@Dummi
Hast Du nur das Mobil-Teil oder auch den DECT-Sender?
Wenn Du nur das DECT-Mobil Teil hast:
Du kannst das Gigaset Mobilteil nur per DECT über die Fritzbox anmelden ohne IP gedöns, als normales DECT-Telefon in der Fritzbox. In der FB definierst Du den Anschluss (Rufnummern) mit den Sip Credentials und danach weisst du unter Telefoniegeräte (DECT) dem Gerät eine Rufnummer zu.
https://community.swisscom.ch/t5/Festnetztelefonie/Hilfe-Sip-Eintrag-in-Fritzbox-7590/td-p/528091
Warum benutzt Du kein AVM C5 Telefon?
wäre günstiger und besser gewesen und hat mehr Funktionen als das Gigaset.
Mit dem Gigaset N510 IP Pro kannst Du nur Telefonieren, aber kein Telefonbuch, verpasste Anrufe usw. (Telefonie Grundfunktion, wenn Du nur das Mobilteil hast).
Mit Gigaset DECT-Sender:
IP -Sip Credentials findest Du im KuCe, dazu musst Du aber den DECT-Sender haben.
Auf dem der DECT-Senderstation konfigurierst Du die Sip-Credentials deines Anschlusses.
http://www.gigaset-config.com/.
Fritzbox Firewall auf IP-Telefonie einstellen.
