Ich auch Dunkeln ohne Politiker als Verantwortungen haben…,,,,,,,,,,
Kann ich bestätigen:
der USB Dongle funktioniert 100% mit der neuen UHD Box.
Hallo
Ja ich habe noch
Gruss Pedrino
HAllo @Pedrino…HAst du noch eis? Geht das auch mit M-Budget TV? Sollte das geliche Box sein….
Hallo @Vusteirio16
Welche M-Budget TV-Box mit welcher M-Budget RC hast du denn?
Wenn ich mich nicht irre, dann sind die M-Budget TV-Boxen eben nicht zu 100% dieselben wie bei SwisscomTV.
Und eigentlich könntest du die IR Befehle der M-Budget RC direkt an deiner Logitech oder anderen Universal Remote anlernen, denn ich bin der Meinung, dass M-Budget nicht Bluetooth Low engergy (BLE) RC’s nutzt sondern noch IR RC’s nutzt.
somit wäre dieser USB Adapter nicht nötig für dich, da die M-Budget eignetlich auch einen IR Empfänger haben müsste
Angaben ohne Gewähr, da ich nicht alle M-Budget TV-Boxen im Detail kenne…
Gruess
Hinten steht geschrieben IP1200….Fernbedienung ist schwarz…ich nehme an es ist Bluetooth weil ich keine befehle anlernen kann….es werden keine empfangen vom HArmony Hub…
M-Budget Support (Miserabel wie immer) wusste nicht einmal was eine HArmony fernbediunung ist…Sie meine sie haben eien spoezielel konfiguration und es vermutlich nichts geht weil man kann nichts konfigurueieren…es braucht aber keine Konfiguration man muss er nur einstecken oder? Swisscom Support sagt ich bin nicht Swisscom Kunde und deswegen kein Support und keine Dongle Lieferung….Was man nicht machen muss um eine FErnbedienung weniger zu haben…
Die M-Budget TV Boxen, die ich bisher sah, arbeiteten alle mit IR Fernbedienungen, somit ist der IR Empfänger eingebaut und somit ein externer IR Empfänger hinfällig….
Bist du sicher, dass deine TV Box kein IR eingebaut hat?
….keep on rockin' 🤘🏼🤘🏼🤘🏼
Hallo @Vusteirio16
Mach mal ein foto von deiner TV-Box von vorne und auch gleich von deiner RC.
Dann können wir sehen was es im Detail ist.
Gruess
Hallo @Vusteirio16
Der USB dongle macht nichts anderes als die IR Signale in USB HID Kommandos umzuwandeln.
Jeodoch muss dann auf der TV-Box aber noch das passende Mapping zum USB Dongle und dessen Befehle hinterlegt sein.
Und ich bezweifle, dass dies die M-Budget TV-Box hat.
Denn dieses Produkt von m-budget hat ja auch keinen solchen Dongle im Angebot.
Hast halt ein budget Produkt… ein Grund mehr sich einen Wechsel zu SwisscomTV zu überlegen
Gruess
@Vusteirio16 Willst du wissen, ob deine FB mit Infrarot funktioniert? Nichts einfacher als das:
Decke die Front deiner Fernbedienung mit einem dicken Tuch ab, oder stelle die TV-Box in einen Karton. Nur eine Bluetooth-FB funktioniert dann wie gewohnt.
Hier im Forum wurde berichtet, dass man die Infrarot-Signale mit einer Kamera durch den Sucher blinken sieht. Ich habe das mit meiner Sony Kamera getestet. Ich sehe durch den Sucher das Blinken vom Infrarot-Sender meiner One-For-All FB.
Hier im Forum wurde berichtet, dass die Original-FB vom M-Budget TV extrem Richtungs-abhängig ist. Das kann sich auch beim “Anlernen” bemerkbar machen. Das Problem könnte aber auch bei der Box liegen. Ich kann deshalb nicht mit absoluter Sicherheit ausschliessen, dass ein IR-Dongle an der Box eine Verbesserung bringt(?).
Walter
Hallo zusammen
Habe schnell im Internet gegoogelt und bin auf diese Anleitung gestossen.
Sieht fast so aus wie diese von Swisscom und was steht unten links? Die Fernbedienung ist definitiv Bluetooth.
Gruss Peter
Es ist genau diese Box und FB wie in diese Anleitung…also sicher Bluetooth…https://shop.m-budget.migros.ch/sites/default/files/downloads/01-08-2018_Installationsanleitungen_M-Budget_TV-Box_0.pdf ob die Befehle hiterlegt sind weiss ich nicht…es wird scglussendlich durch Swisscom geliefert an M-Budget…
Ich werde mit diese Produkt VErsuchen weil Pedrino hat mir nicht beantwortet ob er noch dongle hat: https://www.alltron.ch/marmitek-infrarot-verlaengerung-ir-100-usb-323835 In verschiedene andere Forum user berichten mit dem ist es gegangen… In schlimmste Fall schicke ich es zuruck zu Alltron mit eine RMA…
Also ich bestàtige das auch M-Budget TV Box mit dem IR Dongle funktioniert! Habe auch den Dongle von Pedrino erhalten…
Hallo
Hast du noch USB/IR Dongles für Harmony /Swisscom TV??
Gruss, Erich
