Lori-77 schrieb:
Evt ist auch das Funkmodul defekt beim Router und sendet nur auf geringer Distanze.
Allerdings erklärt das nicht, warum das Problem auch mit Kabel auftritt:
@Napleunno17 schrieb:
Auch mit dem Kabel erscheint oft die Meldung: “die Übertragung wurde unterbrochen, versuchen sie es später wieder”
@Napleunno17
Sonst sind keine Probleme beim Internet oder so?
Was gibt der Checker für eine Geschwindigkeit aus, für Deine Adresse?
Kannst Du mal einen Speedtest machen, am besten mit einem PC oder Laptop an dem Kabel wo auch die TV Box zickt. Und auch mal die anderen Lan Anschlüsse testen. Auch ein Speedtest über WLAN wäre interessant. Auch ein Speedtest über das Interface der Internetbox wäre von Vorteil. Ob die Internetbox überhaupt den Speed gemäss Checker bekommt.
Welche Internetbox hast Du denn?
Nicht dass evt. sogar die Internetbox faul ist.
