IP-Telefonie/Blocklists
  • Hallo Allerseits, ich benutze gern und rege die Möglichkeit, lästige Werbeanrufe zu blockieren. Nun, eine Nummer kann ich auf Teufel komm raus, nicht blockieren und habe es auf jede erdenkliche Art versucht….mit “00”…mit “+”…mit beiden und ohne. Also wirklich mit allen Varianten hab` ichs versucht. Ohne Erfolg. Es ist die Nr. 00445591678. Hat jemand eine Idee warum sich diese Nummer nicht blocken lässt?
    Gruss u. Dank, alias00
    • Meine Frage hat wohl niemand richtig verstanden, und folglich gibts (noch) keine Lösung um die ominöse Nummer zu sperren, aber egal. Schaue es als “erledigt” an, da ich seit einiger Zeit nicht mehr angerufen wurde von dieser Nummer. Hoffe es bleibt so. Gruss und Dank, alias00
    Call Center Call Center
    Tages Anzeiger
    044 559 16 78
    **Muss gehen 044 559 16 78 so 🙂
    Tages Anzeiger
    044 559 16 78
    Er schreibt 0044 XXX XX XX und das ist eine ausländische Nummer, oder Er hat es wirklich falsch geschrieben!!
    0044 ist die internationale Vorwahl des Landes England.
    4 Tage später
    ich habe es richtig geschrieben. Es zeigt die Nummer 00445591678 an. Kann man denn ausländische Anrufe nicht speichern?
    @WalterB schrieb:
    Tages Anzeiger
    044 559 16 78
    excüsi, wollte fragen: kann man auslänische Anrufe nicht SPERREN?
    Mit IP telefonie kannst du die Nummern direkt im kundencenter sperren. Bei mir funktionierts einwandfrei.
    8 Tage später
    3 Monate später
    Ich habe kürzlich auf TV 2.0 und IP-Telefonie umgestellt. Ich wollte eine Sperrliste mit mehreren Nummern einrichten. Das System meldet Probleme seit Tagen, es ist nicht möglich, die Liste zu speichern.
    Ich kann problemlos Sperrlisten erstellen und mutieren
    Greez
    Habs soeben nochmal probiert, nun funktioniert es. Bei über zehn früheren Versuchen kam jeweils die Meldung: Das System hat Probleme, versuchen sie es später. Na, nun geht’s ja… Vielen Dank.
    Hallo zusammen
    Ich habe eine FB7390 mit ALLIP und habe nie Probleme mit dem Zugriff auf eine Sperrliste. ALLIP in der Cloud lässt wieder mal Grüssen.
    Gruss User109
    Die Sperrliste wird auf dem Server verwaltete und die Anrufe auch dort schon blockiert.
    Hat nichts mit dem Router zu tun.
    @ V marcus,
    Es hat schon mit dem ROUTER FRITZBOX 7390 zutuen!!! Die FB7390 hat auch eine Sperrlistenfunktion,
    deshalb habe ich ja auch von der Cloud (Die Sperrliste wird auf dem Server verwaltete und die Anrufe auch dort schon blockiert) geredet.
    Gruss User109
    12 Tage später
    Hallo zusammen
    3 Fragen: Wenn ich auf SCTV 2.0 wechsle,
    1. wird dann zwingend auf IP telefonie umgestellt?
    2. läuft dann meine Fritzbox 7390 noch
    3. kann ich meine Fritz Fon Telefone behalten?
    Danke und Gruss Laptop
    @Laptop schrieb:
    Hallo zusammen
    1:Ja
    2: bedingt
    3: ja
    Tschamic
    @Laptop schrieb:
    Hallo zusammen
    1. Ja
    2. Ja evtl. nicht Plug&Play und ohne Telefonie.
    3. Nein, da die Telefonie über VoIP läuft.
    @marcus schrieb:
    1. Ja
    3: Sind das nicht DECT Telefone wo man anmelden kann??
    Tschamic
    @user109 schrieb:
    Hallo zusammen
    Gruss User109
    Hi,
    und bei einem neuen Router muss diese dann wieder eingepflegt werden. Sperrliste (wie auch viele andere kundenspezifische Einstellungen) im Kundencenter hat den Vorteil, dass diese bei einem Routertausch nicht nachgeführt werden müssen. Ich sehe das als Vorteil für 99% aller Kunden.
    @Tschamic und @marcus
    😉 vielleicht wäre eine genauere Erläuterung sinnvoll?
    Gruss, Thomas
