WiFi Calling: bessere Telefonverbindung mit WLAN-Anrufen
Mit WiFi Calling telefonierst du mit deinem Smartphone und deiner eigenen Rufnummer über das WLAN-Netz – auch an Orten, wo keine Verbindung zum Mobilfunknetz möglich ist. Wie WLAN-Anrufe funktionieren und was du dafür brauchst, liest du auf dieser Seite.
Moderne Häuser wirken oftmals wie eine Barriere für den Handyempfang. WiFi Calling – auch WLAN-Anrufe oder Voice over WiFi genannt – löst dieses Problem und sorgt für eine bessere Telefonverbindung, wenn du mit dem WLAN verbunden bist. So klappt es auch im Homeoffice, im Fitnesskeller oder in der Ferienwohnung mit dem Telefonieren.
Wie funktioniert WiFi Calling?
Beim WiFi Calling wählt dein Smartphone automatisch das WLAN- statt das Mobilfunknetz, wenn du jemanden anrufst. Dabei spielt es keine Rolle, mit welchem WLAN du verbunden bist – dein Handy merkt sich bekannte Netze und verbindet sich automatisch, sobald du in der Nähe bist.
WiFi Calling funktioniert mit deinem Mobile-Abo nur im Schweizer Netz. Du kannst aber von hier aus jemanden via WLAN anrufen, der sich im Ausland befindet.
Was sind die Vorteile von WiFi Calling?
  • Die Anrufe kosten nicht extra und werden wie ein normales Handygespräch verrechnet.
  • Du bist überall erreichbar – auch bei schlechtem Handyempfang.
  • Du telefonierst mit deiner eigenen Handynummer.
  • Du brauchst keine zusätzliche App.
  • Dein Handy sucht automatisch nach dem besten WLAN.
  • Die Sprachqualität ist besser, als wenn du über eine Messenger-App wie WhatsApp oder Skype telefonierst.
Was benötige ich, um WiFi Calling zu nutzen?
  • Ein WiFi-Calling-fähiges Smartphone & Betriebssystem (mind. Android 7.0 bzw. iOS 10.3)
  • Eine gute WLAN-Verbindung mit starkem Signal
  • WiFi Calling muss einmalig auf deinem Smartphone aktiviert werden
    > Zu den Geräteanleitungen
    Wenn du dein Handy nicht bei den Geräteanleitungen findest, klicke auf ein vergleichbares des selben Herstellers.
Dass du WiFi Calling nutzt, erkennst du an den Symbolen in der Benachrichtigungsleiste auf deinem Smartphone-Bildschirm:
Illustrationsbild eines Mannes mit einem Laptop
ein Monat später
Seit einiger Zeit war mir aufgefallen, dass die Telefongespräche, die ich bei mir zu Hause erhielt, über WLAN geführt wurden, aber der Empfang war nicht gut, ein Wort von drei war abgehackt, da ich die Option „Ich habe einen besseren Empfang“ entfernt hatte, B. Geering
    Das Anrufen funktioniert wirklich gut, seit einigen Jahren. Leider kommt es immer wieder vor, dass Anrufe (der Anrufer wählt) mich nicht erreichen, wenn ich mit dem WLAN verbunden bin. Wenn es hierfür auch noch eine Lösung gäbe, wäre die Option Wifi-Calling perfekt.
    Bedenken Sie, dass sich das Mobiltelefon bei schwachem Mobilfunknetz tatsächlich mit einem dem Gerät bekannten WLAN verbindet. Es ist jedoch hilfreich zu wissen, dass nicht alle Mobiltelefone gleich funktionieren. Einige werden schneller auf WLAN umsteigen als andere. Dies ist spezifisch für die vom Hersteller vorgenommene Konfiguration. Andererseits kann ein zufriedenstellendes Mobilfunknetz oder ein ebenfalls zufriedenstellendes WLAN-Netzwerk dazu führen, dass das Mobiltelefon zwischen den beiden pingpongt. Tipp: Aktivieren Sie den Flugmodus des Mobiltelefons und reaktivieren Sie NUR WLAN. Das Mobiltelefon kann also weiterhin nur über WLAN kommunizieren. Vergessen Sie nicht, den Flugmodus auszuschalten, wenn Sie das Gelände verlassen. WLAN nicht optimal? Um dieses Problem zu lösen, gibt es WLAN-BOXen.
    Ist doch ein alter Hut 😉
    Funktioniert aber sehr gut.
    Das macht man doch seit Jahren schon so.
    ist das jetzt alter Wein aus neuen Schläuchen oder neuer Wein aus alten Schläuchen?
    Wird WiFi Calling auch mit der WLAN Box unterstützt und verbssert?
    Wahrscheinlich hat Eleneki einen schlechten Wein in einem alten Schlauch getrunken mit so einer doofen Aussage..
    Silvia schade dass das mit Sony nicht geht
    Bin auch seit Jahren in dieser Form unterwegs. Grundsätzlich funktioniert alles problemlos.
    Huawei: Einstellungen - Mobilfunknetz - Mobile Daten - WiFi-Calling aktivieren
    Alter Hut aber funktioniert recht gut!
    Danke für den guten Tipp—-ist für mich etwas Neues (vermutlich altersbedingt)
    Auf Huawei P30 klappt dies nicht auch mit “Wi-Fi calling enabled”
    Hallo an euch ALLE, es ist immer noch seltsam, dass es bei einigen nicht oder nur sehr schlecht funktioniert, weil ich ein iPhone 12 habe und keine Probleme mit dem Empfang und dem Dialog mit meinem Gesprächspartner habe. Haben Sie Ihr Modem gewechselt?…
