  • Geschlossen
Nur 1-way Audio mit Swisscom SIP Credentials auf Mobil- und Wifi-Netz
Contributor
1 von 5
Hallo Community
Mein Problem ist ähnlich wie der Thread von @funke44 : Nur einseitige Audio mit Swisscom SIP Credential auf  Fritzbox 7490.
Im Gegensatz zu funke44 habe ich jedoch das selbe Problem nicht auf meiner FB 7490 (da funktioniert eigentlich alles, wie es soll mit der FB und den FritzFons), sondern auf dem Mobil-Netz von Swisscom und wenn ich mit Wifi-Verbunden bin.
Nach der Empfehlung von @user109 nutze ich Bria als App, diese App ist ja so freundlich und fragt nach, ob die Einstellungen geändert werden sollen, wenn mit Audio Probleme auftauchen, aber wenn es danach dann mal funktioniert, geht es garantiert an nächsten Tag wieder nicht mehr...und Bria meint dann, es wurden alle mögichen Einstellungen durchgetestet... !!
Ich habe auch schon wie von @POGO 1104 im anderen Thread beschrieben, habe ich mir die SIP-Credentials nochmals senden lassen (mit neuen Passwort). Jedoch hat auch dies keine Besserung gebracht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch austesten, resp. welche Einstelliungen ich ändern kann (im Bria: SIP Network Traversal, STUN/TURN, Media Network Traversal :smileyfrustrated:, etc)
4 Kommentare
2 von 5
Codec G.711a einstellen, bzw erzwingen.
Ansonsten müsstest du dein Wifi mit Wireshark sniffen. SIP Spricht idR. eigentlich relativ gut. Also wo das Problem liegt findet man mit einem Trace ziemlich gut raus.
Bei der Fritzbox wäre diese Einstellung als Auswahl:"immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" zu machen.
Selbstdeklaration
Swisscom spezifische Kenntnisse in Sales/Tech:
inOne/inOne KMU > In allen Rollen sowie own Gateway, own SIP Device
Smart Business Connect: Business Internet Services > CB2 Router Konfig in allen Rollen, Business Communication Services > Hosted, Trunk direct, UCC
BNS Business Network Solutions: Managed LAN > Switches, Access Points. Managed Security > Antivirus, Webfilter. RAS, PWLAN, DCS Anbindung
Generell: L1-L7, Firewall, DMZ, VPN Client/Site-Site, 802.1x, SIP, ISDN, Mivoice400, DNS, Dual Stack uvm. wie zB. Fachkundigkeit nach NIV.
Contributor
3 von 5
Hallo TuxOne, danke für Deinen Tip. Ich werde es austesten.
P.S. in der aktuellen FW scheint es diese Option "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" gar nicht mehr zu geben
Contributor
4 von 5
Eingehende Anrufe kriege ich noch immer nicht korrekt hin :smileyfrustrated:
Aber ausgehende Anrufen klappen jedes mal.
Könnte mir jemand seine IOS-Einstellungen per PN senden? Die Android-Einstellungen sehen leider ganz anders aus, als die von IOS...
Contributor
5 von 5
Bin ich eigentlich der einzige, der mit den VoIP-Apps Probleme hat ?... :smileysurprised:
- Bria (Audio) geht noch immer meistens nein, manchman ja...
- Zoiper (Audio) geht noch immer gar nicht...
- teilweise geht's im Büro über Wifi, teilweise wieder nicht
- teilweise geht's im Mobil-Netz (immer Swisscom), teilweise wieder nicht
Nach einigen hin und her bei Bria (die App will ja helfen, klappt dann ein Anrufannahme oder auch eine Anrufaufbau, aber am nächsten Tag geht wieder gar nix mehr)
Ich kriege es einfach nicht gebacken... :smileyembarrassed:
Verständnisfrage: die STUN WIFI-Konfig unschterscheidet sich von Router zu Router ?
