Wenn du hier Unterstützung möchtest, musst du schon etwas mehr Infos liefern:
- Routertyp?
- Ist die Installation zwischen UP und Router korrekt d.h. Punkt-Punkt-Verbindung mit geeignetem Kabel ohne Abzweigungen, Bridge Taps, Unterklemmungen zus. Dosen, Filter, Splitter?
- Angaben zum Netzwerk (was ist wie verbunden, verwendete Switches,…)?
- Ist das LAN-Kabel Gigabit-tauglich und sind alle 8-Adern durchgängig überführt (die weit verbreiteten splitted Mulitmediainstallationen sind z.B. sehr problematisch)?
- Abo / Internetprofil?
- Leistungsdaten aus dem Routermenu (Geschwindigkeit, Dämpfung, Signal-Rauschabstand)?
- Resultate des Checkers http://www.swisscom.ch/checker
- Resultate des Speedtests http://hsi.bluewin.ch
- Verwendest du das original-HDMI-Kabel für UHD?
- Hast du verschiedene HDMI-Eingänge getestet?
- Ist der TV auf dem aktuellen Stand
- Hast du schon mal ein Reset von Router und TV-Box gemacht?
