Wie oben schon scs82 geschrieben hat, solltest du hier oben im Forum den Suchbegriff “IR Codes” in das Suchfeld eingeben, und dann auch alle dort erwähnten Referenzen durchlesen. Möglicherweise ist da eine Lösung für deinen Fall dabei.
Deine Fernbedienung kann aber auch mit einer anderen Fernbedienung “angelernt” werden:
Du kannst die meisten Befehle von einer schwarzen Fernbedienung von Swisscom TV 1.0 “anlernen”, das ist eine IR-Fernbedienung.
Alternativ kannst du die Codes auch von einer Logitech FB “anlernen”, welche zuvor auf Swisscom TV 2.0 programmiert wurde.
Weitere Alternative: Einige Fernbedienungen der Marke “Oneforall” können auch passend für Swisscom TV 2.0 programmiert werden. Bitte vor dem Kauf das Tastenlayout und die Codelisten kontrollieren.
Beim “Anlernen” der einzelnen Codes musst du anfangs etwas “üben”. Bei einzelnen Codes darfst du die Taste der Muster-FB nur sehr kurz drücken, um den richtigen Code “anzulernen”.
Walter
Bin schon ziemlich lang hier im Forum, aber eine komplette Liste der Codes hab ich bis jetzt noch nie gesehen.
Wieso auch immer…
#user63
Danke für diese Antwort
Mit dem Suchbegriff “IR Codes” habe ich schon geübt und “Stundelang gelesen”, es hat nichts gegeben….
Beim anlernen musste man eine Fernbedienung von Swisscom TV 1.0 haben, es ist nicht einfach eine zu finden, ich habe es schon versucht…..
Ich werde noch weiter suchen, merci pour les propositions
Victor
- Lösungmarkiert von vilamali
Hallo @Herby
Ja, du hast Recht.
Nach lange hin und her habe ich mir schlau gemacht um zu wissen wie die iR Codes zusammengestellt sind. Also nach eine lange “Doktorarbeit” habe ich die richtige iR Codes herausgefunden…..
Als Danke schön an alle die mir für dieses Thema geholfen haben, hier die richtige iR Codes der neue Swisscom TV 2.0 – Fernbedienung:
Digit 0
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0D64
Digit 1
0000 006B 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D58
Digit 2
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D64
Digit 3
0000 006B 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D58
Digit 4
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D64
Digit 5
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D58
Digit 6
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D64
Digit 7
0000 006B 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D58
Digit 8
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D64
Digit 9
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D58
Down
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D58
Blue (Sport)
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D64
Right
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0D64
Back
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D57
+ 30 sec
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D65
- 10 sec
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D58
Forw
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D58
Left
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D64
Green
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D64
Up
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D64
Option
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D58
Menu (Home)
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D58
Mute
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D58
OK
0000 006B 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D58
Pause-Play
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D58
Power On
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D58
Prog -
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0D64
Prog +
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0D64
REC
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D65
Red (Extra)
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D58
REW
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D64
Radio
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0D64
TV Guide
0000 006B 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D58
TXT
0000 006B 0000 000A 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0D64
Vol -
0000 006B 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 0D58
Vol +
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D58
Yellow (Premium)
0000 006B 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D58
Viel Spass, Victor
Hallo,
Leider es geht nicht mit dem BluewinTV2 ip1400 mit Jack-Adapter…
Gibt es eine Lösung?
Danke
Hallo Walter,
Danke aber habe ich schon die jack Adapter und es fonktionniert nicht!!
Hoffe eine Lösung finden. Sonst bye bye Swisscom!
Das war mein Versehen. Ich dachte, es geht um die HD Box.
Falls du hier im Forum Unterstützung erwartest, dann beschreibe genau, womit und wie du die TV Box über das Dongle steuern willst. Bitte nutze dafür eine neue Anfrage mit einem Titel, der sich auf dein Problem bezieht. Ich selbst nutze nur eine HD TV-Box.
Falls du wissen willst, ob dein Dongle funktioniert, dann könntest du das auch mit einer schwarzen IR-Fernbedienung testen, die zum Swisscom TV 1.0 gehört. Die meisten Befehle von dieser FB sollten über das Dongle auch auf der UHD Box funktionieren.
Walter
Die IR-Codes sind doch für die HD und UHD-Box dieselben? Steuerte selber die HD und UHD-Box mit derselben Harmonyfernbedienung, beim jeweiligen Wechsel der TV-Box musste ich nie was an den IR-Codes ändern.
Thomas
Hallo Viktor,
ist krass dass du mit einem riesigen Aufwand diese HEX Codes online stellst. Wirklich herzlichen Dank dafür. Weisst du eventuell auch, wie man all diese HEX Codes in eine CCF Datei kriegt?
Würde gerne über mein Smart Home diese CCF Datei importieren und somit die Fernbedienung anlegen. Habe leider im Internet nichts gefunden, welches mir weitergeholfen hat.
Gruss Thomas
Hast Du unter “Google” schon nachgeschaut, da gibt es einige Vorschläge!
Hi, habe wirklich schon Stunden mit Google mit beschäftigt. Die erwähnten Programm wie ProntoEdit verstehe ich nicht. Die Konvertierungsprogramme, welche ich fand, können nur eine XML nach CCF umwandeln… und über http://irdb.tk/ wird zwar alles ersichtlich, aber eine CCF Datei kriege ich auch nicht hin.
Hast du eventuell einen Tipp, wie ich alle HEX Daten in eine CCF kriege?
Danke
Habe mich selber noch nie mit dieser Materie befasst, aber es hat sicher noch jemand im Community.
Kann ich eigentlich den IR OUT der Swisscom TV Box direkt in ein IR IN anstatt des IR Transmitters stecken? Ich habe den IR Control von Loxone und würde darüber gerne die Swisscom TV Box steuern. Oder benötige ich den “Umweg” über den offiziellen IR Dongle, welchen ich dann über die IR TRansmitter in die IR Control von Loxone bringe?
Besten Dank im Voraus
