Letzter Stand:
Frimwareupdate hat nichts gebracht. Ich habe nun um Ersatz gebeten. Folgendes habe ich jedoch rausgefunden:
dev_bcm43xx_26 ist das Wireless-Modul des Routers (Hardware) Der Chipsatz stammt von Broadcom. Die Steuerung dieses Chipsatzes hat in der Vergangenheit bei unterschiedlichen Linux-Distributionen Probleme verursacht (instabile WLAN-Verbindungen in Zusammenhang mit WPA-Verschlüsselung, keine Anbindung an AccessPoint,...).
Meines Wissens ist der Treiber nicht sauber auf den Chipsatz abgestimmt. Erst neuere Treiberversionen waren in der Lage, die angesprochenen Probleme zu lösen.
Sollte die Fehlermeldung hier auf das gleiche Problem hinweisen?
09.02.201105:36:57AndereFehlerdev_bcm43xx_26.c@1055: 'wl0': FAILED IOCTL 47
09.02.201105:36:58KernelInformationdevice wl0 entered promiscuous mode
Immmerhin gelingt dem Gerät dann kurz darauf folgendes:
09.02.201105:36:59Main TaskWarnungFailed to set device wl0 netmask: Cannot assign requested address
09.02.201105:36:59Main TaskWarnungENT_WPA added!
09.02.201105:36:59Main TaskInformationwl0: link up, device will be up
Also auch hier ein WPA Eintrag.
Mein Tipp:
Auch beim andern Geräten (sofern das gleiche Fabrikat) wird der gleiche Fehler auftreten. Mögliche Behebung: In der Firmware wird die WLAN-Steuerung auf eine neue Basis gestellt, also ein neuer Treiber verwendet.
Aufruf an alle, deren WLAN-Zeitsteuerung funktioniert:
Schaut bitte mal in euren Systemprotokollen nach, ob ihr die selbe Fehlermeldung auch habt, und ob euer WLAN wirklich zur gewünschten Zeit einstellt...
Gruss
