Hoher Akkuverbruch mit WLAN
  • Gelöst
Gelöst
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 1 von 33
Guten Tag
Mein Samsung Galaxy S7 edge hat zu Hause mit WLAN einen sehr hohen Akkuverbrauch. Braucht z.B. nachts locker 30-40%. Bin im Geschäft auch mit WLAN verbunden und da ist der Verbrauch in 9 Std. mit etwa 15% normal. Vorletzte Nacht habe ich WLAN deaktiviert. Da war der Verbrauch dann nur etwa 10%. Habe die Swisscom Internetbox standard. Bitte um Hilfe
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Swisscom
Nachricht 6 von 33
Nein, Du musst nichts machen.
32 Antworten
Expert
Nachricht 2 von 33
@RZR
Bitte zuerst die Suche benutzen, siehe hier.
Gruess swissbeetle
Swisscom
Nachricht 3 von 33
Die Funktion, die dieses Problem bei einigen Android-Geräten verursachen kann, werden wir auf den IBs in den nächsten Tagen abschalten. Ist ein reiner Konfigurationschange. Dann sollte das Thema vorerst erledigt sein.
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 4 von 33
Danke für Info. Das heisst dass ich nichts unternehmen muss bzw. ev. am Router eine Einstellung ändern? Sorry, was bedeutet IBs? Danke und freundlicher Gruss RZR
Expert
Nachricht 5 von 33
@RZR
Bezeichnung der Mehrzahl der verschiedenen Internet-Boxen.
gruess swissbeetle
Swisscom
Nachricht 6 von 33
Contributor
Nachricht 7 von 33
hatte das selbe Phänomen bei meinem Samsung, zu Hause war der Akku in ca 11 Std leer..
Auswärts den ganzen Tag nur ca 20-30% Akku Verbrauch..
Hatte dann letzte Woche beim Samsung von 5 Ghz auf 2.5 Ghz gewechselt.. und habe seither auch zu Hause einen normalen Akku Verbrauch !!
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 8 von 33
Habe das letzte Nacht ausprobiert. WLAN auf 2,4 GHz umgestellt und Akku brauchte nur etwa 10%. Werde es noch mit 5 GHz ausprobieren und schauen wie der Verbrauch ist. Danke für info
Swisscom
Nachricht 9 von 33
Es ist nur das 5 GHz betroffen. 2.4 GHz zu verwenden ist ein Workaround. Wir fangen jetzt an, eine Funktionn abzuschalten auf den Routern. Dann können Androidgeräte auch wieder problemlos das 5 GHz nutzen.
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 10 von 33
Habe meinen Router jetzt mit 2.4 und 5 GHz benannt, also zwei Netze, zwei Namen. Soll ich das wieder löschen und nur wieder einen Namen für die beiden Netzte vergeben? Danke
Swisscom
Nachricht 11 von 33
Ja, würde ich empfehlen und Bandsteering mal manuell aktivieren. Bis Ende der nächsten Woche sollten alle Router die Konfigurationsänderung bekommen haben. Die ersten 150'000 sind schon passiert. Ob Deiner dabei ist oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen.
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 12 von 33
Guten Tag  Habe immer noch 2,4 GHz und 5 GHz einzeln zum Anwählen. Bei 2,4 GHz Akkuverbrauch sehr gering. Letzte Nacht wieder einmal auf 5 GHz gewechselt. Akkuverbrauch sank gleich massiv und ist leider immer noch sehr viel höher als bei 2,4 GHz.
Novice
Nachricht 13 von 33
Hallo
Wo genau kann man das einstellen?
Gruss
Novice
Nachricht 14 von 33
Hallo RZR
Wo genau kann man das einstellen/umstellen?
Gruss
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 15 von 33
Hallo pluto7X  Habe beim Router dem 2,4 bzw. 5 GHz Netz separate Namen gegeben. Dann kann man nachher beim Natel auswählen in welches Netz man sich einwählen will. Sollte laut Swisscom hoffentlich bald wieder so sein dass auch beim 5GHz Netz der Akkuverbrauch wieder normal ist.
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 16 von 33
Hallo GuidoT  Leider ist die Lager immer noch unverändert. Bei 2,4GHz Akkuverbrauch okay, bei 5GHz Akkuverbrauch viel zu hoch. Muss ich da am Router etwas ändern oder neu starten? Bitte um Hilfe, danke.
Nachricht 17 von 33
Welche Firmware ist jetzt auf Deiner Internet-Box Standard vorhanden ?
https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/internet/firmware-aktualisierungen-fuer-ihre-internet-...
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 18 von 33
Muss ich mir heute Abend anschauen wenn ich zu Hause bin.
Novice
Nachricht 19 von 33
Beim mir ist das Problem gelöst.
Akkuverbrauch ist zu Hause auf meinem Smartphone über WLAN wieder normal.
Gruss
pluto7x
Contributor RZR
Contributor
Nachricht 20 von 33
Hallo pluto7X  Ist bei Deinem Router jetzt die neue Firmware installiert?
