@KMDD schrieb:
Das ist korrekt, denn nach der Änderung durch den Support hast Du eine eindeutige IP-Adresse und dann funktioniert jeder DYNDNS Service. Hat nichts mit dem Reset zu tun.
Leider zuwenig genau den Thread gelesen, denn @Matajib56 hatte schon vor dem Request an die Hotline eine 85-er Swisscom-IP, und das war natürlich schon eine öffentliche IPv4, also war es logischerweise der Reset, welcher die neue IB wieder in die richtige Spur gebracht hat 🙂
Kommt zwar selten vor, aber bei Problemen mit dem DHCP-Server, oder bei Problemen mit Portweiterleitungen, oder sonstigen “Geistererscheinungen” kann ein gezielter Hard-Reset einer Internetbox durchaus mal die einzige noch gangbare Lösung sein.
Aber ist ja jetzt eigentlich auch völlig egal, der Support konnte das Problem in jedem Fall lösen und das ist in sicher ein für beide Seiten guter Erfolg 🙂
