@Robolino67
Okay, dann ist die Sache klar, denn Du hast schon eine funktionierende LAN-Verbindung ins Wohnzimmer und zusätzlich auch noch in zwei andere Räume.
Du kannst also Dein WLAN wesentlich verbessern, wenn Du:
- das WLAN des Routers durch eine besser platzierte WLAN-Box ersetzt, empfehlen würde ich Dir dazu den Kauf einer WLAN-Box 2, denn die teurere und fettere WLAN-Box 3 wird Dir mit grosser Sicherheit sowieso keinen Mehrwert bringen
- wenn Du die WLAN-Box 2 dann hast, schliesst Du sie an eine LAN-Dose in einem Raum an, welcher über eine LAN-Dose verfügt und möglichst in der Mitte der Wohnung liegt. Dies kann das Wohnzimmer sein, muss aber nicht
- im letzten Schritt löst Du dann noch die WLAN-Synchronisation zwischen der Internet-Box und der WLAN-Box und schaltest das WLAN der Internetbox komplett aus
Die Diskussion über eine mögliche Splitt-Installation mit 4 anstatt 8 Drähten pro LAN-Kabel vergisst Du am besten gleich wieder, denn anhand von Deinen Fotos gibt es keinerlei Anzeichen dafür.
Falls Du einen PC oder Notebook hast, würde ich auch diesen nicht über WLAN sondern per LAN-Kabel anschliessen, und wenn Du dann via LAN-Kabel angeschlossen bist, wirst Du mit einem Speedtest auch gut netto 900 Mbit/sec up/down erreichen, was mit einer WLAN-Verbindung sowieso nie möglich sein wird denn mit einem WiFi5-Client liegen die maximalen WLAN-Geschwindigkeiten bei ca. 600-700 und mit einem WiFi6-Client bei cal 700-800 Mbit/sec, dies allerdings nur auf sehr kurze Distanzen.
