Probleme mit Airplay
Contributor
1 von 27
In der Nacht vom 13. auf 14.03. wurde mein Heimnetzwerk zurückgesetzt (gemäss Log im NAS, Neustart IB?). Seither booten meine 2 iHome Airplay Boxen laufend. Entweder sofort nach Start oder spätestens beim Ansprechen via Airplay. Ich habe keine Idee, wo ich ansetzen soll. FW Update auf den Boxen schon probiert. Leider sind die Boxen nicht mehr lieferbar, daher habe ich wenig Hoffnung auf Support von der Herstellerseite. Eigenartig ist schon, dass beide Boxen exakt zur gleichen Zeit mit dem Problem betroffen sind.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruss
manu
26 Kommentare
2 von 27
@manu37
Kannst Du noch die genauen Airplay Modele hier im Comunity angeben, jedenfalls normal sollte ein Reboot der Internet-Box keinen solchen Vorgang auslösen.
Probiere vielleicht noch bei der Internet-Box IPv6 zu deaktivieren wenn das aktiv ist und dann die Internet-Box kurz hinten Aus- und einzuschalten.
Contributor
3 von 27
Das ist die Box, zwei habe ich davon.
4 von 27
1. Probiere das mit der iPv6 Einstellung.
2. Stelle mal die beiden WLAN 2.4 + 5.0 GHz bei der Internet-Box auf einzeln, also unabhängig.
N.b. nehme an die beiden Airplay sind über das WLAN der Internet-Box verbunden ?
Contributor
5 von 27
IPv6 deaktivieren hat nichts gebracht, gleiches Phänomen.
Contributor
6 von 27
Die beiden WLAN Netze auf unabhängig gestellt, bandsteering ausgeschaltet.
Bringt alles nichts. Die Boxen (2,4 GHz) kommen aus dem booten nicht heraus. Vielleicht haben die doch ein internes Verfalldatum.
7 von 27
Hast Du die Möglichkeit über einen anderen separaten WLAN 2.4 GHz Accesspoint zu probieren ?
8 von 27
@manu37 ich vermute mal durch den reset können sich die iW1 boxen nicht mit dem WLAN von der IB verbinden und fallen dadurch in ein Bootloop.
Auf Seite 9 des unten steheden link vom Manual kommst Du auf die WEB-Seite des iW1
http://ihomeaudiointl.com/media/uploads/product/files/iW1_User_Manual_3.pdf
Contributor
9 von 27
Auch bei einem separaten 2.4 Accesspoint das gleiche Problem. Die Box verbindet sich schon, manchmal hält sie auch 1 Minute. Aber spätestens dann erfolgt der Reboot.
10 von 27
@manu37 auch wenn Du sie direkt neben die IB stellst ?
Contributor
11 von 27
ja
12 von 27
Troubleshooting Seite 12 vom Manual schon mal Probiert ?
Könnten auch die Batterien vielleicht ein Problem sein ? (Memmory Effekt).
Oder mal versucht ein FW update zu fahren ? (Seite 11)
Contributor
13 von 27
Alles versucht.
- resetted
- Batterien sollten nicht das Problem sein (Status gut, steht sonst auf Ladestation).
- auf einem Gerät ein FW Update gemacht, selber Effekt.
14 von 27
@manu37 dann weiss ich auch nicht mehr weiter.
15 von 27
@manu37
Erscheint den das WLAN gemäss Bild unten unter Netzwerke ?
Contributor
16 von 27
Das Netzwerk erscheint in der App. Wenn die Box auch mal einen Moment läuft, erscheint sie auch in der Internetbox Topologie. Ich denke, ein Verbindungsproblem ist es nicht, zumindest nicht im Aufbau. Ich könnte sagen, das Gerät ist nach längerem Gebrauch einfach abgek...kt. Aber dass es simultan auf zwei gleichen Geräten passiert, gibt mir schon zu denken. Ich werde die Geräte mal zur Seite stellen (habe mir schon einen schönen Libratone bestellt) und bei Gelegenheit in einem anderen Netz testen.
Contributor
17 von 27
Passiert der Absturz der beiden Geräte genau gleichzeitig oder etwas zeitversetzt?
Contributor
18 von 27
Ich vermute mal, sobald die Box mit dem Heimnetzwerk verbunden ist, stürzt sie ab, weil sie irgendetwas unverdauliches erhält. Wenn ich es mal schaffe, die Netzwerkverbindung zu trennen läuft sie nämlich (Config Modus oder APIPA Verbindung), nur ist sie dann unbrauchbar.
Evtl. habe ich heute abend die Chance, sie in einem anderen lokalen Netz zu testen. Dann sehe ich weiter.
Contributor
19 von 27
Verwendest du eine Internet-Box standard?
Wenn du auf dem Router diese vorgängige Firmware lädst (08.08.28) tritt das Problem dann auch noch auf?
https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/internet/firmware-aktualisierungen-fuer-ihre-internet-...
20 von 27
@GuidoT kanst Du mal schauen wo das Problem liegt, hat wahrscheinlich auch mit der neuen FW der IB zu tuen, Danke.
