@Chamippost83 schrieb:
Ist es besser, bei der IB einen anderen 5GHZ-Kanal als 100 (resp. automatisch) zu nehmen? Bei der WB2 ist ja immer 100 eingestellt (als Access-Point). Wenn beide auf 100 laufen, stören sie sich doch gegenseitig?
Die WLAN-Boxen kennen gar keine von der Internetbox unabhängige separate Kanalwahl.
Und wenn sie mit der Internetbox synchronisiert sind, laufen sie auch immer auf dem selben Kanal wie die Internetbox, da sonst ihre Funkrepeater-Funktion gar nicht funktionieren würde.
Das mit der möglichen Störung infolge des selben Kanals wäre übrigens nur dann ein Problem, wenn eine WLAN-Box recht nahe an der Internetbox stehen würde, aber dann wäre sie ja sowieso eigentlich überflüssig und wird am besten gleich ausser Betrieb genommen.
Meine eigenen WLAN-Tests haben mich übrigens zur Faustregel geführt, dass jede WLAN-Box, welche näher als 10 Meter beim WLAN-Router steht, das Gesamtsystem in der Fläche eher negativ als positiv beeinflusst.
Besonders nachteilig ist die mögliche “Überbevölkerung” mit WLAN-Boxen dann wenn sie als Funkrepeater ohne LAN- Anschluss eingesetzt werden.
