Gelöst
Swisscom TV - Box erkennt kein WiFi mehr
Highlighted
Level 4
1 von 75
Hallo.
Da bin ich mal wieder. Wieder Probleme mit der TV-Box.
Diese erkennt nämlich kein WiFi mehr. Wir haben gerade "The 6th Day" geschaut, als plötzlich alles schwarz wurde. Dann kam die Meldung, dass die Box kein WiFi mehr finden kann. Daraufhin habe ich die Box zunächst mit ON/OFF neu gestartet - ohne Erfolg. Dann habe ich meinen Router überprüft.
2 Handys, 2 WiFi-Kits, Internet-Booster, PS4, Xbox One, Drucker, Access Point - alle Geräte bekommen einwandfreies WiFi vom
Router. Also habe ich den Router als Ursache ausgeschlossen.
Um zu sehen, ob die TV-Box überhaupt noch verbunden bzw. aktiviert ist, habe ich mal das LAN-Kabel zwischen Router und TV-Box gespannt - Ton und Bild kommt so. Nochmals über WiFi probiert - ging erneut nicht. Genau nach Anleitung per WiFi verbinden klappt aber weiterhin nicht.
Dann habe ich einen Reset der TV-Box gemacht. FW wurde neu installiert, WiFi klappt weiterhin nicht. Nur per LAN-Kabel kommen Ton und Bild.
Muss ich eine neue Box beziehen?
The future is easy because they doesn't exist!
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
Highlighted
63 von 75
Über 60 Post. Mutmasslichstes Problem aber in Post 3 schon beschrieben. #chamermache
https://www.tuxone.ch
74 Kommentare
Highlighted
2 von 75
Sind den beide WLAN 2.4 und 5.0 GHz vorhanden ?
Highlighted
3 von 75
Schau ob dein 5Ghz Wifi noch gesendet wird. Kann sein das deine Internet Büx 🤯 im 5 Ghz Bereich einen Defekt erlitten hat. Dann kannst du sie austauschen lassen
Highlighted
Level 4
4 von 75
Danke für eure Rückmeldung. Werde es überprüfen und melde mich dann.
Highlighted
Level 5
5 von 75
... meine Worte 😉 War ja bei mir auch mal so, und musste zuerst sehr lange telefonieren, und das ganze Supportprozedere durchmachen, bis sie schlussendlich bei Swisscom mir doch recht geben mussten, dass ich das mit dem 5GHz als Problem meldete.
Highlighted
Level 4
6 von 75
Hoi, Leute.
Bin nun von der Silvestersause wieder daheim und konnte nachschauen. In den Router-Optionen sieht alles normal aus wie immer.
Mittlerweile kann die TV-Box nicht mal mehr eine Verbindung per LAN aufbauen. Nun ist die Box so weit, dass sie einen "Ladefehler" meldet, am unteren Bildschirmrand. Das Bild bleibt beim Start komplett schwarz.
Hat jeder Swisscom-Shop ein Tauschgerät auf Lager? Oder sollte ich das erst einmal online melden?
Oder vielleicht sieht das ein Swisscom-Mitarbeiter zufällig.
Highlighted
7 von 75
@maikw schicke mir ein PM mit Tel. und Adresse, dann bekommst Du eine neue TV-Box. Die Defekte kanst Du ja im Shop abgeben oder mit der neuen Box gelieferten Rücksende-Ettikett kostenlos zurückschicken an Swisscom.
Highlighted
Level 4
8 von 75
@user109 Bist du ein Swisscom-Mitarbeiter?
Highlighted
9 von 75
Ja, indirekt (Platin-SC-Partner). Warum die Frage ?
Highlighted
10 von 75
@maikw
Beim Link unten die Erklärung was das ist !
https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/swisscom-partner.html
Highlighted
Level 4
11 von 75
So, die Post kam + neuer TV Box 2.0
Ich habe das Gerät eben installiert. Läuft wieder. Aber! Leider nur über ein LAN-Kabel. Jetzt bin ich schon auf 180, denn ich habe keine Ahnung, wieso das Teil sich nicht mit meinem Router verbinden lässt. Die alte TV ist ja komplett abgesoffen und die Neue macht genau da weiter. LAN alles wunderbar, WiFi geht nicht.
Ich bekomme immer wieder die Meldung, dass die TV-Box einfach kein WiFi findet.
"Leider wurde Ihr WLAN nicht erkannt" ..
Aber wieso? Alles funktioniert so, wie es soll und wie es schon 5 Jahre vorher funktioniert hat. Ich kann es nicht verstehen. Ich soll einfach "Verbindung per WLAN" auswählen und innerhalb 2 Minuten die + Taste am Router drücken - gemacht. Aber er kann sich einfach nicht verbinden. Luftlinie vielleicht um die 2 Meter, keine Gegenstände dazwischen.
Kann ich euch irgendwelche Infos geben, die zu Fehleranalyse verhelfen? Zahlen, Bilder, irgendwas? Bin ja immerhin schon mal froh, dass wir nun wieder TV schauen können. Merci nochmals an @user109 für die flotte Hilfe beim Versand.
Highlighted
12 von 75
Wie gesagt, du musst schauen ob die Internet Box noch im 5Ghz Bereich sendet. Dazu kannst du einen Wifi Analyzer aus einem App Store nehmen und dort mal schauen.
Highlighted
13 von 75
Hoi @maikw
Wenn du das mit dem 5 Ghz Netz geprüft hast und es dort auch guten Empfang hat, habe ich dir noch eine  Trick auf Lager wie du es wieder mit WLan verbinden kannst.
Ich mache das in der Regel bei den Kunden so, das ich die distanz von der IB2 und der TV Box massiv verkürze. Sprich zügle die TV Box zum Router mit einem Mobilen TV Empfangs Gerät.
Starte es mit Lankabel SW Update usw
Wenn alles durch gelaufen ist ziehe ich das Lankabel aus, Box Meldet Signal verlust
Box sagt mir die Alternativen, wähle WLan und drücke dann die + Taste beim Router.
Normaler weisse verbindet sich die TV Box mit dem Router und zeigt die Empfangsstärke mit Balken an.
Wenn nachher alles läuft, zügle ich die TV Box beim Kunden wieder an den alten Standort und bis jetzt hat es dort immer funktioniert.
Warum das ich die Box zügle ist das der WPS Schlüssel vom WLan sich besser übertragen lassen kann.
Gruss Lorenz
Highlighted
Level 4
14 von 75
Danke für den Tipp.
Wer das mal probieren. In der Zwischenzeit hier noch ein Bild von unserem Router. So weit ich das sehe, kann ich die Verbindungsprobleme nicht ganz nachvollziehen. Auf dem Bild sieht ja alles normal aus, finde ich.Unbenannt.jpg
Highlighted
Level 5
15 von 75
@maikw
Sieht normal aus, aber prüfe, ob andere Geräte in deinem Haushalt sich auch über das 5GHz verbinden lassen bzw. schon sind.
Bei mir hat sich auf der Ansicht damals, als ich die gleichen Problme hatte, auch alles normal ausgeschaut, nur hat der Router alle Geräte über das 2.4Ghz Netz verbunden, und die Swisscom Boxen natürlich gar nicht, weil sie sich nur über das 5GHz Netz verbinden lassen.
Highlighted
16 von 75
WIFI Scanner Iphone: https://mashtips.com/best-iphone-wifi-tools-network-analyzer/
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=de_CH
Highlighted
Level 4
17 von 75
Ich habe mal einen WiFi-Scan in den Router-Optionen durchgeführt. 5 GHz scheint zu senden. Was genau mir aber die Skala sagen soll, weiss ich nicht. Keine Ahnung, was ein guter Wert sein soll.
Anbei noch die zwei Screenshots von meinem Handy. Keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe und ob mit dem Netz alles in Ordnung ist.
Die TV-Box steht eigentlich total frei und da ist nur warme Luft und Fliesenboden dazwischen. Die alte Box empfing zwischen einer PS4 und Xbox One sowie einer Tonne Kabel hindurch perfektes WiFi. Daher verstehe ich nicht, was die neue Box nun für ein sch**** Problem hat. Ich bin echt kein Geduldsmensch, vor allem wenn sich mir eine Sache nicht erschliesst und alles unnötig kompliziert macht. Anbei ein Bild, wie die TV-Box steht. Um die wahnsinnige 1.8 Meter steht der Router weg. Die alte Box empfing noch durch ganze Planeten hindurch und die neue packt keine 2 Meter. Gott steh mir bei! 😞
Highlighted
18 von 75
Hoi @maikw
Das es die 1.8m nicht schafft dürfte nicht sein.
Habe dir noch 2 Bilder hinzugefügt.
Mit so einer APP bei mir Android, Wifi Analyzer kann ich sehen wie stark das WLan Signal ist  Je grösser der Ausschlag je bessere Empfang hast du.
Beim Router sollte er voll ausschlagen, wenn er nach 2m bei -80db so ist mit grösster Wahrscheinlichkeit der Router defekt. Und darum findet er die TV Box nicht.
Bei mir sind beim 2 Ghz 3 Kurven ersichtlich und beim 5 Ghz 2.
Grund habe mehr als ein AP in Betrieb und jeder AP kann mehre SSID aussehenden.
Bitte probier mal so eine APP bei dir diese sind Gratis im APP Store sei es Apple oder Android.
Mit dieser App siehst du auch ganz gut wie die Abdeckung bei dir zuhause ist.
Gruss Lorenz
2 Ghz2 Ghz
5 Ghz5 Ghz
Highlighted
19 von 75
Ja ich sehe da viele Probleme. Eines davon ist, dass du eine Wifi Analyse mit einem iphone machen solltest 😁
Hast du kein Android im Haus oder einen PC. Worstcase würd es auch noch ein Mac tun.
Highlighted
Level 5
20 von 75
Geh mal ins Routermenü (192.168.1.1), logge dich ein und gehe dort auf Modus Expert, dann zuunterst auf Diagnose, und dann auf WLAN. Dort kannst du sehen, ob Geräte wie zum Beispiel ein Tablet oder Smartphone sich mit dem 5GHz verbunden haben, oder ob alles auf dem 2.4 GHz Ist.
Nach oben
