nope 'n sense wie Jim Thompson sagen würde 🙂
Aber da es mich selber ein wenig interessiert will ich mal nicht so sein.
Grundsätzlich. Mittels PPPoE wird die Internet Konnektivität aufgebaut und die fixe IP bezogen.
Via DHCP bekommst du in diesem Fall eine IP aus dem Servicenetz wo keine Internetkonnektivität besteht, dafür zB. Swisscom TV, falls vorhanden, genutzt werden kann.
Es ist also mal zu überlegen, brauche ich das Service Netz überhaupt?
UL-PS-05
MREQ
PPP over fibre / electrical Ethernet protocol stack (CFU specific: SME, ENT, CWS only)
The following protocol stack for PPP over either fibre or electrical Ethernet must be supported
IP
PPP
RFC 2516 (PPPoE)
802.3 Ethernet / 802.1q (currently VLAN tag 11, configurable for future applications)
UL-PS-06
MREQ
DHCP over fibre / electrical Ethernet protocol stack (CFU specific: RES, SME, CWS only)
The following protocol stack for DHCP over either fibre or electrical Ethernet must be supported
(DHCP)
(UDP)
IP
802.3 Ethernet / 802.1q (currently VLAN tag 10, configurable for future applications)
Gehen wir davon aus, dass es so ist.
Ich handel hier nur die pfsense Seite ab, müsste für nop 'n sense auch passen. Auf den Switch gehe ich nicht ein. Nehme an, du musst diesen auch entsprechend taggen.
Interface > Assignments > VLAN's:
2 Stück erstellen auf ein Interface der host Hardware.
VLAN ID 10 (DHCP)
VLAN ID 11 (PPPoE)
Unter Interface Assignments selber stehen diese 2 generierten VLAN Interfaces unter Available network ports zur Verfügung. Also kann man diese hinzufügen und als konfigurierbares Interface binden.
Das VLAN ID 10er Interface konfiguriert man dann als DHCP Client mit der genannten DHCP Option 60
Das VLAN ID 11er Interface füttert man mit den PPPoE Zugangsdaten die man im Kundencenter findet.
Was wird es weiter zu tun geben?
Ich nehme mal an, dass es sicher kein Loadbalancing Setup (GW Group) geben wird, weil das keinen Sinn ergibt.
Also wird man das LAN entsprechend aufteilen und auf die 2 unterschiedlichen Gateway aufteilen. Also mind. ein LAN welches als Gateway die PPPoE Verbindung nutzt und ein zweites für die TV Boxen die über die DHCP Verbindung rausgehen.
So mal probieren. Warte eigentlich schon lange das mal jemand so was machen will.
