Guten Tag zusammen
Ich habe ein Samsung S7 Edge - gebraucht gekauft auf Ricardo. Leider musste ich feststellen, dass es sich um eine ausländische Firmware handelt auf der WifiCalling und VoLTE nicht verfügbar sind. Nachdem mir weder der Support von Samsung noch der von der Swisscom weiterhelfen konnte, versuchte ich verschiedene Firmwares aufzuspielen - bisher leider ohne erfolg. Es wäre sehr hilfreich, wenn mir andere S7 Edge User bei denen Advanced Calling funktioniert ihre Firmware-Versionen angeben könntet?
Bitte dazu als Anruf *#1234# eingeben und dann hier die erscheinenden Versionsstände für AP, CP, CSC, Model teilen.
Das wäre sehr hilfreich, vielen herzlichen Dank!
Guten Abend und vielen Dank für Eure Hilfe.
Zur Info: SamFirm & sammobil sind durchaus vertrauenswürdge Quellen. SamFirm greift gar direkt auf die Samsung-Quellen zurück und verfügt meines Wissens über die identischen Inhalte wie die, welche auch unter updateo zum Download bereit stehen.
Tatsächlich scheint das Problem das Multi CSC: VFG zu sein. Ich konnte jedoch nicht herausfinden, wie ich nun genau die Umstellung mache, bevor oder nachdem ich die Firmware aufgespielt habe.
Nichts desto trotz konnte ich das Problem nun lösen. Zu meiner Überraschung mit der aktuellsten AUT Version. Meine Konfig ist nun die folgende:
PDA: G935FXXS3ERLF
BL: G935FXXS3ERLF
CP: G935FXXU3ERKF
CSC: G935FAUT3ERKF
Und siehe da, nach erfolgreichem Flashen und dem Auslösen der manuellen Konfig-SMS über die Swisscom-Website waren die Optionen nach einem Reboot und ca. 30 weiteren Minuten plötzlich verfügbar.
Besten Dank und ein schönes Wochende
Habe selber kein S7 Edge um es nachzuschauen. Ich würde aber vermuten, dass es mit der Version von Swisscom am ehesten funktionieren sollte:
AP: G935FXXU3ESA3
CP: G935FXXU3ESA1
CSC: G935FVFG3ESA1
Region: SWC
Oder hast du es damit bereits probiert?
Guten Morgen Krypton
Ja, mit dieser habe ich es versucht. Leider ist die - wie es scheint - identisch mit der Österreichischen Vodafone Version...
Hab diese hier versucht:
https://updato.com/firmware-archive-select-model?record=7E88682D268711E99F15FA163EE8F90B
Siehe hier:
https://updato.com/firmware-archive-select-model?record=B21CB599268711E99F15FA163EE8F90B
Nach der Installation sind die Vodafone Apps, etc. installiert - deshalb gehe ich davon aus, dass es die Österreichische Version ist. Weiss jedoch leider nicht wo ich die wirkliche SWC Version herbekommen könnte? Hast du da eine Idee? Hab SamFirm, sammobil und updateo versucht...
Gruss chuser
Bei samfrew.com kannst du sie auch herunterladen. Angeschrieben ist sie schon mit SWC, aber ob tatsächlich die richtige Version enthalten ist weiss ich nicht. Falls nicht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Edit:
Dort steht noch Multi CSC: VFG
Anscheinend sind mehrere Versionen darin enthalten. Wie man die Version ändern kann ist mir nicht bekannt, aber falls es möglich ist findest du sicher heraus wie das funktioniert.
Wenn du schon selber flashen willst würde ich zumindest für Samsung Geräte die Firmware von einer Quelle nehmen welche Vertrauenswürdig ist wie sammobile. Schau mal dort nach. Die SWC Version dort funktioniert definitiv. Habe dir Firmware selbst letzte Woche auf ein Testgerät aufgespielt.
PDA: G935FXXS3ERLF
BL: G935FXXS3ERLF
CP: G935FXXU3ERKF
CSC: G935FAUT3ERKF
Genau. Samsung hat die Einstellungen in der Brandingfreien CH Version (AUT ist die Schweizer Brandingfree Version und hat nichts mit Österreich zu tun) integriert sein einiger Zeit.
