Einige Sender haben nur ein verzerrtes (grünes ) Bild mit Ton. Auch aufgenomene Filme
Gelöst
Novice
1 von 3
Seit ca. 2 Tagen kommt auf einigen Sendern nur noch ein verzogenes Grünes Bild mit ton. Die Aufnahem von diesen Sendern sehen auch so aus. Die waren letzte woche noch okay.
Alles Auschalten etc. bringt nichts.
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
Novice
3 von 3
Das zurückseten über die Einstellung hat geholfen. Danke!
2 Kommentare
Expert
2 von 3
Dann mach entweder ein Reset oder gehe auf Einstellungen-> System -> TV Box zurücksetzen. Allerdings darauf achten, dass die Box dafür per LAN angeschlossen sein muss.
Danach sollte alles wieder funktionieren.
Novice
3 von 3
