https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/loesung/anpassung-an-der-heimverkabelung.html
wollte heute die verkabelung gemäss link aufbauen (internet box im wohnzimmer anstatt im keller). das ganze hat leider nicht funktioniert. gemäss swisscom sollte es funktionieren, jedoch wäre die sache neu und man habe noch keine erfahrungswerte. kann dies sein?
hat jemand erfahrung mit diesem aufbau?
wollte heute die Verkabelung gemäss link aufbauen (internet box im wohnzimmer anstatt im keller). das ganze hat leider nicht funktioniert. gemäss swisscom sollte es funktionieren, jedoch wäre die sache neu und man habe noch keine erfahrungswerte. kann dies sein?
Das funktioniert wenn das richtige LAN Kabel von der Verteilung bis zur Internet-Box vorhanden ist !
Hatte so eine Installation vor 3/4 Jahren mit der Internet-Box Plus durchgeführt.
@Rattenjunge aber Achtung wenn es eine MMV ist mit Telefon/Netzwerk spleissung über ein Ethernetkabel, kann es Probleme geben.
was meinst du genau mit dem "richtigen" lan kabel?
habe so ziemlich alle konstellationen ausprobiert, nur graues lan kabel, lan kabel switch und dsl kabel, dsl kabel switch und lan kabel, leider alles ohne erfolg...
@user109 schrieb:@Rattenjunge aber Achtung wenn es eine MMV ist mit Telefon/Netzwerk spleissung über ein Ethernetkabel, kann es Probleme geben.
was ist MMV? wie finde ich heraus, ob eine solche telefon/netzwerk spleissung aktiv ist?
MMV = Ethernetbuchse PIN: 1,2,3,6 (Ethernet Anschluss) PIN: 4,5,7,8 (Telefonbuchse)= Ethernetkabel4x2
MMV = Multi Media Verteilung
siehe hier:http://www.zidatech.ch/de/downloads/dl/file/id/39/m_1850_kurzanleitung_universmcs_modular.pdf
Kannst Du mal ein Photo von Deiner Verteilung im Kasten hier hineinstellen, wenn möglich auch die Hinterseite mit den Kabelanschlüsse !
@WalterB schrieb:
@Rattenjunge@ schrieb:was meinst du genau mit dem "richtigen" lan kabel?
habe nur den swisscom dsl anschluss (violette buchse) und ein lan kabel vom keller ins wohnzimmer. ich dachte das müsste auch so funktionieren oder nicht?
Sollte funktionieren, es sei denn du hast schon ein schlechtes DSL-Singnal an der violetten Buchse.
Ein LAN-Kabel hat andere Dämpfungswerte, als weisse Kabel mit den violetten Steckern.
@user109 schrieb:Sollte funktionieren, es sei denn du hast schon ein schlechtes DSL-Singnal an der violetten Buchse.
habe nun die internet box 2 direkt an der dsl büchse angeschlossen. kann ich nun anhand der dämpfungswerte im "setup" der internet box herausfinden, ob das signal für die gewünschte verkabelung stark genug ist?
könnt ihr das irgendetwas herauslesen?
Die Messwerte sind OK.
Es ist keine gute Idee die öffentliche IP Adresse ins Internet zu stellen. Diese solltest aus Sicherheitsgründen abdecken. (Internet IP Adress)
somit sollte aber die verkabelung gemäss swisscom vorschlag (lan kabel direkt in dsl buchse) grundsätzlich funktionieren?
kann es sein, dass von seiten swisscom noch etwas angepasst werden muss?
@Rattenjunge schrieb:somit sollte aber die verkabelung gemäss swisscom vorschlag (lan kabel direkt in dsl buchse) grundsätzlich funktionieren?
Bei der DSL Dose ist alles OK. Bei der Multimedia Dose hast du keine Verbindung.
Wie bereits von andern Leuten geschrieben. Mach ein Foto von Deinem LAN Verteiler und stell es hier rein.
Inkl. Bild der Patch Kabel im Verteiler.
ist evtl. der netgear switch das problem?
Was hast Du den für ein komisches LAN Kabel am Anschluss 1 zum Switch angeschlossen ?
Bei Dir ist eine Digitalsteckdose vorhanden welche beim einstecken vom DSL Kabel eine Umschaltung vornimmt, funktioniert den die Internet-Box wenn sie direkt nur mit diesem beiliegenden Original Kabel eingesteckt ist ?
@WalterB schrieb:
@Rattenjunge schrieb:ist evtl. der netgear switch das problem?
dieses netzwerkkabel wurde vor ein paar jahren von einem swisscom techniker verlegt. ist leider die einzige "verbindung" vom keller ins wohnzimmer.
swisscom box funktioniert seit jahren ohne probleme, wenn direkt angeschlossen, jedoch halt das problem mit dem wlan empfang vom keller aus...
gibt es evtl eine andere brauchbare lösung für mein problem? powerline?
