Gelöst
Teredo Problem mit Xbox (Win10)
Contributor
1 von 9
Hallo zusammen.
Bei den Xbox Netzwerkeinstellungen. steht immer, dass sich Teredo nicht qualifizieren konnte. Darauf geht die Seite mit den Lösungen auf, aber keine davon nutze etwas. Auch im Geräte-Manager steht nichts von einem Teredo oder Teredo-Tunnel.
Was kann ich tun????
Vielen Dank!
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
Contributor
8 von 9
Woah! Ich habs. Ich habe den IP Hildsdienst neu gestartet und jetzt läuft es.
Trotzdem vielen Dank für deine Zeit @PowerMac :D
8 Kommentare
2 von 9
Das scheint ein häufiges Problem der Xbox zu sein.
Abgesehen von den Lösungen, die du dir bestimmt schon selbst ergoogelt hast, hier noch etwas Swisscom-spezifisches: evt. sind die Einstellungen der IPv6-Firewall (Expertenmodus, Netzwerk, IPv6) zu restriktiv. Stell die Firewall auf Standard oder deaktiviere sie testhalber ganz und schau ob das etwas bringt.
Wegen dem Teredo-Interface: das siehst du im Gerätemanager erst, wenn du die versteckten Geräte via Menu ebenfalls anzeigen lässt.
Contributor
3 von 9
Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Leider geht es trotz kompletter deaktivierung immernoch nicht.
4 von 9
Habe soeben bei mir die Xbox-App gestartet und den dortigen Netzwerktest gemacht. Bei mir werden keine Fehler angezeigt, und ich habe auch keine Teredo-Devices in der Systemsteuerung. Eigentlich ist Teredo bloss eine Übergangslösung und sollte gar nicht benötigt werden, wenn der PC eine funktionierende IPv6-Adresse besitzt. Hast du IPv6 auf dem Router überhaupt eingeschaltet? (Edit: das hast du wohl, da du andernfalls die Firewalleinstellungen nicht ändern könntest) Ergibt der Befehl "ping -6 www.google.com" auf deinem PC vier Ping-Antworten oder vier Fehler? Was gibt der Befehl "ipconfig" aus?
Nachtrag: was melden die Webseiten test-ipv6.com und ipv6-test.com? Wenige Fehlermeldungen sind zu erwarten, aber mindestens die Verbindung müsste klappen.
Noch ein Nachtrag: da es nichts gebracht hat, bitte die IPv6-Firewall wieder auf Standard zurückstellen.
Contributor
5 von 9
Danke. Ich versuchs mal. Wie könnte ich denn ipv6 einschalten wenns nicht aktiviert wäre?
Contributor
6 von 9
Ich war jetzt auf test-ipv6.com und bekam 9 von 10 Punkten. Bei "Test ob der DNS Server des ISP IPv6 unterstützt gibt es "schlecht" an. Beim Rest "okay".
Contributor
7 von 9
Contributor
8 von 9
9 von 9
OK, danke fürs Rückmelden der Lösung! Vielleicht nützt das jemandem einmal noch etwas.
