@Paedemeier schrieb:
Die helpline hat mir jetzt gesagt, dass die 16'000 die meine Leitung hergibt, nicht reicht für zwei Boxen. Ist ja unglaublich, wiso konnte ich da 2 bestellen? Wiso funktionierte es mit den alten Geräten und mit den neuen nicht? Beim alten system hatte ich ein HD und zwei SD Kanäle zur verfügung. Konnte etwas aufnehmen und auch noch etwas schauen an beiden Boxen. Die Aufname geht jetzt direkt auf den Server und belastet beim neuen System die Kanäle nicht mehr und doch sollte ich nur noch mit einer Box schauen können? Geht für mich nicht auf... Mal abwarten wenn der Herr der Hotline zurückruft...
Also ich habe auch eine 16'000 er Leitung. Bei mir hies es auf der 2ten Box auch "Alle TV Signale werden gebraucht!" als ich einen HD-Sender einstellen wollte.
Probiere folgendes.
Schau auf der einen Box eine HD Sender auf der Anderen einen SD. Das müsste gehen.
Schaust Du auf einer Box einen HD Sender und stellst dann die Box ab. Kannst Du auf der anderen Box noch immer keinen HD-Sender schauen.
Stelle bei der ersten Box VOR dem abstellen auf einen SD-Sender um, dann solltest Du auf der anderen Box einen HD-Sender einstellen können.
So funktioniert es bei mir!!!
Es scheint das der HD-Stream auf der abgestellten Box reserviert bleibt und deshalb auf der 2ten Box kein HD möglich ist!
