Soundbar-Einstellungen - das war so gemeint:
Ich gehe davon aus, dass in den Einstellungen der Swisscom-Box bei der Soundeinstellung âSurround Soundâ selektiert ist. Die Swisscom-Box gibt dann ĂŒber das Toslink-Kabel ein Signal mit normalisierter LautstĂ€rke an die Soundbar weiter.
LautstĂ€rke und Ton der Soundbar: Ăber die Soundbar-Fernbedienung kannst du alle Einstellungen der Soundbar bedienen - LautstĂ€rke, Sound und EQ. Die Soundbar-Fernbedienung ist offenbar eine Infrarot-Fernbedienung, die ihre Infrarot-Signale an den Infrarot-EmpfĂ€nger der Soundbar sendet.
Auf der Swisscom-Fernbedienung hast du eine zweite Möglichkeit, die LautstĂ€rke der Soundbar zu regulieren, und auch die Mute-Taste zu bedienen, ohne dafĂŒr die Fernbedienung zu wechseln. Die Swisscom-Fernbedienung sendet die Laut/Leise Befehle und den Mute-Befehl ĂŒber Infrarot direkt an den Infrarot-EmpfĂ€nger der Soundbar. Du hast genau dafĂŒr der Soundbar die entsprechenden Sony-Infrarot-Signale âangelerntâ. Die Infrarot-Signale fĂŒr Laut/Leise und Mute können zwar vom Sony-TV âmitgehörtâ werden, das hat aber keinen Einfluss darauf, was du auf der Soundbar hörst!
Die Swisscom-Fernbedienung ĂŒbertrĂ€gt alle Befehle, die an die Swisscom-Box gerichtet sind, als Bluetooth-Signale.
Du hast die Swisscom-Fernbedienung der TV-Box als âOne Remoteâ eingerichtet. Das bedeutet, dass bestimmte Befehle von dieser Fernbedienung auch per Infrarot-Signal gesendet werden: Laut/Leise und Mute an die Soundbar, und der Ein/Aus Befehl an den TV. Beim Einrichten der âOne Remoteâ Funktion kannst du nur in einer gemeinsamen Eingabe bestimmen, welche Infrarot-Signale ausgesendet werden. FĂŒr den TV war âSonyâ als Eingabe gesetzt. Damit auch die Soundbar diese Infrarot-Signale versteht, hast du die Soundbar auf die Sony-Infrarot-Signale âangelerntâ.
Walter
