Der Centro ISDN ist das richtige Gerät und sollte auf funktionieren, wenn du auf VDSL geschaltet wirst.
Den Splitter solltest du 1 zu 1 tauschen.
Den neuen Centro kannst du bei der Steckdose auf Bild 1 einstecken. Das mitgelieferte Kabel wird aber nicht passen. Wenn du das alte benutzt, dann sollte es aber gehen (beim Centro musst du aufpassen das du den Stecker nicht schräg einsteckst.) optimalerweise ist das Anschlusskabel rund und nicht flach.
ps: erst am Dienstag wenn der alte nicht mehr funktioniert den neuen einstecken.
lg elchoer
