Loxiran
Eine neuere Internetbox oder auch eine neuere WLAN-Box bringen nie mehr WLAN-Reichweite, denn die Sendeleistungen sind pro einzelnem WLAN-Kanal gesetzlich limitiert bei allen gleich.
Rein physikalisch ist es übrigens so, dass sich die Reichweite umgekehrt proportional zur Höhe der Frequenz verhält, dass sich aber auf einer höheren Frequenz mehr Bandbreite übertragen lässt als auf einer tieferen Frequenz.
Bei den maximal drei bei den Swisscom-Geräten verwendeten WLAN-Bändern ist also so, dass das von Dir erwähnte 6 GHz WLAN des WiFI 6e Standards oder des WiFi 7 Standards der IB 5 Pro die geringste Reichweite aufweist, das 5 GHz WLAN die mittlere Distanz besitzt und das ganz klassische 2.4 GHz WLAN immer die längsten Distanzen abdeckt.
Vorausgesetzt Du hast also die Standardeinstellungen des WLAN auf einer Internetbox auf Default und alle maximal 3 WLAN-Bänder unter der gleichen SSID belassen, wird immer der einzelne Client das für ihn jeweils schnellste noch für ihn verfügbare WLAN-Band wählen.
Als konkretes Beispiel aus der Praxis:
Wenn Du Dich mit dem modernsten WiFi 7-fähigen WLAN-Client vom modernsten WiFi 7-fähigen Router oder von einer WLAN-Box langsam wegbewegst wird WLAN-Verbindungsmässig in etwa folgendes passieren:
- innerhalb der ersten 6 - 8 Metern Distanz zum Router wird das 6 GHz WLAN Band, sofern auf beiden Seiten der Verbindung verfügbar, als schnellstmögliche Verbindung noch verwendet werden können
- zwischen 8 - 12 Metern wechselt der Client dann auf das reichweitenstärkere 5 GHz WLAN Band, da die Verbindung zum schnelleren 6 GHz WLAN Band für ihn dann bereits nicht mehr verfügbar ist
- über ca. 12 Metern Distanz wechselt der Client dann auf das reichweitenstärkste 2.4 GHz WLAN Band, da auch das schnellere 5 GHz WLAN Band für ihn nicht mehr erreichbar ist
- Ist dann auch die maximale Reichweite des 2.4 GHz WLAN Bandes von ca. 20 Metern erreicht bricht dann die Verbindung vollständig ab (wobei der konkrete Wert jedoch stark von der lokalen Situation beeinflusst wird)
