem suchen, welches die Box zu einfrieren bringt.
Das Problem tritt gerne beim zeitversetzten Konsum (Live Pause / Replay / Aufnahme) oder App-Nutzung auf, ist aber nicht nur auf diese Use Cases eingeschränkt.
Dabei scheint es aber bei vielen Kunden äusserst selten aufzutreten (ich hatte es noch nie und betreibe eine der ersten Swisscom Box 21 überhaupt und nutze sie auch intensiv zum testen im Homeoffice mehrere Stunden pro Tag) und wieder andere scheinen häufiger oder sogar regelmässig in das Problem reinzulaufen.
Du schreibst, dass das Problem bei dir sehr regelmässig auftritt. Kannst du mir ev. sagen, in welchen Situationen es so gehäuft auftritt? (z.B. bestimmte Apps?)
Gibt es ev. eine Parallele zur UHD Box? Auch hier ist ein wöchentlicher notwendiger Reboot ganz klar stark überdurchschnittlich (der Schnitt liegt um Faktoren höher). Hattest du da ähnliche Probleme, welche ev. in ähnlichen Situationen aufgetreten sind?
Für uns können nähere Angaben helfen, das Problem besser zu verstehen.
Deep Standby könntest du mal versuchen, ich bin allerdings nicht sicher, ob es allenfalls die Wahrscheinlichkeit für das Problem senkt, oder ob es keinen Einfluss hat. Die Datenlage dazu ist noch etwas dünn.
Problem 1: Bild friert ein
Es tritt eigentlich immer im Replay, oder bei Streaming Apps auf –> Neustart
Problem 2: App schliesst sich sofort nach dem Start von einem Film
Dies passiert ab und zu bei Streaming Apps. Nach dem Neustart der App funktioniert es meistens, wenn nicht –> Neustart
Problem 3: Replay geht nicht mehr
Es kommt manchmal vor, dass eine weitere Folge im Replay nicht abgespielt werden kann –> Neustart
Problem 4: Play ist nach Pause nicht möglich
Manchmal kann eine pausierte Replay Sendung nicht mehr weiter abgespielt werden, sprich keine Reaktion auf die Fernbedienung (Play Taste), zum Teil reagiert sie auf gar keine Tastendrücke mehr (Home, Back, etc) –> Neustart
Bei der UHD Box traten nur die Probleme 2 und 3 auf, bei der 21er alle 4.
Unsere Box läuft oft den ganzen Tag, oft auch einfach nur mit Youtube als Hintergrund-Musik
@thoems ich wollte dir eine PN schicken, du hast die Funktion aber offenbar deaktiviert. Könntest du sie ächt wieder aktivieren für mich?
9 Monate später
Das Problem besteht weiterhin! Gibt es eine Lösung?
@Zajullud78 Bei mir auch, leider gibt es immer noch keine definitive Lösung 😞
Mein Eindruck ist, dass es mit TV-Box 21 größere Probleme gibt. Vermutlich hat die Swisscom eine fehlerhafte Charge erhalten.
Unsere Box21 bleibt aktuell praktisch täglich hängen. Erst verliert die Fernbedienung nach ca. 1-2 Stunden die Verbindung, danach meldet sich auch irgendwann die Box ab. Stecker ziehen bleibt die einzige Lösung. Neue IB3 hat leider keinerlei Verbesserung gebracht.
@Noers
Wie ist die TV-Box mit der IB3 verbunden (Gigabit-Ethernet, Split-Ethernet, WLAN, Power-LAN)?
Hast du schon ein Factory-Reset der TV-Box gemacht (Stichwort Büroklammer)?
@Noers Das die Box nahezu täglich abschmiert, habe ich nicht, eher ein bis zweimal die Woche, vielleicht kann sich @RomanE das mal genauer anschauen, vielleicht hilft es, die Ursache dieses Problems einzugrenzen bzw. endlich zu finden.
@Noers Dieses Problem ist bekannt, sollte aber nicht in der Häufigkeit auftreten.
Bei mir tritt das besagte Problem vielleicht alle 2-3 Wochen einmal auf, und dies im normalen Ruhe-Modus.
Welche Software hast du denn zurzeit auf der Box?
Vielleicht liegt es auch daran, dass es bei mir etwas besser ist, weil wir Super User eine neuere Software haben.
Du kannst mal probieren, ob es mit dem DeepStandby Einstellung etwas besser ist (Starten geht dann etwas länger). Diese findest du bei den Einstellungen unter TV Box—> Energie sparen —> Ruhezustand —> Energiesparmodus.
Oder alternativ die Box stromlos machen, z. B. mit einem Swisscom Smart Switch, MyStrom Switch oder über eine simple Steckdosenleiste mit ein/aus Kippschalter.
@roku73 schrieb:
@Noers
Oder alternativ die Box stromlos machen,…. über eine simple Steckdosenleiste mit ein/aus Kippschalter.
@roku73
Genau das mache ich mit allen Geräten, aber nicht wegen einem möglicherweise vorhandenen Bug, sondern um nicht unnötig Energie zu verschwenden und auch aus Gründen der Sicherheit. Denn jedes Gerät am Strom ist auch eine potentielle Gefahrenquelle für einen Brand.
Als positiven Nebeneffekt habe ich so nur selten Probleme mit meinen Geräten, weil sie täglich neu gestartet werden.
@hed wer deine Tips und Tricks hier von dir verfolgt, weiss das bereits 😉.
Klar kann man Energie sparen und so eine Gefahrenquelle für einen Brand eliminieren.
Aber wer Smart Home Systeme verwenden möchte, kann nicht immer alles ausschalten.
Darum, jeder soll es so machen, wie er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
@roku73
Es verfolgt nicht jeder das Forum seit Jahren, es kommen auch laufend neue Kunden dazu.
Ja klar, es ist nur einer von vielen Tipps, entscheiden soll jeder wie er es für richtig hällt.
Die Box ist direkt via Ethernet-Kabel verbunden. Hab ehrlich gesagt das Problem erst seit ca. 1.5 Monaten (SW Version 8.156.13 vom 25.11.). Zuvor lief es über 1 Jahr sehr stabil. Die zweite baugleiche Box funktioniert ohne Probleme mit gleicher Software.
Bei mir ist das gleiche Problem habe heute die Hotline Kontaktiert Problem wurde auch weiter gegeben.
Hoffe auch auf eine Lösung…
