@Anonym
Ich hatte das Problem heute wieder. Kann bestätigen das der Eco Mode nichts damit zu tun hat. Letzte Woche hatte ich einen Werksreset der Box durchgeführt (wegen eines anderen Problems). Ich nehme an das damit die neueste Firmware Version drauf ist. Zur gleichen Zeit ein Telefonat gestartet mit der Home-App (Ton vorhanden). Das ausschalten und wieder einschalten der DECT Funktion hilft nichts. Das an und abmelden des DECT Telefons auch nicht. Ein Werksrest der Telefons auch nicht. Nur der Restart der IB3 hilft. Ich nerve mich wirklich gewaltig ab diesem Problem. 😤😤
Ich habe mittels Kontaktforumlar nun die Swisscom angeschrieben (2.5 Seiten wegen diesem und weiteren Problemen in den letzten 2 Monaten).
Ist ist mir ehrlich gesagt egal wieviele dieses Problem haben, zumindest sind es einige. Es sind alles Swisscom Geräte. Die Swisscom kann doch in ihrem "Testzentrum" das Problem nachstellen, dann die Software analysieren und debuggen (so hoffe ich zumindest) und das Problem endlich lösen. Es sei denn es ist ein Hardware Problem. Dann würde ich das aber gerne wissen, damit die herumfummelei endlich ein ende hat.
Ich kann da nur nachdoppeln, aus montelanger Erfahrung:
Wenn man die DECT Probleme hat, hilft nur Aus- und Einschalten der IB. Manchmal kommt das Problem nach 1h zurück, manchmal nach einer Woche. Aber es kommt wieder.
Alles andere ist Zeitverschwendung und hilft gar nichts.
Aufgetaucht ist das Problem mit der IB FW vor ca. 1.5 Jahren, welche den Support für HX Repeater gebracht hat. Es ist ein Bug im DECT Modul der IBs oder dessen FW. Dieses bzw. der Chip stammt von Dialog Semiconductor und wird in der IB+, IB2 und IB3 verwendet. Ich hatte mehrmals Kontakt mit 2nd und 3rd Level Support zu diesem Thema. Das Problem ist sehr wohl bekannt dort, sie haben aber keine Lösung.
Wenn man betroffen ist, hilft vorläufig nur eine eigene DECT Basis am Analog Anschluss der IB, oder eine eigene SIP fähige DECT Basis mit den lokalen oder besser gleich den externen SIP Daten.
Support anrufen hilft auch nichts. Die starten beim 1. Mal die Box neu, beim 2. mal machen sie einen Reset der Box, beim 3. mal schicken sie eine Neue. Natürlich alles Erfolglos.
Wenn eine eigne DECT Basis keine Option ist: Entweder mit der Faust im Sack warten und hoffen, oder zu einem Provider wecheln, dessen HW noch so altmodische und langweilige Dinge wie Festnetztelefonie beherrscht.
@Anonym
Wenn dem so ist, und ich kann dir deine Erfahrung nicht absprechen, dann müsste die Swisscom den DECT Teil bei den genannten IB's aus ihrer Produktepalette entfernen! Oder die Boxen mit einer alternative Ausstatten die zuverlässig funktioniert. (1.5 Jahre ist eine lange Zeit)
Es gibt eine neue FW (steht als Beta für die IB2, IBP und IBS zur Verfügung), die das Problem der einseitigen Verbindung löst. Einfach mal installieren..
@Seebueb schrieb:Ich kann da nur nachdoppeln, aus montelanger Erfahrung:
Das stimmt so nicht.
Ich hatte die gleichen Probleme schon vor ca. 1.5 Jahren, als bei mir die gesamte Telefonie mit Gigaset Phones noch über eine Fritzbox lief, mit SIP Credentials.
Damals wurde mir vom Swisscom Support geraten auf Swisscom Hardware zu wechseln. Das habe ich getan, die Probleme sind geblieben.
Haben andere Provider nicht auch die gleichen Probleme? Liegt es nicht eher am VoIP Protokoll (oder was weiss ich) als an der Hardware?
Ich kann nur darüber sprechen, was bei uns und anderen hier im Forum passiert ist.
Es ist kein generelles Problem. Aber da wo es autfritt, gibt es momentan keine Lösung. Wurde mir vom Swisscom 3rd Level am Telefon so gesagt.
Das ist der mir bekannte Stand der Dinge und es gibt ansonsten keinen Grund zur Aufregung.
Ich habe meine Telefone über LAN mit einer eigenen SIP fähigen DECT Basis und den externen SIP Daten angemeldet und keine Probleme mehr. Nach diesem Wochenende kann ich mehr sagen
Kein Problem. Ich meinte ja nur, dass externe SIP Credentials das Problem auch nicht lösen.
Mit DECT Station am analogen Anschluss habe ich keine Erfahrung.
Ich habe nun eben die Beta 10.05.44 installiert und hoffe, dass die Probleme nun endlich gelöst sind.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt...
Die Basisstation wird über ein LAN Kabel mit der IB verbunden. Also ohne das die DECT von der IB gebraucht wird. Früher hatte ich täglich probleme. Seit ich die Telefone gewechselt habe, geht es ohne Fehler. Dieses Wochenende wird der Anschluss wieder gebraucht
Meine DECT-SIP Story ist am anderen Thread:
/t5/Festnetz/SIP-quot-Anrufsbest%C3%A4tigung-quot-nicht-weitergeleitet/td-p/638086
Telefon war mal was, das Jahzehnte lang einfach da war und einfach funktionierte. Bis in die letzte SAC Hütte.
Mindestens in meiner Erinnerung. Ich werde wohl alt, ich rede schon von früher...
Siehe da:
Das hiess es schon einmal. Bin gespannt auf erste Berichte.
Würde die Telefone meiner Schwiegereltern gerne wieder auf die interne DECT Basis der IB2 zurückwechseln. Macht den Support einfacher, wenns mal klemmt.
Interessante Ausführungen von euch allen. Dafür mal ein Dankeschön.
Mal schauen was die Swisscom mir diesbezüglich "erzählen" wird. (Ich habe um eine schriftliche Antwort von einem Verantwortlichen gebeten, da es noch weitere eher unschöne Vorfälle gab in den letzten Wochen🙄)
Je wenn man die Telefonleitungen wie früher ziehen würde dann gibt es ein Problem ! 😀
Auch dieses Wochenende habe ich keine Probleme mit dem Telefon gehabt. Früher hatte ich Täglich Fehler gehabt.
@Anonym
Die Angaben zur Firmware Beta von Seebueb bezieht sich auf die IB2. Bei der IB3 steht auch eine Firmware Beta an. Da das Problem nachweislich mit der IB3 auch auftritt hoffe ich doch schwer das dieses auch für die IB3 behoben wird.
Die angebotene Beta für die IB3 (11.01.28) hat auch das Update im Telefoniebereich bekommen. Ist eh ein sehr gutes Update!
Danke für die Rückmeldung. Dann hoffen wir das das Firmware Update schon bald mal im Final ausgerollt wird.
Warten auf Swisscom macht da inhaltlich eigentlich nicht viel Sinn, denn die 11.01.28 ist in jedem Fall eine Verbesserung und falls wider Erwarten doch ein individuelles Problem auftauchen sollte, kann man problemlos auch wieder zurück auf die offiziell ausgerollte Version.
Ich wollte heute beide Telefone (Rousseau) wegschmeissen. Aber das bringt ja nichts, wie ich aus allen Meldungen sehe.
Das Problem: der Anrufer hört mich, aber ich ihn nicht. Seit gut einem Jahr ist bei mir dieses Problem. Einmal ist es kurz nach einem Gesprächsbeginn. Ab und zu gar kein Problem. Und dann nach einem längerem Gespräch auf einmal wieder Funkpause.
Ich möchte eigentlich nicht von Swisscom weg, aber wenn es noch länger dauert : dann wechsle ich!!
Du hast die Probleme auch mit den Rousseaus? Ich dachte, das sei ein DECT-Problem der Internetboxen. Verwendest du die Rousseaus nicht mit der separaten Basisstation?
