Bonjour,
Depuis deux jours, un problème curieux, mais gênant, est apparu. Lorsque je regarde un programme TV (en "live"), l'image se fige au bout de quelques secondes avant de laisser place à un écran bleu m'indiquant la perte du signal. Si je change de chaîne, le programme est visible pendant quelques secondes puis le même scenario se répète.
En revanche, si je rembobine le programme de quelques secondes (une sorte de lecture en léger différé), tout se passe bien et aucune perte de signal n'est rapportée. Par ailleurs, internet sur ordinateur fonctionne parfaitement en wifi, la ligne fixe est opérationnelle et les appareils mobiles connectés en wifi fonctionnenent à merveille.
Il semble donc s'agir d'un bug irritant. Il faut noter que je n'ai pas le "replay" sur toutes les chaînes du bouquet, comme Canal+, par exemple. Dans ce cas, impossible de visionner le programme plus de quelques secondes.
Est-il possible d'avoir des informations sur le sujet?
Merci d'avance!
Lieu du problème: 1510 Moudon
