Kann Roaming nicht nutzen
Gelöst
Novice
1 von 3
Guten Tag
Ich bin zurzeit auf Teneriffa in den Ferien und nutze das inOne mobile M Abo.
Damit ist ja genug Datenvolumen vorhanden (6GB), von denen ich bisher nichts verbraucht habe. Jedoch funktioniert das Roaming nicht, ist eingeschaltet und der Netzbetreiber ist Vodafone ES. Könnte es an der APN liegen?
 APN
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
Contributor
2 von 3
Hoi
Der APN ist im In- und Ausland der selbe: gprs.swisscom.ch
Weiter gibt es auf dem Gerät und auch noch in Cockpit (cockpit.swisscom.ch) verschiedene Einstellungen:
- Auf dem Gerät:  Mobile Daten muss auf "Ein" sein und Datenroaming muss auf "Ein" sein
- Im Cockpit: Roaming muss auf "Ein" sein
Manchmal hilft auch Flugmodus Ein/Ausschalten damit das Gerät einen neuen Data Context aufbaut.
Hoffe etwas davon hilft dir.
Gruss
2 Kommentare
Contributor
2 von 3
Hoi
Gruss
Novice
3 von 3
Vielen Herzlichen Dank!
Im Cockpit war das Roaming deaktiviert. Habe es nun aktiviert, funktioniert einwandfrei :)
Grüsse
