Der USB IR Dongle funktioniert bei mir auf der UHD Box wie bisher, das hat sich nicht geändert. Dieser Dongle wird im Box-Menü als
“USB IR-Dongle Status: verbunden”
angezeigt. Anwahl: Home > Zahnrad > System > Fernbedienung.
Die weissen Swisscom Original BT-FB von HD und UHD Box sind nicht kompatibel.
Hingegen sind die Befehle für beide Boxen-Typen bei Bedienung über das IR-Dongle kompatibel. Die meisten Befehle funktionieren, ohne dass man dafür auf Logitech FB die Programmierung des Boxen-Typs ändert! (einzelne Befehle könnten sich eventuell unterscheiden, oder sie sind nicht auf beiden Boxen vorhanden?).
Du könntest also zurück zur HD Box wechseln, und testen, ob die Logitech mit der alten oder alternativ auch mit der neuen Programmierung wieder funktioniert. Dann jeweils auf die UHD Box wechseln, ohne dass du bei Logitech etwas neu programmierst.
Bei jedem Befehl über den IR-Dongle, den die Box erkennt, leuchtet das weisse LED auf der Box.
Walter
