Keine Verbindung: Internetbox standard und Steffen WiFi Pilot (WiFi-Switch, Schaltaktor)
Contributor kem
Contributor
1 von 18
Hallo zusammen
Zur Automatisierung meiner Terrariumbeleuchtung habe ich mir die Schaltaktoren von STEFFEN (WiFi Pilot) zugelegt. Diese möchte ich mit meiner IB (über WLAN) verbinden. Der Verbindungsprozess wird über eine iOS-App geführt. Leider klappte dies trotz mehrer Versuche nicht, mit einem DEVOLO-Router klappte dies hingegen auf Anhieb. Bis jetzt habe ich folgendes bei der IB versucht:
- Kinderschutzfunktion deaktiviert
- Verbundene WLAN-Geräte ausgeschaltet
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Für eure Antworten bin ich dankbar.
Herzliche Grüsse
Marcel
17 Kommentare
2 von 18
Zuerst mal versuche das Wifi fix auf einen Kanal zwischen 1-11 zu stellen. Falls das nicht hilft.
Stelle sicher das sich das Pairing im 2,4 Ghz Bereich stattfinden kann. Indem du zB. dem 2,4 Ghz und 5 Ghz unterschiedliche SSID vergibst. Dazu im Router die Wifi's auf "einzeln" stellen.
https://www.tuxone.ch
Editiert
Contributor kem
Contributor
3 von 18
Hallo Tux0ne
Danke für deine Ratschläge. Leider hat dies nicht gefruchtet und der Schaltaktor weigert sich standhaft mit der IB zu pairen, ich habe dabei manuell diverse wlan-Känale probiert. SSIDs 2.4 und 5 GHz waren schon unterschiedlich, da ich mir bewusst bin dass der WiFi-Pilot nur 2,4GHz kann.
Super User hed
4 von 18
Schalte versuchsweise mal IPv6 und das 5 GHz-Netz ganz ab.
5 von 18
@kem schrieb:
Hallo Tux0ne
Hast Du über die Internet-Box spezielle Passwörter mit Sonderzeichen als beim Accesspoint, probiere doch mal das Passwort vom Accesspoint.
Contributor kem
Contributor
6 von 18
Hallo hed
Habe versuchsweise das 5GHz-Netz und IPV6 ausgeschaltet - leider erfolglos.
Thanks anyway!
Contributor kem
Contributor
7 von 18
Hallo Walter B
Danke für deinen Ratschlag. Ich habe versuchsweise das selbe Passwort wie beim AP programmiert - leider half auch dies nicht 😞
Super User hed
8 von 18
Versuchs mal mit einem Factory-Reset der IB.
Contributor kem
Contributor
9 von 18
Danke, leider hat auch ein factory reset nicht den erhofften Erfolg gebracht.
10 von 18
@kem
 Was Du noch testen kannst eins nach dem andern alles beim 2.4 GHz WLAN
-Verschlüsselung nur WPA anstatt WPA2
-Kanal Breite 20 MHz festlegen anstatt automatisch
-Beim WLAN Name und WLAN Schlüssel nur Ziffern verwenden
-WLAN offen ohne Schlüssel
-Bandsteering ausschalten falls eingeschaltet.
https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/internet/wlan-verbindung-optimieren.tab-internet-box-s...
-WLAN Kanal fix auswählen, nicht automatisch
Editiert
11 von 18
@kem
Nehme an das WLAN Signal erreicht mindestens 50% gemäss Hinweis ?
Contributor kem
Contributor
12 von 18
Vielen Dank für die neuen Lösungsvorschläge - ich habe mittlerweile alles durchprobiert - nur der Schaltaktor bleibt stur und will sich nicht mit der IB verbinden 😞 😞
Super User hed
13 von 18
Falls du jemand kennst der eine IB im Einsatz hat, könntest du es ja zur Eingrenzung mal dort testen.
Contributor kem
Contributor
14 von 18
Guter Tipp, danke. Ich werde dies am Wochenende versuchen und anschliessend berichten.
New Member
15 von 18
Und, hat es geklappt. Habe mir heute auch solche Stecker besorgt und bin auf deinen Beitrag gestossen, nachdem auch ich keine Verbindung erreichen konnte.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Contributor kem
Contributor
16 von 18
Hallo
Nein, das Pairing mit dem Swisscom Router hat bis heute nicht geklappt. Ich habe mir dann einen günstigen WLAN Router besorgt (TP-Link TLWR802n), diesen an einen Ethernet-Anschluss des Swisscom-Routers gehängt und ein zweites eigenständiges WLAN-Netz aufgebaut. Damit klappte das Pairing. Das Schalten und Programmieren funktioniert danach auch über das WLAN des Swisscom-Routers und der TP-Link kann ausgeschaltet bleiben.
Ich hoffe, dass ich dir hiermit einen (Not-)Lösungsweg aufzeigen konnte, das Verhalten des Swisscom-Routers indessen bleibt mir rätselhaft.
Herzliche Grüsse
Marcel
Novice
17 von 18
Habe das gleiche Problem... keine Verbindung zum Router möglich. Hat wer ne Lösung rausbekommen? (Ausser den Router zu ersetzten)
18 von 18
@Riellawet94
Unterstützt Dein Gerät WPA2 ?
