Paramètres du Zychel VUP
Bonjour,
J’aurais besoin d un peu d’aide concernant les parametres VOIP pour un Zyxel
SIP Service Provider name:?
SIP local Port?
SiP Server Address?
SIP Server Port?
Register Server Address?
Register Server Port?
SIP Service Domain?
Merci pour votre aide.
Sepson
8 jours plus tard
Bonjour sepson,
Voici la configuration necessaire pour faire du VOIP chez Swisscom.
1.- Activation du SIP Credentials dans l’espace client
2.- Reception des parametres à insérer dans les champs marqué en rouge
3.- Controle des codecs audio (compatibilité voir RFC) que tu utilise.
J’ai joins ma config comme exemple car j’ai pas le Zyxel.
Cette config je l’utilise aussi avec Linphone et Zoiper.
Bonne suite 🙂
Config_VOIP
Hello,
Mille merci pour ton aide. Je vais appliquer ces paramatetres.
Bonne soirée
sepson
J’ai essaye toutes les possibilitées sur le routeur mais rien 😞. Il est possible de configurer le telephone pour eviter la config sur le routeur?
Merci et bonne soirée
Sepson
Bonsoir sepson, oui tu a deux solutions:
1.- ton téléphone ou la base de ton téléphone (ex Gigaset GO-Box 100) est compatible IP (SIP)
2.- tu a un logiciel sur ton smartphone (ex Linphone) ou PC capable d’initialiser le protocole SIP.
Dans les deux cas il te faut les paramètres en référence dans mon image.
Par tout ou tu accede a Internet et ou les ports pour initialiser le protole SIP sont ouvert, tu téléphone et recois comme si tu est à la maison 🙂
Bonne soirée
Hello,
Merci pour ton aide.
J’ai deja obtenu toutes les infos SIP credentials. J’ai commende un Yealink W52p il y a un tuto chez Zyxel pour la configuration Swisscom.
Merci et bonne journée
Sepson
