Gelöst
SIP Einstellungen Fritzbox 7490
Novice
1 von 43
Liebe Community
Ich habe mich jetzt einige Stunden hier im Forum eingelesen, viel zum Thema gefunden, nur geholfen hat es mir bisher nicht.
Nachdem ich nun auch auf TV 2.0 und Voip umgestiegen bin und die ersten Tests durchgeführt habe, ist und bleibt die Fritzbox mein Favorit, da sie um Nummern besser ist als die IB. Es gibt sicher einige gute Ansätze bei der IB, aber letztlich auch noch einige Bugs und weniger elegant gelöste Punkte. Bei Bedarf gehe ich gerne gerne später in einem anderen Thread darauf ein.
Nun zur Fritzbox: Wie man an seine SIP Daten kommt ist ja ausführlich beschrieben und stellte auch keine besondere Hürde dar.  Mit den gewonnen Zugangsdaten kann ich ohne Problem mein X-Lite (bzw. Bria 4) konfigurieren.
Bei der Fritzbox bin ich, warum auch immer, zu blöd. Irgendetwas ist wohl falsch ... ich erhalte immer Fehler 403.
Nachfolgend die Fritzbox Konfiguration:
7490
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank :-)
HILFREICHSTE ANTWORT
Akzeptierte Lösungen
Novice
4 von 43
Beide Tipps haben mir das richtige Ergebnis gebracht, jetzt funzt alles :-)  merci!
Den Registrar habe ich bei der vielen probiererei ganz übersehen, hatte diesen aber vorher richtig. Die Lösung lag wohl beim Proxy und bei der DTMF-Übertragung.
42 Kommentare
2 von 43
Versuchs mal so:
#userID63
3 von 43
Der Registrar Swisscom ist sicher mal falsch. Oder mach die FB eine Namensauflösung von Swisscom auf swisscom.ch? Ich denke mal nicht... :)
Selbstdeklaration
Swisscom spezifische Kenntnisse in Sales/Tech:
inOne/inOne KMU > In allen Rollen sowie own Gateway, own SIP Device
Smart Business Connect: Business Internet Services > CB2 Router Konfig in allen Rollen, Business Communication Services > Hosted, Trunk direct, UCC
BNS Business Network Solutions: Managed LAN > Switches, Access Points. Managed Security > Antivirus, Webfilter. RAS, PWLAN, DCS Anbindung
Generell: L1-L7, Firewall, DMZ, VPN Client/Site-Site, 802.1x, SIP, ISDN, Mivoice400, DNS, Dual Stack uvm. wie zB. Fachkundigkeit nach NIV.
Novice
4 von 43
Contributor
5 von 43
Contributor
6 von 43
Sag mal:
Du verwendest die Fritz-Box?
Habe ich da was verpasst?
Ist denn der Router-Zwang auf IB abgeschafft worden?
Contributor
7 von 43
Ja ich habe die Fritzbox 5490 an Glas.Einwandfrei mit TV und Telefon.
Nein von Swisscom keine angaben.
Contributor
8 von 43
Du hast aber von der Swisscom die IB geliefert bekommen, und hast dort die SIP-Daten ermittelt?
Danach hast Du die IB ausgesteckt und verwendest nun ausschliesslich die Fritzbox?
Demnach habe ich wirklich etwas verpasst!
NB: Was heisst "... an Glas..."?
Contributor
9 von 43
Leider gibt es den Routerzwang immer noch ... und der Zwangskauf IB (299,-) liegt jetzt in der Ecke rum.
Das heisst aber nicht, dass man die Fritzbox nicht benutzen könnte :-)
Meine gesamte Infrastruktur läuft über diese Box. Nicht zuletzt nutze ich auch den janrufmonitor.
George Orwell ist schon überall, reicht ja, wenn die Bank mir schon Auswertungen meiner Ausgaben ungefragt präsentiert ... demnächst erhalte ich Auswertungen über mein TV und Telefonverhalten ...
Leider kann man sich nicht allem entziehen, aber ich muss nicht noch den Schlüssel dazu liefern ... und der Swisscom die Admin Rechte meines Routers überlassen... und nur aus "Pflicht" diesen Router behalten und als Durchlauferhitzer zu verwenden ergibt für mich keinen Sinn.
Sollte ich nicht mehr eigenständig den Router wählen können, ist definitiv ein Providerwechsel angesagt.
Contributor
10 von 43
Glasfaser / Fritzbox 5490 ist für Glasfaseranschluss.
11 von 43
@Juwelix1
Hast Du den schon probiert die Internet-Box Plus günstig zu verkaufen, den diese gehört ja Dir ?
Contributor
12 von 43
Nein, habe wenig Hoffnung, das die eine(r) kaufen will. Ausserdem benötige ich sie als Backup, wenn wirklich mal was nicht funktioniert ... Swisscom supportet nur wenn die IB angeschlossen ist.
Das ist wie mit autofahren .. wer zu schnell fährt, ist immer mit schuld.
Contributor
13 von 43
Super, vielen Dank für diese Info!
Contributor
14 von 43
Habe von der SC folgendes erhalten:
Ausgehend:  1 Nummer
Eingehend: 2 ummern
Intern 201
und ähnliches für die 2. Nummer
Als Registration server gibt die SC an: 192.168.1.1 und als ProxyServer Port 5060
Habe alles ausprobiert, es geht nichts.
Kann jemand helfen?
15 von 43
Ausgehend:  1 Nummer
Eingehend: 2 ummern
Intern 201
Kann jemand helfen?
Diese Angaben gelten nur für IP-Telefone, welche du am internen SIP-Server der Swisscom Internetbox betreiben möchtest.
Diese Angaben nützen dir bei deiner Fritte nix. Da brauchts "andere Mittel" - wie schon mehrmals erwähnt.
keep on rockin'
16 von 43
Interessanter Artikel unten beim Link !
Also Update überprüfen.
http://www.n-tv.de/technik/AVM-warnt-Fritzbox-Nutzer-article17887241.html
Contributor
17 von 43
Also mit immer dem neuesten UpDATE passiert nichts. Meine Box läuft mit einem anderen Provider ganz prima und ich habe keine Notwendigkeit da weiter zu probieren.FB 7490 ist immer up - to - date.
18 von 43
Der Hinweis hat überhaupt nichts mit einem Provider zu tun, sondern bezog sich alleine auf die Sicherheit von der Fritzbox und viele verwenden nicht unbedingt die neusten Update.
https://avm.de/aktuelles/kurz-notiert/2016/telefonmissbrauch-bei-routern/
19 von 43
Updates sind immer wichtig. Ein Schutzsystem des Providers ebenfalls. Einfach eine Abmahnung zu machen, genügt meiner Meinung nach nicht.
Bsp. Der Telefonanschluss wird für einige nationale Gespräche pro Monat genutzt. Plötzlich werden im Minutentakt Anrufe in die Caymans geschaltet. Natürlich wird beim Anbieter alles registriert, aber man reagiert nicht und wälzt dann alles auf den Kunden ab?
Ja das wird sicher nicht so ablaufen. Das ist höchstens Wunschdenken der Provider welche Zugangsgeräte erzwingen.
Es gibt noch viele interessante Artikel:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Ende-des-Routerzwangs-AVM-sichert-erste-Geraete-zu-3228741.ht...
oder http://www.golem.de/news/routerzwang-avm-lehnt-zertifizierung-von-kabelmodems-ab-1605-120896.html usw.
Selbstdeklaration
Contributor
20 von 43
Das ist ja alles ganz nett ... nur wir sind hier in der Schweiz ... da gibt es leider noch keine Aufhebung des Routerzwangs :-( ...
Hackerangriffe lassen sich ja nie ganz ausschliessen ... sonst hätte ich meine SIP Zugangsdaten ja nicht :-), man muss einfach versuchen immer einen Schritt voraus zu sein.
