@Schnuepfli schrieb:
Hallo Zusammen
@Anonym
Manuelles Aufspielen der neuen Firmware hat einwandfrei geklappt. Folgendes ist mir jedoch aufgefallen:
- circa 5% Upload und Download
- Nach jeden Neustart eine andere Geschwindigkeit sowohl Up und Down
- VPN Portweiterleitung / DMZ Funktion funktionieren weiterhin einwandfrei (IPSEC VPN, Point to Point)
LG
Was meinst Du mit 5% Up / Download? 5% mehr oder weniger oder nur noch 5%?
Das mit dem häuffigen Restart ist keine gute Idee. Ist der Router z.B. in der sogenannten Einmessphase, so wird diese dadurch nur gestört.
Am besten mal 2 Wochen ruhen lassen und dann die Leitungswerte aus dem Router auslesen und einen Speedtest machen.
Circa 5% mehr.
Interessant, dass immer noch manuelle Installationen gemacht werden, da schon 75% der Boxen geupdatet sind. Die letzten folgen von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag. Der Rollout ist bislang extrem gut verlaufen.
Die ganze Vorbereitung hat sich gelohnt. Auch die unendlichen Testrunden (einige hier wissen ja wovon ich rede).
Die Updates der Telefone beginnen auch bald.
Guido
Was ist mit den HD Phones die man nicht updaten kann?
Circa 5% mehr.
Und wo liegt denn das Problem, wenn Du nach dem Update mehr Bandbreite hast?
Dass die Bandbreite schwankt ist normal. Selbst wenn keine “Verbraucher” angeschlossen sind schwanken bei mir die Messwerte im Bereich +- 5%.
@Anonym
Es spricht sich bei den Techies schnell rum, wenn ein neuer Release verfügbar ist. Da wartet sicher keiner, bis der Update automatisch läuft.
Die kann man nicht updaten. Es handelt sich um die Arosa und um die ersten Locarno. War auch nie versprochen, dass es Updates geben wird.
Guido
ein weiteres Problem der WLAN diagnose, die AccesPoints werden nach SSID kategorisiert und nicht nach MAC Adresse.
Da sich bei mir im Haus über 3 Ecken 3 verschiedene AccesPoints die Netzwerkabdeckung teilen haben alle die gleiche SSID.
Das sieht dann so aus:
Wlan Diagnose
Wenn man nun jeden AP einzeln umbenennt dann sieht das so aus:
WLAN Diagnose Umbenannt
9 Tage später
Hallo zusammen
Habe bei der IB nun IPv6 aktiviert - bin aber nun auf ein Problem gestossen.
Nach einem Absturz der IB (separates Problem) erreicht die Windows Kiste den IPv6 DNS-Server nicht mehr, weil die IPv4-Adresse (und somit das IPv6-Subnetz) geändert hat.
Windows verwendet für die DNS-Abfragen weiterhin den DNS-Server mit der alten global Unicast Adresse - ipconfig /release6 und ipconfig /renew6 reicht nicht - das Interface muss aus und wieder eingeschaltet werden…
Daher bin ich der Meinung, dass es sinnvoller wäre im Router-Advertisment die link-local Adresse der Internetbox als DNS-Server einzutragen…
Hallo
Die IPv6 Firewall scheint auch eher ein Witz: Man weiss nicht was Standard wirklich bedeutet - was wird wirklich geblockt?
Ausserdem möchte man wohl Regeln pro Adresse bzw. Host festlegen können - was ich nirgends finden konnte.
Das ist ja ziemlich mitteralterlich, wenn ich wegen einem Gerät Ports für alle Geräte öffnen muss?!
Es ist nicht mittelalterlich gebaut sondern so, dass es für die grosse Mehrheit der Kunden stimmt d.h. jene ohne hohe technische Anforderungen und/oder technisches KnowHow.
5 Tage später
Hallo
…und wann kommt IP-Weiterleitung (IP Passthroug / 1:1 NAT) damit wieder ein Site-to-Site VPN (IPsec) über Zyxel USG gemacht werden kann? Ich warte immer noch auf diese Funktion, damit ich endlich von ISDN VDSL-Router (Motorola7347-84) und CentroPiccolo(Motorola 7640-47) auf die Internebox mit DECT (VoIP) umsteigen kann.
Grüsse
Neandertaler
Auch das dürfte keine hohe Priorität haben weil ein 0815 User das nicht braucht. Und für Firmen die das benötigen gibt es via Geschäftskundenabteilung entsprechende Lösungen.
IP-Weiterleitung werden wir nicht machen.
Guido
Danke für die klaren Antworten.
Welche Alternativen habe ich als Privatkunde umd Site-to-Site VPN (Netzwerk-Netzwerk nicht Client-Netzwerk) zu machen?
Konkret habe ich das zur Zeit zwischen Home und Ferienwohnung in Betrieb. Das läuft seit Jahren problemlos. Aber wenn ich im 2017 wohl endgültig auf VoIP wecheln muss (ISDN und POTS wird ja abgeschaltet) sollte ich eine Alternative haben. Die Internetbox ist ideal weil sie die DECT Basisstation integriet hat. Aber wie löse ich dann das VPN Thema?
Grüsse
Neandertaler
Kurzbemerkung vorab: IP-Weiterleitung macht keinen Sinn: Man kann das SFP in jeden “anständigen” Switch stecken, das VLAN 10 entgegennehmen und an einen Router weiterleiten (oder man hat gleich einen Router mit SFP-Slot).
Ich habe genau dein Szenario (Neandertaler) gelöst - weil auch ich die Telefonie will; jedoch würde ich mir weiterhin die SIP-Daten wünschen…
Bevor du aber meine komplizierte Anleitung liest: Mit Double NAT würde das auch gehen, jedoch hätte man dann keine IPv6-Funktionalität…
Ich verwende für das ganze pfSense (192.168.1.2) und einen Layer3 Switch (192.168.1.254).
1. Als erstes habe ich beim SC-Router DHCP deaktiviert und bei pfSense den DHCP-Server aktiviert. Der DHCP-Server von pfSense setzt die Default Gateway auf 192.168.1.254 (Layer3-Switch) und sich selbst als DNS Server. (Wer keinen Layer3-Switch anschaffen will, kann auch pfSense als Default-Gateway über DHCP definieren)
2. Auf dem Layer-3 Switch hab ich dann festgelegt, dass aller Traffic nach 192.168.0.0/16 an 192.168.1.2 geroutet werden soll, 0.0.0.0/0 an 192.168.1.1
3. Auf dem Swisscom Router habe ich dann noch eingetragen, dass als DNS-Server 192.168.1.2 verwendet werden soll (weil sonst erhalte ich über IPv6 falsche DNS-Antworten)
4. Auf pfSense habe ich einen OpenVPN Server eingetragen (Gegenstelle dann Client)
5. Auf dem Swisscom Router (auf der OpenVPN Serverseite) die nötigen Ports auf die pfSense NAT-geforwarded.
Wichtig, natürlich dürfen nicht beide Seiten des VPN-Tunnels 192.168.1.0/24 als Netzwerkadresse haben
(Schlussbemerkung: Der gewiefte Profi wird sich an den durch den Layer3 Switch generierten ICMP redirects stören. Das lässt sich leider aber meines Erachtens nicht sinnvoll verhindern)
@CHfish
Danke für den Ausführlichen Vorschlag. Tönt nicht ganz einfach… ich habe es bis jetzt mit Zyxel USG’s gemacht. Zu beachten ist leider auch noch, dass ich an beiden Standorten noch Cu habe, also VDSL (da ist also nix mit SFP einfach in Router stecken). Also eben doch nur mit IP-Weiterleitung?
Ja entschuldige die IB+ gibts ja auch mit DSL - das hatte ich nicht bedacht.
Aber folgendes bleibt:
IP-Weiterleitung und VoIP geht kaum richtig zusammen - und wenn man auf VoIP verzichtet, müsste eigentlich auch ein eigenes DSL-Modem verwendet werden können…
In Ermangelung von ALLIP hier im Dorf hab ich noch keine IB (mit oder ohne +) im Zugriff. Selber verwende ich eine Fritzbox und bin soweit zufrieden. Ich möchte aber einen TriplePlay-Provider und muss nun die verschiedenen Lösungen erarbeiten.
Meine Frage geht in die selbe Richtung wie oben gefragt:
Hat die IB keine Möglichkeit einenn Anschluss als DMZ zu definieren womit ich meine UTM-Box quasi ganz raus stellen kann und damit den WAN Anschluss des internen LAN ‘direkt’ ins Intenret stellen kann -> damit würde die UTM alle Sicherheitsrelevanten und VPN möglichkeiten bieten und mein Heimnetz dahinter bedienen.
Weiter oben war die Rede von VLAN10:
Kommt der ganze Verkehr seitens Swisscom in separierten VLAN’s daher? Also Telefonie, TV und Intenret in 3 separaten VLAN? Das wäre ab und an noch wichtig fürs Verständnis und wenn dem so ist, müsste man im Heimnetzübergang die PaketSize auf 1492 stellen um das repacking auf den performaten Geräten zu machen. Wenn die Datenströme separiert wären könnte ich z.B. eine DMZ Lösung nicht verwenden ohne ein separates VLAN - nur für S-TV - auf dem interen LAN zu etablieren. Problematisch wäre das mit den zentralgeführten Kabeln nicht wirklich.
Wär schön etwas Hintergrundinfos zu bekommen.
Hallo alska65,
wenn Du ein anderen Router als von Swisscom einsetzen willst. Musst Du VLAN 10 und die DHCP option 60 mit
“100008,0001,,xxx fw dhclient” variable Setzen, sonst kann es sein dass du keine Verbindung bekommst.Am besten den CP als Bridge benutzen siehe hier. Nachteil Firmware unterstützt kein Vectoring.
