E-Mail mit Outlook und Android senden nicht möglich
  • Hallo. Habe Outlook auf meinem Android Handy. Auch nach der kompletten Neuinstallation meines @bluewin-Kontos bekomme ich eine Fehlermeldung bein Senden. Zuerst erscheint “Nachricht gesendet”, dann kommt die Fehlermeldung. PW geprüft und korrekt, Empfangen klappt. Outlook-Support verwies mich an meinen Provider. Im Anhang sind zwei Fehlermeldungen. Die eine kam bei der Neueinrichtung des Kontos. Mit Klick auf Anmelden ging es dann aber weiter. Die zweite betrifft das erwähnte Problem. Weiss da jemand Bescheid?
    • Die ganz grosse Kunst ist es diese App aus Datenschutzgründen nicht zu verwenden. Aber im Falle von Bluewin so oder so überflüssig. Daher für die die es interessiert…
      Beim Einrichten des Kontos den slider erweiterte Einstellungen verwenden.
      Sowohl beim Empfangsserver wie aus Sende Server Benutzername ( user@bluewin.ch) wie auch das Passwort ausfüllen. Das gäbe dann richtig gezählt 2 mal alles ausfüllen. Dann lässt sich die Einrichtung auch abchecken und würde funktionieren.
    ich vermute einmal dass etwas falsch eingerichtet ist. meistens ist es einfacher die einrichtung zu löschen und neu zu beginnen.
    Geh doch einmal nach dieser Anleitung vor.
    • ChrisX hat auf diesen Beitrag geantwortet.
      Master
      Vielen Dank für die Antwort. Ich habe bereits mehrmals das Konto aus der Outlook-App gelöscht (Option: “Von allen mobilen Geräten löschen”) und neu installiert. Anbei sieht man die Einstellungen. Ich sehe nicht, was daran falsch sein soll. Wie gesagt: Empfangen geht problemlos, senden gar nicht.
      Ist es normal, dass beim Einrichten die Meldung erscheint: “Es ist keine sichere Verbindung verfügbar. Möchten Sie sich trotzdem anmelden?”
      Es gibt auch weniger Einstellmöglichkeiten in der App als am PC. So konnte ich beispielse “SSL” nich einstellen.
      Woran kann es liegen, dass die Mals nicht rausgehen? Bin dankbar für weitere Hinweise.
      Ich hatte das gleiche Problem auf dem Tablet. Mein Mann als Informatiker wusste auch nicht weiter. Er riet mir dann als Alternative K9 zu installieren. Funktioniert soweit gut.
      @Anonym
      Nach dem Ausfüllen der erweiterten Einstellungen anhand deiner Angaben hat’s tatsächlich geklappt. Vielen Dank!
      (Bin nicht darauf gekommen, dass es die gesamte E-Mailadresse braucht, das Beispiel in der App ist da irreführend. Wusste auch nicht, was mit IMAP-Kennwort und SMTP-Kennwort gemeint war.)
      21 Tage später
      Hallo Allerseits
      Habe das gleiche Problem, kann auf meinem Handy in Outlook keine Emails mehr von meinem @bluewin.ch Konto aus versenden und weiss nicht genau, wie Eure Lösung nun genau aussehen muss. Bin wirklich nur Anwender und benötige eine ganz genaue Anleitung, um meine Emailadresse @bluewin.ch wieder flott zu machen. Habe ein Samsung Galaxy S9.
      Wo muss ich was genau eingeben? Die Anleitung von Swisscom ist da zu ungenau. Die Server bei mir sollten aber stimmen. Das habe ich schon neu eingestellt.
      Kannst Du @Tux0ne oder sonst jemand mir vielleicht helfen?
      Noch eine Bemerkung am Rande, die anderen Emailadressen (nicht bluewin) funktionieren in Outlook auf meinem Handy einwandfrei. Habe übrigens keine anderen Produkte von Swisscom, nur noch diese eine Emailadresse.
      Meeeerci!
      • Tux0ne hat auf diesen Beitrag geantwortet.
        ein Monat später
        Hallo zusammen
        Bei mir genau das selbe Problem. Leider auch noch nachdem ich genau nach der Anleitung die Einstellungen vorgenommen habe.
        Hallo TuxOne / Hallo Alle
        @Anonym: nochmals besten Dank für Deine detaillierte Anleitung für die Einrichtung des @bluewin.ch Email-Kontos in Outlook auf meinem Samsung Galaxy Handy. Hast Du diese Detail-Anleitung für alle Besucher dieses Forums veröffentlicht? War super, aber bei mir war zusätzlich noch eine Änderung beim Passwort notwendig.
        Wichtig: Ich habe Deine Anweisungen für die Einrichtung eines @bluewin.ch Emailkontos im Outlook meines Samsung Galaxy genau befolgt und habe unter den erweiterten Einstellungen:
        sowohl beim Eingangsserver als auch beim Ausgangsserver jeweils
        - Benutzername = volständige Email-Adresse
        - Kennwort = Email-Passwort (NICHT Swisscom Login Passwort)
        eingegeben.
        Das Problem ist aber zuerst geblieben. MÖGLICHE LÖSUNG:
        Ich habe mir dann gedacht, dass Outlook vielleicht nicht mit einem Passwort mit Sonderzeichen umgehen kann (ich hatte ein solches) und habe das Passwort für das Email deshalb vereinfacht (nur Buchstaben (gross und klein) und Zahlen). Nun hat die Installation des @bluewin.ch Kontos im Outlook auf dem Handy funktioniert und ich kann wieder Emails versenden.
        @ChrisX: Falls Du ein komplexes Passwort (mit Sonderzeichen) für das Email hast, kannst Du mal schauen, ob Du es anpassen kannst (ohne Sonderzeichen) und dann nochmals versuchen, ob es dann mit der Anleitung von TuxOne funktioniert?
        Schönen Nachmittag.
        Beste Grüsse,
        Themis
        Das Problem besteht auch ohne Sonderzeichen.
        Vielleicht nochmals präzisierend:
        Das Mail Passwort ist NICHT dassselbe wie das Passwort, welches man fürs Webmail Login verwendet….
        Beim Webmail Zugang gibt man nämlich das Swisscom Login Passwort ein und häufig wird gemeint, dass das das Mailpasswort ist - was aber nicht so ist….
        ….keep on rockin' 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
        Das steht schon in der Anleitung.
        Als Vesuch habe ich das Blumail-App installiert. Da hat alles auf anhieb funktioniert.
        Ich möchte eigentlich nur das Outlook da ich diese App auch auf jedem PC habe und somit auch die gesendeten Nachrichten von überall und von jedem Gerät synchron habe.
        @dast schrieb:
        …und somit auch die gesendeten Nachrichten von überall und von jedem Gerät synchron habe.
        Das hat aber grundsätzlich nichts mit dem Mailclient zu tun, sondern wie dieser angebunden ist. IMAP wird für das verwendet. Du kannst durchaus am PC mit Outlook, im Büro mit Thunderbird und auf dem Handy mit dem Handyeigenen Mailclient unterwegs sein, und trotzdem bleibt das Mailkonto auf allen drei Geräten synchron.
        Gruss, Thomas
        Das trifft nur auf den Posteingang zu. Für den Ordner “Gesendete Nachrichten” trifft diese Aussage aber nicht zu. Ich habe es soeben getestet. Mit meiner Mailadresse vom PC über Outlook gesendet. Bei Bluemail erscheint aber diese Nachricht nicht im Ordner für gesendete Nachrichten.
        Doch, trifft zu. Hab’s gestern vor meinem Post getestet.
        - Outlook auf meinem Samsung S8 nach oben liegender Anleitung installiert
        - davon eine email geschickt
        - gesendete email liegt auf dem Samsung im Outlook im Ordner “Gesendet”
        - im Webmail ist diese Nachricht auch im Ordner “Gesendet” zu finden, und zwar bereits wenige Sekunden nach dem Senden.
        Das alles mit standardmässig eingerichteten Mailclients, ohne die Ordnerzuweisung lokal anzupassen. Funktioniert also schon.
        Thomas
        Es gilt noch zu berücksichtigen bei der IMAP Ordner Zuweisung bei Bluewin der Ordner “Gesendete Elemente” nun “Sent items” heisst….
        Thomas
        Nö, bei mir trifft das bezüglich Mailausgang auch nicht (mehr) zu.
        Ich musste den Ordner sowohl beim iPhone wie auch beim Outlook neu auf “Sent Items” zuordnen.
