Gelöst
TV-Box für Radio und PC
Novice
1 von 6
Hallo, ich habe bisher Radio gehört über ein ganz normales Radiogerät via Kabel und TV via Internat auf dem PC geschaut. Jetzt habe ich eine TV-Box bekommen. Es heisst das Kabelfernsehen kann man künden.
  1. Wenn man das Kabel kündet und das TV-Kabel plombiert wird, ist dann auch das Radio weg?
  2. Kann man die digitalen Sender auch via TV-Box bekommen, und wie funktioniert das?
  3. Was hat man beim Fernsehen von der Installation der TV-Box, was man nicht vorher auch schon hatte?
Vielen Dank, G.
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
2 von 6
  1. Ja
  2. Was sind für dich "digitale Sender"? (bei IPTV ist alles digital, nix mehr analog)
  3. Bequemere Bedienung mit Ferbedienung und an TV grösseres Bild und Apps. sind möglich
Bedenke: die TV Box benötigt einen Bildschirm. Kannst du nicht am PC benutzen
keep on rockin'
5 Kommentare
2 von 6
  1. Ja
keep on rockin'
3 von 6
Kleine Ergänzung: Falls der PC Schirm einen HDMI-IN Eingang hat, kann man die TV- Box auch zusammen mit dem PC-Display benutzen.
Entsprechendes Display vorausgesetzt, ist dann die TV-Auflösung wesentlich besser als direkt über Web-TV.
Novice
4 von 6
Danke! Ich werde noch versuchen herauszufinden, ob mein HDMI ein Out oder ein In ist oder beides.
5 von 6
@Giraffe
Nachteil beim Radio hören über die TV-Box ist.
1. die TV-Box muss immer eingeschaltet sein.
2. um die Sender einzustellen muss ein Bildschirm vorhanden sein.
3. es braucht externe Lautsprecher über den Bildschirm, oder separate an der TV-Box angeschlossen.
Am besten wäre ein unabhängiges Internet Radio mit eigenständigem Display für die Senderwahl.
Selber habe ich schon seid Jahren das Model unten beim Bild, gibt aber schon neuere Modele.
Novice
6 von 6
Hallo Walter
Herzlichen Dank. G.
