@kaetho
Bei meiner Antwort mit dem Dia Link ging darum ob es eine Möglichkeit ohne Konverter gibt, auf die Frage von @w_37
Wenn Du den von Swisscom vorgeschlagenen Fiber - Ethernet TP Link Konverter nimmst, hat dieser fast 4 Watt Leistung, also rund halb soviel wie eine Internet Box.
Das heisst dann pro Jahr, zusätzliche 8760 Stunden Dauer Strom Verbrauch, weil niemand daran denkt, das Ding bei nicht Gebrauch, auszuschalten.
  • hed gefällt das.
Wir starten jetzt erstmal mit den Angeboten, die wir haben. Wir haben lange überlegt, ob man die OSI-Lösung auch als Kit anbieten kann, so dass es jeder selbst machen kann. Im Moment machen wir das erstmal nicht.
@compa
Das sieht mir als Einfachste Lösung aus wenn auch optisch nicht so, nur wo kaufen? die Diamond Firma (gleich hier nebenan ein Büro) verkauft nicht an Privat!
Wo kann ich das Dia Set Kaufen? Nur beim Stromer?
Danke grüsse
ecoup
@ecoup
Ja, bei den mir bekannten Online Shops habe ich die Dialink nicht gefunden.
Schau das Du die richtige Länge und die richtigen Stecker bestellst, es gibt:
10, 15, 20, 25, 30 und 60 Meter mit oder ohne Fiber Dose.
Falls Du das DiaLink ohne Dose bestellst, die Internet Boxen haben den LC Stecker.
Gruss compa
Hab bei der Firma gefragt leifern nur an Stromer! Werde mal den Stromer anfragen der Den Mist, oder wars die Architecktin? in den Sicherungskasten gelegt hat! Hab keine IB hab die Fritz (Glas) Box. Auch der Anschluss wird nicht SC sein (VIEL ZU HOHER PREIS!) ach ja Anschluss ist SC aber Provider ist ein Privater.
grüsse
Ecoup
das wäre doch was für die LA WERKSTATT der SC haben in Biel eine Papterie umgebaut in ein Zentrum für Stromer und so! Thema Wie mache ich es besser? OTO nicht im Sicherungskasten!
Frage an die Exerten Hier Kann ich nicht einfach so ein Kabel
LWL Patchkabel Simplex LC-SC 9/125µm OS2 nehmen in zb 20 m länge von der OTO Dose zur Fritz box die einen SC anschluss hat?
ist viel Billiger als die Verlängerung die mir ein Stromer inkl Dose und 20 m Kabel für 139 Fr offeriert hat, wobei die OTO unnötig ist SC stecker Direkt in die Box!
Grüsse
Ecoup
@ecoup
Die Dia Link Kit zum einziehen in Installations Rohre gibts mit oder ohne Fiber Dose. (Hatte ich bereits im letzten Post geschrieben)
Wenn Du nur ein Verlängerungskabel benötigst, fixfertig beidseitig mit Stecker dran, schau hier:
https://www.brack.ch/lightwin-lwl-patchkabel-lcapc-324452
Ob dieses Fiber Kabel bei Deiner Fritz passt weiss ich nicht.
Gruss compa
Danke das Kabel hab ich schon gesehen die Fritz hst aber SC Anschluss! Das Brack hat LC. Da ich nur Mieter bin werde ich das Kabel nicht in Rohre einziehen (lassen) wird halt offen geführt!
Grüsse
@ecoup
Die Internet Boxen haben LC, welche Fritz hast Du den? 4080?
Gruss
  • ecoup hat auf diesen Beitrag geantwortet.
    compa
    Gibt nur die 5490 als Glas! Die läuft mit einem Hack auch mit SC!
    anschlüsse:
    Fritz hat,SC Anschluss
    foto kommt morgen
    sorry Mobil ist est nicht gelaufen Foto hier ein fügen so halt vom imac! Aus der Fritz Anleitung:
    5 Tage später
    Hallo @Rattenjunge
    Ich habe die beide komponenten auch gekauft, aber wenn ich es einrichte bekomme ich kein internet mehr.
    Kannst du mir bitte genauer sage wie du es eingerichtet hast? beim testen habe ich das glasfaser im sfp von swsscom in die converter reingesteckt, dan mit eine ethernet kabel in die box (mit die andere sfp die ich gekauft habe) und schon da gab es keine internet mehr.. hast du etwas einrichten müssen so dass die konverter funktioniert?
    Danke dir im Voraus
    Vlan 10 hast du richtig konfiguriert im Konverter?
    Nein habe ich nicht, kannst du mir sagen wie ich das mache? @XT
    ich musste nichts zusätzlich einrichten, nur die kabel umstecken und diese adapter tauschen bzw. einstecken
    Hallo Stüffel, habe gerade bei Techmania gestöbert, die sind auch nicht die billigsten, leider…….
    @baechlidaeschli nimmst Du einfach das Glasfaserkabel von SC aus den Zeiten von Centro-Grande Fiber.
    Rattenjunge hat kein Fiber wenn ich das richtig im Kopf habe.
    Welchen Konverter hast du den?
    doch ich habe glas!
    ich habe folgende kompenenten im einsatz:
    - TP-Link MC220L - Gigabit-Ethernet-Medienkonverter
    - Cisco Transceiver Module SFP 1000BASE-T
    Ich habe genau das gleiche:
    Es macht mir wirklich verückt das es nicht funktioniert. ich verstehe nicht warum.
