Muss hier auch festhalten, dass ich in den letzten 2-3 Tagen mindestens ein Reset pro Tag machen musste, weil sich die Box "aufgehängt" hatte. Normales Ein-Ausschalten hilft dann nicht mehr weiter.
Nach Monaten fast ohne Reset nerven diese (erneuten) Probleme doch ziemlich, v.a. da in Sachen Installation absolut nichts verändert wurde.
Anstatt x unsinnige Kanäle aufzuschalten, würde ich es begrüssen, wenn die Stabilität (weiter) verbessert würde.
Meldungen wie: Ihre Aufnahme kann momentan nicht abgespielt werden....
Die Sendung wird gleich gestartet (oder so ähnlich) während Minuten ....
oder eben komplett Aufhänger ohne jegliche Meldungen....
... das sollte nach dieser langen Zeit eigentlich vorbei sein.
Auch Du solltest mehr Angaben liefern, damit man Dir helfen kann:
- Beschreibung der Installation und der Verbindung IB <--> TB Box
- Leistungsdaten aus dem Routermenu
- Resultate vom Speedtest
- Kannst Du den "Hänger" reproduzieren? Falls ja, wie?
z.B. durch zurückblättern 10s 3-4mal drücken, wenn man Pech hat, wars das bis zum Neustart.
Schnelles Blättern im EPG kann auch mal ausreichend sein.
Oft kommt die Meldung: ..kann momentan nicht abgespielt werden... oder so ähnlich: Dies v.a. bei Replay-Sendungen, manchmal auch bei eigenen Aufnahmen.
An der Originalinstallation wurde seit mindestens 8 Monaten nichts verändert, mal ist es wochenlang problemlos, dann wieder Phasen, wo es nur noch nervt.
Man hat das Gefühl, wenn wieder viele Neukunden oder Sender aufgeschaltet werden, wird das System empfindlicher.
Router - Box direkte Lanverbindung, seit mindestens 8 Monaten nicht darum herum gebastelt.
Messwerte
Geschwindigkeit | Upstream | 16501 kbps |
Downstream | 55036 kbps | |
Leitungsdämpfung | Upstream | 14.9 dB |
Downstream | 18.6 dB | |
Signal-Rausch-Abstand | Upstream | 12.5 dB |
Downstream | 14.6 dB |
siehe obenstehendes Posting.
Das sieht soweit gut aus. Nur um ganz sicher zu gehen: Das Ethernet-Kabel das Du verwendest ist ein 8-adriges Gigabit-Ethernetkabel Cat5e oder besser ? Oft trifft man noch 4-adrige 100 Mbps Kabel an die im Zusammenspiel IB - TV Box sporadisch Probleme machen können.
Lan-Kabel sollte in Ordnung sein, läuft ja manchmal tage- oder gar wochenweise absolut problemlos.
Lan-Kabel direkt am Router (ohne Switch) zur TV-Box.
Ja klar ist das Jammern auf höherem Niveau. Trotzdem nervt es gewaltig, wenn (auch nur phasenweise) solche Störungen wieder vermehrt auftauchen.
Wenn du an mehreren Abenden hintereinander z.B. nicht 10vor10 im Replay oder eine Aufnahme anschauen kannst ohne Störungsmeldung und Verzögerung oder gar die Kiste neu starten musst, nervt das halt schon. Ich darf wohl erwarten, dass die Betaphase vorbei ist.
Und auch wenn 1 Mio Kunden bei Swisscom TV sind, hilft mir das in einem solchen Moment nur sehr beschränkt weiter.
"Abwürgen durch Neustart" wie du schreibst, mache ich v.a. wenn sich die Kiste total aufhängt, d.h. wenn sie überhaupt nicht mehr reagiert. Und das ist z.B. letzte Woche an drei Abenden hintereinander geschehen, an einem Abend sogar 2 mal innert einer Stunde.
Und hier hat ein anderer User seine Probleme geschildert und ich habe mir erlaubt, mitzuteilen, dass er nicht alleine mit Stabilitätsproblemen ist.
Insgesamt bin ich mit TV 2 sehr zufrieden, noch besser würde ich es aber finden, diesen Stabilitätsproblemen würde von seiten Swisscom (noch) mehr Aufmerksamkeit geschenkt, anstatt ständig neue Sender aufzuschalten. Dies ist aber meine persönliche Meinung.
Sollte in Ordung ist zu wenig. Wenn man solche Störungen nach dem Ausschlussverfahren eingrenzen will so muss man sicher sein, dass das was man überprüft hat zu 100% in Ordnung ist. Gerade im Bereich der Installation kann es sehr wohl vorkommen, dass es mal gut und dann wieder schlecht funktioniert.
Ich hatte das selbe Problem, bei mir hat ein forciertes Update geholfen schalt mal die Box dreimal hintereinander ein und aus so erzwingst du das laden der Software und allenfalls ein Firmwareupdate, wichtig ist dabei nur dass die Box am LAN angeschlossen ist.
Seit dem läuft das ganze sehr gut.
Gruss hjde
