@Werner schrieb:
Hallo @SkyBeam
Ab morgen wirst Du mit Deinem g.Fast-Anschluss im Internet M die 200/100 erreichen, denn der Speedupgrade des internet M ist auf den 17.10. terminiert.
Dass das Internet S vorübergehend einen höheren Upload hat (oder ab morgen hatte) als das Internet M ist lediglich dem ein wenig seltsamen Zeitplan der Swisscom für die Speedupgrades geschuldet.
P.S.: Den Internetbooster solltest Du übrigens abhängen, ist auf einem g.Fast Anschluss nur noch Ballast, und Du solltest mit Deinem Anschluss eigentlich höher kommen als die 300. Lade doch mal das Programm von CNLab aus dem Internet hinunter und installiere es direkt auf einen Windows PC und teste damit am LAN ohne Browser, sondern direkt mit dem installierten Speedtestprogramm.
Ich habe inzwischen auf Internet inOne L gewechselt um 500/100 nutzen zu können. Das war wohl ein Fehler wenn die inOne M danach 200/100 sind wäre genau dieses mein bevorzugtes Abo.
Und ja, du hast wohl in meinem Screenshot zu genau hin gesehen. Der Screenshot war von gestern (gleich nach der Umschaltung). Ich hatte den Booster bereits schon ausgeschaltet da ich weiss, dass DSL-LTE Bonding auf einer anderen Bonding-VM terminiert wird und bei meinem -105dB LTE sowieso kein Boost zu erwarten ist und ggf. sowieso keine Bonding-Bandbreite in dieser Grössenordnung bietet. Heute war der Booster dann auch im Web-Interface des Routers verschwunden und ich werde ihn nicht mehr benutzen.
Trotzdem errreiche ich auf keiner Speedtest-Seite > 300Mbps. Sowohl bei cnlab als auch netflix (fast.com) oder anderen Speedtests. Es sind immer ziemlich exakt 300/100. Dabei habe ich auch mit 8 Streams getestet. Die Kurve sieht ziemlich "flach" aus und verläuft exakt bei 300Mbps. Interessanterweise fällt der Download-Transfer mit der cnlab Anwendung auf 50Mbps ab bei der Anwahl von hsif.bluewin.ch/Swisscom hsi-p80 (US weiter bei 100Mbps). Mit cnlab-IPv4 sind es konstant 300/100.
Die IPv6 Messungen hängen aktuell bei 3Mbps aber da muss ich das Problem noch suchen (6rd Tunnel wird bei mir am internen Gateway terminiert). Abgesehen davon erreiche ich www.swisscom.ch über den Tunnel nicht - da vermute ich aber auch ein netzwerkseitiges Routing-Problem da das Problem nur über ZHB auftritt.
Und ja, ich hab' das natürlich mittels per GBE verbundenem Rechner durchgeführt der auch per LAN > 100MB/s vom Server/SMB schafft.
Aber ich nehme mit ich habe zu früh auf inOne L umgestellt sondern hätte auf das neue Abo mit 200/100 warten sollen. Das kann ich ja später wieder ändern.
