Pour accéder à ce niveau de configuration du routeur il faut suivre accéder au routeur IB2 dans My Swisscom ou aller directement sur le routeur par le lien http://192.168.1.1 ou https://internetbox.home
Ce paramètre n'est pas visible au niveau de l'interface My Swisscom.
Ma copie d'écran vient d'une IB3 au lieu de l'IB2, mais il me semble qu'ils ont le même logiciel de base. Il faut que la WLAN Box 3 soit déjà configurée, couplée au routeur, pour le voir.
L'avantage de cette solution est de bénéficier de la toute dernière version du Wifi avec la WLAN Box 3 qui sera plus performant que le Wifi de l'IB2.
Pour la solution en déplaçant le routeur dans le salon, il y a une possibilité sans changer les prises qui consiste à utiliser la liaison RJ45-RJ45 entre la chambre et le salon comme extension de la ligne cuivre. Le signal cuivre n'occupe que les deux lignes du milieu de la prise RJ45 à 8 broches.
Commencer par débrancher les câbles actuellement branchés dans les deux prises RJ45 pour libérer les prises.
Ensuite débrancher le câble violet de l'IB2 et le brancher dans la prise RJ45 de la chambre (ça devient un simple câble patch).
Déplacer le routeur de la chambre dans le salon. Brancher un câble LAN entre la prise RJ45 du salon et la prise internet violette du routeur (là où était branché le câble violet avant).
Cela introduit un bout de ligne supplémentaire qui pourrait influencer la vitesse de l'accès internet, mais je ne pense pas que ce sera mesurable si l'installation intérieur a été faite correctement.
Dans cette configuration la WLAN Box 3 n'est plus nécessaire, mais seulement optionnelle pour augmenter la vitesse ou la couverture du Wifi. Elle permet aussi d'avoir une prise LAN ailleurs dans la maison.
DanielD
