Utiliser Swisscom TV Air avec le clavier sur son ordinateur portable ou fixe
45% utile (4/9)
Tu utilises souvent Swisscom TV Air sur ton ordinateur fixe ou portable? Dans ce cas, tu dois absolument connaître ces raccourcis clavier!
Naviguer
Flèche vers le haut / bas:
En faisant défiler la flèche vers le bas et le haut, tu peux naviguer dans le menu de sélection rapide actif (Live TV / enregistrements / Replay) et sélectionner le contenu souhaité à droite dans le lecteur.
Flèche vers la gauche / droite:
La flèche droite / gauche te permet de reculer de 10 secondes ou d’avancer de 30 secondes dans l’émission en cours. Une longue pression sur le bouton permet de rembobiner ou d’accélérer l’émission.
Agrandir / rétrécir l’image
F:
La touche «F» te permet de passer de la taille normale du lecteur en plein écran et de revenir au monde normal.
ESC:
La touche «ESC» te permet de passer du mode plein écran à la taille normale du lecteur, de la taille normale du lecteur au mini-lecteur et de fermer totalement le mini-lecteur.
Mettre en pause et démarrer l’émission
Entrée/barre d’espace:
La touche Entrée ou la barre d’espace te permet de mettre en pause l’émission et de la redémarrer.
Plus d’astuces sur ta télécommande Swisscom TV? Ici.
Commentaires
Level 1
Level 1
Cette fonction n'est plus active depuis quelques jours.
