Gelöst
Gateway (Smart System Gardena)
Contributor
1 von 19
Ich habe mir das Smart System von Gardena zugelegt. Den Gateway habe ich per LAN-Kabel an die Internet Box 2 angeschlossen. Gemäss Übersicht der Internet Bx hat der Gateway Internetverbindung.
Gardena Support behauptet nun aber, dass dies nicht sein könne, da sonst der Gateway laufen, bzw. sich mit ihrem Server verbinden würde. Es müsse am Router (Firewall etc) liegen.
Kann dies sein? Alle anderen Geräte (TV, PS4, Swisscom TV, Laptop) laufen per Kabel, wie auch WLAN problemlos.
Danke für hilfreiche Tipps.
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
Swisscom
18 von 19
@vanitas: Danke, ich habs dann noch mit einem älteren Router (hab auch die IB 2) probiert und es hat auch nicht funktioniert. Hab das Gateway mehrmals resettet und es dann wieder mit der IB 2 versucht und es half leider nicht. Hab das Gateway dann nochmals resettet und es dann übers WLAN geschafft und mittlerweile geht es auch über Ethernet. Ich denke das mehrmalige resetten und die Verbindung über das WLAN haben geholfen, eventuell hilt es bei Dir auch?
18 Kommentare
2 von 19
Und was genau ist jetzt das Problem? Was geht nicht?
Welche LED's leuchten am Gateway, bzw. welche leuchten nicht?
keep on rockin'
Contributor
3 von 19
Gateway baut keine Verbindung auf. Liegt es am Gateway oder hat Gardena recht und ich muss irgendwas am Router ändern? Falls ja, was? Hab absolut keine Ahnung, wo das Problem sein könnte.
Contributor
4 von 19
Die PowerLED am Gateway leuchtet grün. Die InternetLED am Gateway  blinkt rot.
Gemäss Anleitung bedeutet dies:
Rot blinkend: mit Router verbunden; nicht mit VPN verbunden
Wo liegt nun das Problem? Meines Erachtens bei Gardena, oder?
5 von 19
Im Einstellungsmenu der Internetbox (wahrscheinlich unter 192.168.1.1) findest du die IP-Adresse des Gardena-Gateways. Du könntest in den Experten-Netzwerkeinstellungen unter "DMZ" diese IP eintragen und schauen ob sich etwas bessert.
Ich würde die DMZ-Einstellung nur zum Testen so vornehmen und danach wieder deaktivieren. Sollte es etwas bringen, wäre dies sicherheitsmässig eher bedenklich; das würde ich Gardena so mitteilen und um Verbesserung bitten.
6 von 19
Ich weiss jetzt nicht, ob das Gateway einen offenen Port braucht und der UPnP Mechanismus da schon zugeschlagen hat...
Schau mal in den Routereinstellungen unter "Netzwerk" > "Einstellungen" > "Portweiterleitungen", ob da bereits eine Regel erstellt wurde
keep on rockin'
7 von 19
Das Teil braucht keine Portweiterleitungen, es ist ein Client Server System.
Hast du einen Internet Booster in Betrieb? Falls ja, so deaktiviere für das Gateway den Booster.
Selbstdeklaration
Contributor
8 von 19
Booster habe ich deaktiviert. Ich versuchs nochmal.
Contributor
9 von 19
Hab nachgeschaut, es wurde keine Regel erstellt. Soll ich allenfalls eine neue Regel hinzufügen?
Contributor
10 von 19
Contributor
11 von 19
Falls es so gehen würde, kann ich es dann nicht so belassen? Was wäre das Sicherheitsproblem? Ich gehe derzeit nicht davon aus, dass Gardena irgendwas verbessert...
12 von 19
Falls es mit der DMZ-Funktion tatsächlich gehen würde (was ich weder hoffe noch annehme, siehe Kommentar von @Tux0ne), dann wäre das ein grober Designfehler des Herstellers. Sollte der Versuch nichts bringen, stell alles wieder zurück auf den Ausgangszustand.
Contributor
13 von 19
DMZ Funktion geht nicht. Hab alles wieder zurückgestellt.  Werde morgen mit Garden telefonieren. Allenfalls liegt es am Gerät. Kann mir nicht vorstellen, dass dies so aufwendig sein soll.
Im Normalfall müsste das Gerät einfach angeschlossen werden und dann sollte es laufen. Bin sicherlich nicht der erste Swisscom Kunde mit einer InternetBox der ein Smart System installiert.
Contributor
14 von 19
Danke euch allen für eure Zeit und Unterstützung. :)
Novice
15 von 19
Ich habe leider das gleiche Porblem mit meinem neuen Gardena Gateway. An was lag es bei Dir?
16 von 19
@vanitas?
keep on rockin'
Contributor
17 von 19
Bei mir lag es wahrscheinlich am Gerät. Hab das Gerät nun an den Reparaturservice von Gardena geschickt. Die werden es ersetzen oder reparieren.
Swisscom
18 von 19
Contributor
19 von 19
.... muss warten, bis Gardena den Gateway zurückschickt....
